Отговори на тема  [ 43 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3  Следваща
Добавка към аларма за кола хелп
Мнение Добавка към аларма за кола хелп
Моля за малко помощ. Какво ли не опитах, но
mikroC-то версия 8.2.0.0 при компилиране дава:
"Reentracy not allowed: function [mask] called in both main and interrupt threads"
mask е функция за извеждане стойност на 7сегментен дисплей от микроСи-то.
Отскоро започнах да пиша на Си.
Това представлява добавка към алармена система за кола, защото на майка ми и разбиха колата и сега сложихме аларма и искам когато някой чукне колата алармата да праща импулс към пик-а койта изписва на дисплея колко пъти е чукната колата. Ако са повече от 0 свети светодиода на РА0. Брояча на чуквания брои само до 9. При всяко чукване светва мощна халогенна лампа чрез реле насочена към колата за 30 сек вързана към РА1. А към РА2 има бутон за нулирване на дисплея. Информацията за дисплея се записва в еепрома за да може ако спре тока да се зареди стара стойност. :) Мисля, че идеята е добра, но не мога да реализирам софтуера поради тази тъпа грешка :? . Таман ще си пробутам 16ф84а на майка ми, че са чудя какво да го правя :twisted: :twisted: . Сега си взех 16ф876А 8)
предварително 10х
Ето кода:
#include "Display_utils.c"
#define LED PORTA.F0
#define LAMP PORTA.F1
#define BUT PORTA.F2
#define INTT PORTB.F0
unsigned char data;
void writeps() {
    data++;
    eeprom_write(0x00,data);
void check() {
     for(;;) {
             if (BUT=0) {
                data=0;
             data=eeprom_read(0x00);
             if (data>0) {
                if (data=9) {
                   LED=1;
                   PORTB=mask(data);
                   for(;;) {
                   asm sleep;
             LED=1;
             else {
                LED=0;
             PORTB=mask(data);
void interrupt() {
     delay_us(1);
     if (INTT==0 && LAMP==0 && BUT==1) {
        writeps();
        LAMP=1;
        delay_ms(30000);
        LAMP=0;
     check();
void main() {
     INTCON=0b10010000;
     PORTA=0;
     PORTB=0;
     TRISA=0b00000100;
     TRISB=0b00000001;
     check();
Нед Дек 13, 2009 1:18 am
Неползвам MicroC но твоя проблем идва от това че викаш функцията check() от главната програма main() а също така и от прекъсването interrupt(). Това е доста лоша идея. Трябва в прекъсването да се викат отделни функции, а още по-добре да не се полазва викане на функции.
Нед Дек 13, 2009 9:54 am
.... И въобще като цяло безкрайно зле написана програма.
Нед Дек 13, 2009 10:36 am
"if (BUT=0) { "
Това какво прави ? 8O
Нед Дек 13, 2009 11:20 am
Местоположение: Бургас
За такава проста задача е безсмислено да се ползва прекъсване. Направи си един цикъл, който да сканира входовете и да прихваща фронтове. При преден фронт - броиш и светкаш. Толкоз.
Имай предвид, че на този процесор епромът му издържа доста малко цикли на запис.
Digitally yours: Optron
Нед Дек 13, 2009 1:00 pm
Местоположение: Kozloduy
Това което си написал е едно голямо нищо и съответно нищо не прави. Вземи предвид забележките и я напиши от начало без дори да поглеждаш към старото си творение. И прекъсване не ти трябва, не забравяй че = и == не е едно и също. Като напишеш нещо ново постни го да видиме напредъка
Нед Дек 13, 2009 2:01 pm
10x. Сега ще я започвам отново. За прекъсването и еепрома нарочно го направих така за да се пробвам и да науча как става. :)
Смятам да започвам да чета една книжка за C за PIC-ове в pdf. Като пренапиша програмата ще я кача отново да кажете дали напредвам :) Книжката я дръпнах от тук: http://www.mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?t=6458 . Също така искам да попитам на какъв компилатор да пиша ccs mikroc или hitech. Насочих се към микроС защото има вградени библиотеки и се работи по-лесно (според мен) от ccs-a и hitech-a. Поправете ме ако греша. Иначе предпочитам hitech-a от ccs-a, въпреки, че ццс-а има уизарди,но .. микроС-ито мисля, че е най-добре за мен :) Също така имам последен въпрос към феновете на proteus-а. Защо като заредя асм файла в протеуса и ми дава грешки при компилирването?! Мисля, че е от това, че като отворя асм-то с ноутпад-а пред инструкциите има хекс числа. И съм сигурен, че това е от компилатора на микроС-ито и не знам как да му кажа да не ги слага. :?
Ако не се изразявам добре, не се притеснявайте да ми пишете. Не смея да ви викам "колеги" защото първо - не съм още напреднал с материята и второ - съм още на 14 години. Благодаря за препоръките. Айде,че сега започвам програмката :)
Поздрави от Варна!
Нед Дек 13, 2009 8:36 pm
Написах програмата наново. Този път си начертах на един бял лист диаграмка и по нея написах програмата :) И най-накрая разбрах как се работи с Протеуса и я тествах и познайте... РАБОТИИИ 8) Точно както исках 8)
Ето диаграмката и кода:
#define INTT PORTA.F3
unsigned char data;
void main() {
     INTCON=0b10010000;
     PORTA=0;
     PORTB=0;
     TRISA=0b00001100;
     TRISB=0;
     for(;;) {
start:
             PORTB=mask(data);
             if(BUT==0) {
                        LED=0;
                        data=0;
             if(INTT==0) {
                         LED=1;
                         if(data==9) {
                                     for(;;) {
                                             if(BUT==0) {
                                                        goto start;
                         if(data<9) {
                                    data++;
                         PORTB=mask(data);
                         LAMP=1;
                         delay_ms(30000);
                         LAMP=0;
П.П. Диаграмата претърпя промени :)
HPIM0878.JPG [ 1.83 MiB | Прегледано 2332 пъти ]
Нед Дек 13, 2009 10:07 pm
Регистриран на: Нед Ное 09, 2008 12:28 am
Трябва да се забрани споменаването на Pic16F84 във форума.
Да се добави в правилата и условията за ползване на сайта - Бан изтриване на акаунта и блокиране по IP.
Не мога да разбера, защо го ползват още в радиолюбителските сайтове, след като е по-скъп от алтернативата 16F628 и скоро най-вероятно ще бъде спрян от производство, ако не е вече.
Пон Дек 14, 2009 12:17 am
Аз този проект го правя точно за да се отърва от него :twisted: и да го пробутам на майка ми да й следи колата :)
Иначе сега съм с 16ф876а и съм доволен 8)
Пон Дек 14, 2009 12:25 am
16F886 са 2 пъти по ефтини, не знам защо не поръчвате от тях.
В Комет зареждат по 25 бройки, защото не се търсят най-вероятно.
Пон Дек 14, 2009 1:12 am
Че имаш желание да учиш е похвално. Ето ти малко градивна критика:
1.МикроЦ - едно недоразумение както всичко на МикроЕ. По добре си избери нещо друго (няма много да ти липсват точно тяхните библиотеки, има достатъчно други из нета, а и винаги можеш да си напишеш сам, не си позволявай да свикваш с малоумията им иначе ще се превънеш в ... малоумник), по възможност да е по ANSI C ориентирано че и CCS си има особености. Wizard-ите не са лошо нещо ама ако генерират ANSI C код, а не нещо специфично за съответния компилатор.
2.Обикновено еепрома не се ползва като рам понеже живота му не е безкраен, има малко по-различен подход ако искаш да си запазиш състоянието при отпадане на захранването, то в твоя случай това не е от особено значение.
3.В Си винаги има начин да избегнеш употребата на goto, т.е. като се понаучиш ще видиш колко грозно и безсмислено е това. В твоя случай continue прави това което искаш.
for( ; ; ) {
if(BUT==0) {
goto start;
би могло да е ...
while(BUT != 0);
continue;
Е могат и още неща да се кажат за твоята програма ама за сега толкова.
Ще ми се да ни запознаеш и със следващия си "проект", ама нека да е някоя 18ка че пик16 е едно наказание дето... има доста изписано. А и днешно време на прилични пари има доста по истински контролери, не се задържай на много малките.
Пон Дек 14, 2009 10:55 am
Благодаря за съветите. :) Аз точно за това не искам да използвам CCS защото не генерира точно ANSI код и кода не може да се използва с други компилатори.
Значи ще се насоча към hitech-a. Както казва bobyk имам мерак да се науча, а не като някои хора, които искат всичко да им е наготово. Освен това не искам да назубря нещо, ами искам да го осмисля и разбера. В момента малко бавно протича обучението ми защото съм в 8ми клас в МГ Варна и много ни дават домашни и тем подобни работи и ми остава малко свободно време през което да изучавам микроконтролерите. Като се понауча малко ще захващам 18ките. btw смятам да си поръчам ICD2 клонинг от тук: http://www.sirius-pcb.com/?mod=catalog&show=50 .Мислех за pickit2 клонинг (пак от същия сайт), но като се поразчетох из форуми мисля, че ИЦД-то е по-добрия вариант. :wink: btw едно не ми е ясно, ако на крачетата за дебъгване и програмиране на ПИК-а е вързано например lcd, как ще се дебъгва? Нещото, което се сетих е тези крачета да ги оставя само за дебъг и програмиране, но тази идея не ми допада особенно. Не съм много добър в хардуера и затова ви питам. Питам в тази тема за да не отварям нова. ББ и поздрави от Варна.
П.П. Замислих се дали има някой друг в този форум от Варна?! :roll:
Пон Дек 14, 2009 4:20 pm
Айде, от мен една похвала, стига толкова критики:
Браво! Подходил си методично и си използвал нагледни методи и това е дало резултат. Друго си е, когато видиш нещата на картинки (имам предвид диаграмата в случая). Така и занапред. Като се усъвършенстваш, за простички задачи вече няма да са ти нужни диаграмки на хартия, ти ще си ги представяш в главата общо взето.
От Сириус поръчвай само сглобени и тествани изделия, защото доколкото съм чувал, китовете им са зле комплектовани и понякога не тръгват.
ПП: На твоите години, аз вече се борих с транзистори. Ама тогава бяха и други времена. Сега технологиите са доста напред спрямо тогава. Подозирам какво ще ти е средното образование ... ;) Успех ти желая.
Пон Дек 14, 2009 10:41 pm
Благодаря :)
П.П. Иначе от сириус съм поръчвал USB AVR ISP програматор само платката с аттинито и си го сглобих и бачка безпроблем и сега се чудя какво да го правя, защото вече не се занимавам с атмеги и са чудя на кой да го дам :? Може да си го запазя, че ще вземе да ми потрябва някой ден :wink:
Пон Дек 14, 2009 10:50 pm
