Въпрос за I/O
Мнение Въпрос за I/O
Какво се случва, ако при включен пул-ъп на един пин, му се пусне напрежение по-голямо от захранването на процесора? :)
Съб Окт 10, 2009 7:07 pm
предполагаме става въпрос за ПИК? е, има си едни обратни диоди на всеки пин, та най-много да "заредиш" захранването на пика през този който пази към + ?
П.П. бегли спомени от времето на пикоборство... така ми правеше "призрачна" консумация като изключа захранването, а на някой пин съм подал напрежение от различен източник, да кажем батерия .... пък то по диода, по диода .... и избягало по жицата :lol:
Съб Окт 10, 2009 8:29 pm
За съжаление не става въпрос за PIC, сигурно за атмел може би АРМ някой техен. При ПИК няма проблем, иначе става в зависимост от чипа. Атмела мре по лесно. Хубаво е таквиа I/O да ги зашитаваш с диоди за да нямаш проблеми.
Съб Окт 10, 2009 8:41 pm
@Рек, по-добре речи какво животно измъчваш, може да се окаже, че някой се е пробвал вече?
Съб Окт 10, 2009 8:57 pm
хм, мисля че на сяка съвременна цмос схема подаване на напрежение над захранването "зарежда" през защитен диод самото захранване. случвало ми се е цялата схема да тръгне, захранена от "сигнал" на някой крак.
Съб Окт 10, 2009 9:04 pm
Не то че това става е така, въпроса по скоро е какво следва от това ... пиковете почват да греят, направо да се пържат но след това пак работят, с атмели ми се е случвало от нищо да горят, както и силабсите, там при подаване на 12 В заминава почти веднага.
Съб Окт 10, 2009 10:17 pm
Добре, при включен пул-ъп не трябва ли се отича през него?
Нед Окт 11, 2009 12:20 am
нямам наблюдения да почват да греят, бачкат си като пичове. това все пак са просто диоди, какво ще им грее.
в единствения хардуерен проект с който още се занимавам, съм свързал сериен трептящ кръг директно на изхода на пик. това на пръв поглед е напълно легално, но само ако човек не вдява от аналогово. всъщност тока е дефазиран на 90 градуса спрямо напрежението, демек половината време изхода е в режима за който говорим - връща му се ток през диодите. знам че правоверния инженер много се възмущава от подобни решения, но възложителя се изкефи яко.
Нед Окт 11, 2009 7:57 am
zaphod написа:
На пръв поглед са диоди, на втори поглед са управляващи преходи от тиристорна структура между захранване и маса (това е добрият сценарий, щото се хваща бързо) или преход база-емитер на транзистор с неизвестно количество колектори към съседни области. Бетата на тоя транзистор е нищожна, обаче като се случи някой от колекторите да е осцилаторът или нещо аналогово наблизо, започва борбата с призраци и псуването на калпавите чипове и още по-калпавите производители :)
Като правоверен инженер да ти кажа - едва ли е през диодите. Изходните транзистори са мос и работят в двете посоки, тъй че токът минава обратно през тях, а диодът стои запушен и тоя режим си е ОК. Обикновено дават като абсолютен максимум на пина нещо от сорта на Vcc+0.3V или 20mA, което настъпи първо. Има ли отпушен PN преход върху кристала, производителят не гарантира нищо.
Абе тръгнеш ли срещу абсолютните максимуми от спецификацията, нищо добро не чакай :)
Нед Окт 11, 2009 9:01 am
да, прав си за мос транзисторите, наистина до определен ток ще задържат фронта, все забравям че биполярните времена свършиха преди 15 години. :D
аз обаче не плюя "некадърните" производители на чипове, дори когато в чипа наистина има проблеми. със идеални компоненти и баба знае, истинския майстор по това се познава, че и с реални се справя :)
Нед Окт 11, 2009 9:14 am
В тая работа няма право- и кривоверни, естествено, но защитните диоди не са това,
което бяха.
При 120nm и надолу (или беше 180 и надолу...) чипове те се "износват" (electric migration), оразмерени
са да защитят гейтовете до запояване, в нормален работен режим си стоят запушени.
Нед Окт 11, 2009 9:16 am
а, то защитата от запояване я правят други елементи - мос транзистори с дебел гейт, на които дрейна е свързан към гейта. това нещо бачка като бърз и ниско капацитивен ценер.
Нед Окт 11, 2009 9:32 am
Може, разни са им защитите, особено "разни" стават при нисковолтови чипове
с 5 волта толеритащи входове, но във всеки случай съм се натъквал на изпищели,
че от много звънене на кофти терминиран или опроводен бъс към DDRAM например
белята с износването ставала. Но не съм я изпитвал лично, де; моите SDRAM и DDRAM
опроводявания са били все съвсем къси (ползвам дотук все чипове, не SODIMM-ове).
Ти пък вероятно в твоя PIC дизайн си над 180 нанометра та няма шанс да стигнеш
до подобни кахъри - а и хипотезата на 741 за това откъде текат тоците ми се види
правдоподобна (освен ако не 3-стейчиш изхода динамично някак).
Нед Окт 11, 2009 9:45 am
Мнение Re: Въпрос за I/O
Реконструктор написа:
Значи при съвременните чипове захранването на ядрото (VCCcore) е ниско и няма нищо общо с пиновете. Нивата на пиновете се определят от VCCio и при по-простите чипове пиновете са клампирани към това напрежение. Самите клампи са диоди и те не греят наистина, но ако се вдигне VCCio ще си заминат входните буфери, затова някои слагат и ценери към рейла (не към пиновете). Ценерите (ако има такива) греят.
Но при повечето чипове се гони 5V толеранс при примерно 3.3V VCCio. В тези случаи няма клампи към захранване, а към ценери на 5.5V. Рядко защитите са индивидуални, обикновено група от пинове са клампирани към общ защитен рейл.
Сега пулъпа пък в повечето случаи е транзистор, а не съпротивление - демек не е линейно съпротивление. Особено при Атмел там значи "съпротивлението" им е доста нелинейно. При всички случаи е между пина и VCCio. Като поне аз досега не съм срещал проблеми. т.е. странични ефекти от сорта на защитни диоди и т.н. С други думи пулъпа продължава да си бачка и над VCCio, макар че в тоя случай вече действа като "пулдаун"..
Но най-добре да се провери внимателно конкретния чип. Ако случайно е атмелски аз препоръчвам да не се ползват вътрешните им пулъпи - в тая фирма просто не могат да правят пулъпи ;-)
Само бъгове... примерно при хвърчащ вход пулъпа може да стабилизира на малко по-ниско напрежение от VCCIO и за разликата през пулъпа се получава утечка, демек завишена консумация. Нещо което не би мигло да се постигне с обикновен резисторен пулъп. Другият им бъг е още по-кофти - при включен пулъп и високо ниво на пина, не можеш да свалиш нивото с външно съпротивление. Трябва ти драйвер с под 500 ома. Демек вътрешния пълъп се държи не като 100К а като 1К. То бива нелинейност, ама чак пък толкоз ;-)
Нед Окт 11, 2009 10:28 am
Ами ... не греят, ако ти е малък тока дето тече към пина, като няма какво да го ограничи греят и пушек се вдига, зависи какво още храниш от там, ако се захрани самия чип не е страшно, но ако на това захранване имаш и нещо дето гълта повечко ток си грее. Но това е за защитните диоди, пулъпа точно както миро е писал, навсякъде е транзистор, трудно ще се прецака.
Нед Окт 11, 2009 11:11 am
Потребители разглеждащи този форум: Desert Leo и 7 госта
