малък зареждаем акумулатор за под -15С
Мнение малък зареждаем акумулатор за под -15С
търся неназован акумулатор:
1. да отдава ток поне до -15С..-20С зареждането ще е на топло.
2. да може да работи и в двата режима в херметична неметална кутия
3. да не е много голям
4. капацитета е на принципа на мечо пух - колко повече, толкова повече.
5. напрежение поне 1.8V
6. разумна цена :D
споделете мисли
Чет Ное 12, 2009 8:39 pm
Местоположение: Vratsa
Попаднах на това:
http://data.energizer.com/PDFs/temperat.pdf
Поради изискването за ниска цена разните батерий за спец употреба отпадат .
Li-ION са избора при -20 капацитете пада до 75% , има ги всякви размери и капацитети.
Чет Ное 12, 2009 11:19 pm
sigkill написа:
ъ откога това бе? Едно време при -5 градуса и умираха. Чак пък толкоз да са дръпнали технологично за 2 години....
Чет Ное 12, 2009 11:21 pm
Мериканците още преди 30-тина години са ползвали за военна техник с литиеви (незареждаеми с размер R20) , a лично съм виждал руски укв трансивър за полярна употреба (дори по спомен модела беше някакъв ПОЛАР-нещо си ,отпреди 20 години) пак с литий.Фотоапарата ми е с 11W/h акумулатор и в студовете 9 е не чак -20) не съм имал проблеми .. минава си 1000 кадъра и то с разглеждането им.
А и ако погледнеш графиките няма друго по-добро.
Чет Ное 12, 2009 11:36 pm
всъщност колега от форума дето пътува повечко по планините разправяше, че е хубаво да си топлиш радиостанцията (да речем подмишнично) и да не я подаваш много-много навън, че вярно ще й изфирясат батериите. а щом за хора дето плащат да се трепят по чукари и ледници не са им осигурили (да си купят) яки елементи за минусови температури (а те са склонни да плащат!) ще ме учуди ако намериш свободно на пазара такова нещо. и все пак ако срещнеш - сподели, ще е интересно да се знае :) макар че подозирам каква ще им е цената...
Чет Ное 12, 2009 11:48 pm
sigkill написа:
литии да, даже имам такива. Ама литии - йон???
Пет Ное 13, 2009 12:15 am
По спомен на NiMH и на NiCd им ставаше по-добре на студено, ама не съм
ги мъчил на -20 (поне не си спомням да съм, макар че съм разхождал нюкмана
в куфар и по големи студове - особено стария, той имаше NiCd в първия си
вариант).
Ама що не пробваш, може да те набият малко докато мушкаш батерии из
фризера и изкарваш тънки жички през вратата му ама аз бих опитал, сделката
може и да се окаже добра. Тия новите AA NiMH с 2Ah и нагоре се саморазреждат
вече съвсем приемливо бавно.
Пет Ное 13, 2009 1:26 am
Регистриран на: Съб Дек 06, 2008 9:22 am
Пет Ное 13, 2009 6:28 am
Да , важи и за ли-йон (ама зависело от електролита) .
Пет Ное 13, 2009 11:04 am
Мнение Re: малък зареждаем акумулатор за под -15С
Сега погледнах Varta и Panasonic, за NiMH и Li-Ion дават минимална температура за разряд -20С.
Преоразмеряваш акумулатора за да се пазиш от уроки срещу понижен капацитет и повишено вътрешно съпротивление, и би трябвало да стане.
Пет Ное 13, 2009 11:24 am
и на мен първосигналната ми реакция беше NiCd, поне по спомен от младежките ми години...
сега какво излиза?
китайска батерийка за тИлИфон да слагам?
Пет Ное 13, 2009 3:42 pm
Ако ще слагаш китайче, гледай поне да е марково - на някой дето си е сложил името, обявил е спецификации и има какво да губи.
На стайна температура всички са ок, ама ако са забърквали химията на око - може да замръзне и преди -20С.
Пет Ное 13, 2009 5:19 pm
ми сега слагаме марково (Tadiran) за -55..+125С. не е имало проблем досега с температурите :D
ама не са зареждаеми и при всяка смяна се залива наново корпуса.
май така е по-добре да си остане...
Пет Ное 13, 2009 6:22 pm
Li-Fe-Po са още по-добри от Li-ion, по-евтини, 2000 цикъла,
по-бърз заряд и възможност за по-голям разряден ток.
Няма опасност от избухване.
Нещо такова
http://www.batteryspace.com/lifepo41865 ... china.aspx
има малка разлика в номиналното напрежение
Пет Ное 13, 2009 6:28 pm
Дедо, на въпроса "low temperature battery" гугъл дава ей това http://extenv.jpl.nasa.gov/presentation ... teries.pdf
Туй май е писано от наш човек, поне Kamen Nechev ми звучи нашенски...Ако го фанем тоя младеж ще го напием и ще си изпее всичко, ама зора е да го фанем ;-)
Както и да е.... в документа се споменава NASA и SAFT. От първите едва ли ще можем да откраднем батерии, ама виж като пуснеш SAFT на първо място си излиза www.BatteryShop.bg и там предлагат доста моделчета. Цените им не са розови, ама за количества сигурно ще можеш да ги коментираш...
Иначе на дребно за 14.90 с ДДС предлагат:
Батерия ER14505HCNA,
Li-SOCl2, 3.6V, AA
Номинален капацитет 2400 mAh
Температура на околната среда при:
- Съхранение (препоръчително): + 30°C (+ 86°F) max
- Работен температурен диапазон: - 60°C/+ 85°C
едит: то имало и по-евтинки... за 10 кинта може да вземеш 850mAh
a едната даже има брошура http://batteryshop.bg/brochures/ls-14250cna.pdf
Пет Ное 13, 2009 6:57 pm
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 34 госта
