Отговори на тема  [ 61 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3, 4, 5  Следваща
Ще работи ли това захранване?
Регистриран на: Сря Авг 22, 2007 3:04 pm
Мнение Ще работи ли това захранване?
Здравейте,
Проблема ми сега е захранване, подсигурено с 9V NiMH или NiCd батерийка за като спре тока -- прикачам схема.
В '12V IN' влиза импулсно регулирано 12V захранване, на '5V OUT' трябва да имам стабилни 5V които да хранят контролер. Схемата е компилация от идеи взети оттук-оттам, и не съм сигурен дали съм я огледал от всички страни. По-специално, акумулаторната батерия правилно ли ще се зарежда? Изобщо, как ви се струва цялата идея?
Мерси предварително :)
power_with_backup.png [ 4.66 KiB | Прегледано 2854 пъти ]
Пон Окт 19, 2009 4:20 pm
Регистриран на: Пет Май 29, 2009 8:25 am
зарядния ток е много малък - няма да се зарежда батерията
Вто Окт 20, 2009 8:31 am
D1 е български ценер, 3-33mA, ако го сметна за максимален ток 25mA (при заредена батерия), R7 идва 120Ohm/208mW. Това дава 41.6 mA ток на батерията в най-разреденото и състояние (7V). Повечето такива батерии пише да се зареждат с 20mA => R7=250Ohm, макс. ток през ценера = 12mA.
Какъв минимален ток и трябва на батерията за да се зарежда? 10mA ще стигнат ли?
В схемата която гледах батерията беше NiCd, R7=4.7k -- доста далече от 250 ома.
Вто Окт 20, 2009 3:00 pm
Местоположение: Сливен
от ценера - никаква файда няма - в коша!
R7-около 1к
Вто Окт 20, 2009 6:33 pm
Wise написа:
Е така няма ли да се изпържи батерията?
Вто Окт 20, 2009 6:55 pm
ще се изпържи без ценер, добре си е схемата. при 10к обаче ще ти е много малък зарядния ток, сложи си 250 ома щом толкова излиза по сметки, заеби схемата.
Вто Окт 20, 2009 7:07 pm
Местоположение: Ботевград
Това с ценера е доста хитро решение. Няма нужда да следиш дали батерията е заредена и да изключваш зарядния ток. Просто като стане 9.1В и тока започва да тече през него. А тия 10кОм сигурно са сложени, за да се удължи живота на батерията, в смисъл да се зарежда продължително време с малък ток. Явно е предвидена да се ползва в извънредни ситуации за кратко време. Ако този резистор се намали, (например 250 ОМ) тогава при отпушване на ценера, върху резистора ще падне 0.5W, което не е малко, и ще трябва да се измисля друг начин за следене на презаряд на батерията.
Вто Окт 20, 2009 9:02 pm
май наистина няма нужда от ценера, самите батерии работят като ценер,
9 волта номинално напрежение ли е, как се получава ( от колко елемента)?
Вто Окт 20, 2009 10:03 pm
Вероятно, ама идеята ми беше да не работят в такъв режим, че се презареждат. Във Википедия (там гледам за всичко първо :)) пише, че някои производители дават батериите им да се 'overcharge'-ват, но не съветват ... Конкретни дейташийтове не съм гледал, карах малко наизуст. Основната идея е от тук:
http://www.qsl.net/zl1bpu/MICRO/CLOCK/CLOCK2.GIF
ама там няма ценер, има 9V на входа.
Номинално е, не знам с колко клетки, но предполагам са 6. Използвам такава батерия в мултицета, 8.4V е разредена, зарежда се с 20mA за 14h. Гледах етикети на други -- повечето празни са 7.2V.
@Zeus Мойте сметки другояче излизат. Смятам за 2 режима: заредена батерия до 9V, върху резистора падат 3; и разредена батерия, 7V, върху резистора падат 5.
Тука натраках сметките набързо:
http://spreadsheets.google.com/ccc?key= ... xRGc&hl=en
(View -> Show formula bar да ви покаже кое как се смята)
Ir -- ток през резистора
Pr -- мощност в/у резистора
Pd -- мощност в/у ценера
Къде греша?
Ъпдейт: Казвал съм и преди, ама да повторя: на електроника никой не ме е учил, копал съм си сам. Ако пиша простотии -- моля кажете :)
Вто Окт 20, 2009 10:51 pm
само не знам дали 9.1 не е малко, заредената батерия става повечко мисля...
Сря Окт 21, 2009 9:46 am
lz3060 написа:
Тази мощност ти я казвам, когато батерията се зареди, напрежението скочи над 9.1В и се отпуши ценера. Тогава основния ток ще протече през него, а не през батерията. Ако приемем съпротивлеието на отпушен ценер 0 ом (макар, че не е 0, но в сравнение с резистора е доста по-малко), то мощността върху резистора ти е (U*U)/R = 144/250 =~0.58W
Сря Окт 21, 2009 10:19 am
Zeus, "съпротивлението" на ценера изобщо не е нула ;-)
Първо се смята тока върху резистора (12-9.1)/250 и след това разсейвана мощност... Върху съпротивлението мощността е тока по (12-9.1), върху ценера е тока по 9.1V...
Както е да е... схемата е технически ОК, макар че "икономически" не се връзва много... Значи това 7805 има доста големи загуби. Ако го замениш с импулсен стабилизатор, ще може да ползваш по-малка батерия.
Стига да имаш избор на батерии де, но обикновено 30% по-малък капацитет батерия спестява повече, отколкото ще ускъпиш заради импулсния. А и не само батерията - основното захранване също ще е по-маломощно (ти сега над 50% ги губиш в тоя 7805)...
Сря Окт 21, 2009 10:52 am
А някой да се замисля за ВАХ на ценера ? :idea:
И за това че той няма да ти се отпуши точно при 9.1В ? :arrow:
Сря Окт 21, 2009 11:15 am
Местоположение: Stara Zagora
WDW написа:
Напредваш с електрониката. Браво! :):):)
По документацията на читавите производители е дадена и утечката на ценера при разни напрежения малко под пробивното.
Сря Окт 21, 2009 11:32 am
Nikola Kirov написа:
WDW написа:
Напредваш в общуването с хората. Браво! :) :) :)
Сря Окт 21, 2009 11:36 am
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot], zaphod и 6 госта
