Дата и час: Вто Ное 24, 2026 11:27 pm
[ 15 мнения ] |
Проблем с конфигуриране на PORTA при PIC18F4520
E1
Регистриран на: Нед Юли 22, 2007 8:57 pm Мнения: 607 Местоположение: Белград
В програма използвам PORTA за управление на катодите на седемсегментен индикатор. Но PORTA,2 не реагира-постоянно е с ниско ниво. Когато програмно зададох PORTB да следва стойностите на PORTA, се оказа, че и при него PORTB,2 не се активира. Същевременно, при задаване да се управлява PORTB директно от преместващия регистър, той работи коректно. Не виждам пропуск в конфигурациите, но знам ли... Ето ги и тях:
ADCON1=0x0F;
T0CON=0xC4;
TMR0L=0;
shifter=1;
PORTA=0;
TRISA=0;
Какво пренебрегвам?
| Сря Окт 28, 2009 11:48 pm |
head_up
виж, не съм от вещите в пиковете, но си спомням една магическа стойност за тяхното АЦП - 0х07  погледни картинката, ти правиш PORTA, 2 да ти бъде REF като буташ 0x0F (ADCON1).
EDIT: то би трябвало и PORTA, 3 да ти куца, като гледам, ама от него не се жалваш?
| Чет Окт 29, 2009 12:52 am |
plameniv
 Re: Проблем с конфигуриране на PORTA при PIC18F4520
Къде мислиш че трябва да е конфигуриращата команда, преди или след нулиране на порта ?
За да извършиш промяна в битовете за конфигурацията също трябва и да си в правилната банка !
ADCON1=0x0F;
T0CON=0xC4;
TMR0L=0;
shifter=1;
TRISA=0;
PORTA=0;
| Чет Окт 29, 2009 1:03 am |
E1
Проблемът е друг, явно. Профилактично послушах и двата съвета. При размяна на местата на PORTA и TRISA нищо не се променя. А при 0x07 програмата отказва напълно. Пуснах запитване до производителя на компилатора, защото примерът е на тяхна база и би трябвало поне основната част да работи. Ако не стане, ще си купя 16F887, с който съм пробвал вече и знам, че ще стане. Натиснало ме е времето и не мога да отделям прекалено много от него за търсене на грешката. Ще се върна на нея след това.
| Чет Окт 29, 2009 1:56 am |
rumen65
Регистриран на: Чет Окт 06, 2005 2:06 pm Мнения: 194 Местоположение: Sofia
Пропуснал си инициализацията на аналоговите компаратори, които са на PORTA. Примера е от Pdf-а на процесора, на асемблер. Трябва да заредиш в CMCON -> 7.
| Чет Окт 29, 2009 10:26 am |
head_up
ей, вярно че това животно имало и компаратори  съвсем ги бях забравил  Е1, проблема не е в телевизора на микрочеп, нашенски си е бъга - слушай какво казва rumen65 и изключвай компараторите  трябва да стане... ако ли не значи си опукал нещо по порта...
| Чет Окт 29, 2009 11:48 am |
E1
Благодаря за съветите. Направих го и това с компараторите снощи, но проблемът остана. И понеже имам възможността да си контактувам лично с авторите на компилатора, занесох се до тях, уверен, че откривам топлата вода. Само дето изадиха същата развойна среда, сложиха процесор, въведоха-същата програма... и всичко тръгна! По-глупаво не съм се чувствал не знам откога, защото лично генералният им директор ми съдейства! Между другото, утре ще отида с моята плоча и моя процесор, за да видя дали няма да се получи нещо интересно. Засега имат две версии по въпроса: конфликт на компилаторите(не съм си свалил FREE, въпреки че имам PRO) или разлика в самите процесори. Ще стане ясно, когато пак се появя там и ще кажа какво е било.
| Чет Окт 29, 2009 3:47 pm |
plameniv
 |  |  |  | E1 написа: Благодаря за съветите. Направих го и това с компараторите снощи, но проблемът остана. И понеже имам възможността да си контактувам лично с авторите на компилатора, занесох се до тях, уверен, че откривам топлата вода. Само дето изадиха същата развойна среда, сложиха процесор, въведоха-същата програма... и всичко тръгна! По-глупаво не съм се чувствал не знам откога, защото лично генералният им директор ми съдейства! Между другото, утре ще отида с моята плоча и моя процесор, за да видя дали няма да се получи нещо интересно. Засега имат две версии по въпроса: конфликт на компилаторите(не съм си свалил FREE, въпреки че имам PRO) или разлика в самите процесори. Ще стане ясно, когато пак се появя там и ще кажа какво е било. |  |  |  |  |
Че микрочеп си има MPLAB ?
С какъв компилатор го мъчиш ?
Изтегли си MPLAB и не се мъчи с някакви измислени компилатори !!!
| Чет Окт 29, 2009 3:55 pm |
head_up
следният съвет може и да ти се стори безсмислен, ама ... защо не огледаш много внимателно хардуера? да не си оставил някой "мустак" към маса или някъде там? ако разбира се си сигурен, че порта ти е здрав - случва се и микрочепско животно да умре все пак, а софта при тях работи (казваш минава всичко) значи мирише на хлебарка между пиновете
| Чет Окт 29, 2009 4:44 pm |
E1
Няма проблем с компилатора. Ако се е получил, вината си е моя, защото при инсталация на РRO изискваше да се деинсталират всички предходни версии, което аз не направих, а си създадох папка *_old, та не се знае кой къде бута из системата. Хардуерът е развойната среда. Първо си правя всичко на нея, а после на печатна платка. Не е грешка на пина, защото при задаване на PORTB=PORTA, "умира" и PORTB. Само за спорта ще видя каква е причината, но върви на някоя моя глупост.
Така се и оказа... Като проверих настройките на развойната среда и немерих джъмпера за AD конвертора поставен. А този конвертор е свързан точно на PORTA,2. Свалих го и цифрата си заработи... Благодаря на отзовалите се!
| Чет Окт 29, 2009 4:49 pm |
bently
Регистриран на: Чет Авг 20, 2009 4:01 am Мнения: 7
Хм ако искаш да конфигурираш PORTA като вход опитаи с това .
BCF INTCON,GIE ; zabrana za prekysvaniq
CLRF LATA ; nulirane na izhodnite trigeri
BSF TRISA,4 ; RA4 - vhod
Start
btfss PORTA,4 ; Natisnat li e butonyt
goto Start ; ne , go to Start
| Пон Май 31, 2010 4:31 am |
relsys
А кой ти е компилатора?
| Пон Май 31, 2010 9:28 am |
E1
Компилаторът е MikroC PRO. Хардуерен се оказа проблемът, както вече писах.
Иначе, по-голямата част от настройките на процесора се задават от страницата за проекта и не се въвеждат в кода на програмата - компилаторът сам си ги слага после.
| Пон Май 31, 2010 6:48 pm |
relsys
Е ти за това до Белград ли ходи?!?
| Вто Юни 01, 2010 1:53 pm |
E1
Ами по стечение на обстоятелствата имам сътрудничество с въпросната фирма... което не ми пречи да се изложа с подобна наивна грешка.
| Сря Юни 02, 2010 11:44 pm |
[ 15 мнения ] |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 13 госта |
