Дата и час: Нед Окт 04, 2026 3:39 am
Sv_shady - зависи от полимера - има такива които се измиват с вода (дажи Фикосота произвеждаха по едно време такъв), има такива които се мият с някакъв разтворител - например коресилин. Можеш да си направиш на печатна платка и после да си "отлееш" отпечатък - начини бол. Не знам как може да се направи система която да отхърля fake отпечатъци или отрязани пръсти.
| Пон Окт 19, 2009 8:06 pm |
mountaineer
Регистриран на: Съб Дек 10, 2005 11:44 am Мнения: 326 Местоположение: Lake Geneva Shoreline
Ето пример от един патент:
Изследванията са базирани най-често върху това - температура, промяна на температурата, профил на натиска. Може също така да се мери импеданс, или да се вгради пулс-оксиметър до оптичния датчик. Варианти има. Защо не се ползват масово е друг въпрос... не вярвам да е само защото оскъпяват системата.
_________________ Manners maketh man.
| Пон Окт 19, 2009 8:37 pm |
zaphod
Регистриран на: Нед Юли 24, 2005 10:28 am Мнения: 2720
според мене това с пръстовите отпечатъци е пълен ташак - ще се излъже както си искаш.
| Пон Окт 19, 2009 9:28 pm |
Nikola Kirov
Едни бивши колеги копат в щатите по устройство което да лъже сенсорите които снемат отпечатъка по потенциала между точките. Дето се мислеше че не могат да се лъжат и задължително трябва пръста да стърчи от жив човек. Твърдят че имат работещи прототипи вече в лабораторията. Те копат от страната на тия дето създават защитите ама щом някой го е направил и друг ще може. А другия вероятно ще е от лошите  :):):)
И върха на сладоледа в областа на сензорите за пръстови отпечатъци щом е възможно да се лъже, какво да говорим за переспективата на метода  :):):)
| Пон Окт 19, 2009 10:02 pm |
To това не е да ти 100% гарантирано, че няма да се лъже...
свалянето на отпечатъците, го разглеждай кати подписа на квитанцията от плащане с банкова карта -> Лелката на касата в магазина хич не я засяга дали е твоя картата или не, дали си мошенник или не, важното е , че по този начин има умисъл - ти целенасочено си платил с тази карта( в контекста на поста отворил врата или логнал в компютъра и т.н.) и ако се стигне до съд да не разтягаш локума, абе без да искам се хлъзнах по пода и да видиш бутнах се във вратата и тя се отвори...., не, ти като си бучкаш пръста целенасочено в риидъра, искаш да правиш нещо с тази врата... натам съдията ще ти разкаже края на историята
| Вто Окт 20, 2009 9:27 am |
Мммм ако тръгнем да говорим за биометрична индентификация и пръстови отпечатъци може да се изпише много. Това което е по обикновенните брави, или пък примерно като на Microsoft четеца, може и без отливка да го излъжеш, много от тях изпозлват камера за целта. Аз специално дълго време отделих на това, и си накупих доста специлизирана литература и четох, а и контактувах с едни от водещите разработчици в бранша. Значи първо има много типове четци,най-общо са такива които вадят цяло изображение и такива които го вадят на части. От там тръгват един куп методи, ултразвук, капацитет, електросъпротивление, натиск, чисто оптично сканиране, IR. След това тези методи успешно се комбинират с разни други. Освен това това не винаги четеца чете отпечатък, т.е. има у-ва които хората мислят че свалят отпечатъци, но те свалят топология на вени и артерии, дали на пруст, обикновенно палец, или на цяла длан това вече са особенности. Има достатъчно надеждни четци, които не е никак лесно да бъдат излъгани.
Припръстовите отпечатъци има и още един фактор, там няма 100% съвпадение, счита се че над орпеделен процент е допустимо. Това се налага от факта че почти всички четци допускат различия на определенеи точки, да не говорим че и човешките пръсти търпят промяна и не винаги могат да осигурят едентичен отпечатък. От тук в зависимост от типа на четеца, приложението и настройката е твърде възможно да бъде излъган дори и читав четец, просто защото за това приложение се изисква по нисък процент на отхвърляне. В евтините четци и софтуери това не подлежи на контрол, в по скъпите има настройка, а тези които са със сертификати, примерно VdS за С клас системи за сигурност не можеш да ги буташ, те са с предефиниран много висок процент на съвпадения, съответно не малък процент на отхвърляне дори и на коректни отпечатъци. В това отношение методите които изпозлват кръвоносната система са доста по надеждни, там много по рядко настъпват промени.
Относно разбивачи на митове, това е шоу, и се прави доста непрофесионално, най-вече за шоуто. Те успяха да минат и покрай някакъв обемен детектор, аз мога да им пратя еидн и ако минат покрай него ше си отреза и топките и ръцете ..... доста серии има със силно изкривени като резултати. Така че на това шоу може да се гледа просто като на шоу, ако там ти кажат че няма да умреш ако пикаеш в-у релсата на метрото, ти може да пробваш ....
| Вто Окт 20, 2009 10:13 pm |
от всичко това разбрах, че биометричните данни в паспортите са като пикаенето на релсата на влака русе-тутракан.
явно го правим, просто за да се вземат едни кинти и едни политици да се надуят на други.
имаше един филм - гатака...
| Сря Окт 21, 2009 8:51 am |
ji4ka
Плюя аз на тия датчици! ...и по ДНК-то ме разпознават
Да им пикая на биометрията! ... и ми мерят кръвната захар.
А накрая и твърда проба отгоре.
| Сря Окт 21, 2009 11:35 am |
head_up
ji4ka, недей така, че да не им хрумне на господа политиците случайно да послушат съвета ти за твърдата проба! тогава само някакви извратени индивиди ще се мотат по КПП-тата...
| Сря Окт 21, 2009 3:00 pm |
sthx
И хамериканците искат нашите паспорти да имат биометрични данни. И нали слушкаме...
| Сря Окт 21, 2009 6:21 pm |
Че какво са ти виновни хамериканците в случая? Те искат такива паспорти само за тези които влизат на тяхна територия. И са в правото си, ако искат и ректална проба да изискват
А нашите паспорти ги сменят заради изискване на ЕС....
Абе честно казано щях да съм съгласен да си платя за подобна галимация, ама ако заедно с биометричните данни, някой не толкоз плиткоумен идиот се беше сетил да нахака в личната карта и един чип за електронен подпис, и беше турил една наистина действаща електронна администрация. Е тогава с радост ще си дам отпечатъците, само и само да не се сблъсквам със сганта за бюрата
| Сря Окт 21, 2009 7:01 pm |
Последно като бях в УС четците бяха оптични, обикновенни, сега не знам какви са, май по едно време се чуваше че ги ъпгрейдват. Единственият сигурен вариант е всеки да е закопчан с неразглобяема връзка за двете ръце, и врата, от там с дебела стоманена верига, вързана към поне 2 тн чугунено блокче, така ще се знае със точност кой къде е, няма да има нужда от ауторизация никъде.
А за биометрията, освен че може да е достатъчно надеждна, дори и в сравнително елементарен вид може да е достатъчна защита на картите за да спре това копиране от банкомати. За разлика от тия дето снифят по интернет, тези които копират от банкомати в болшинството ги позлват за да теглят пари, а нямайки втори метод за ауторизация не правят нищо. Взематенто на отпечатък е трудно, особенно в конкретния случай.
| Сря Окт 21, 2009 7:11 pm |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 24 госта |
