3.3V LDO
Мнение 3.3V LDO
Някой знае ли къде в Булгаристан се продават 3.3V LDO за ток до 150 mA (около) при входно напрежение около 3.8V?
Иначе много производители правят такива неща, ама ми трябва тук и почти сега.
Пет Юни 24, 2005 11:17 am
петрекс (Tel. 02/ 719103, 719175)
обикновенно държат на склад половин лайсна 1117
http://www-s.ti.com/sc/ds/reg1117-33.pdf
Пет Юни 24, 2005 11:33 am
1117 не стават, те са LDO, ама са наблегнали на DropOut, а не на LOW :wink:
Искат 1 волт вход / изход, аз имам половин :cry:
Пет Юни 24, 2005 2:08 pm
На мен ми трябваха преди време и най-бързия вариант до който стигнах беше Фарнел. На тройна цена за седмица.
А сега видях че в ценовата листа на Футурел има някакви, ама нямам време да ги гледам подробно:
http://www.futurel.bg/index.php?pg_id=2 ... =0&lang=bg
Пет Юни 24, 2005 4:03 pm
Местоположение: Stara Zagora
Веднъж ми зе наложи да стъбилизирам 5V от по малко от 6V че маи и пулсациите падаха под 5,5 и като не си намерих тогава готов чип за това, го направих с един чип за 3,3V edin pnp транзистор и 3 резистора. Така че и това ти е бърз изход от положението.С един маломощен стъбилизатор на 1,8V ако намериш ,ще стане. мисля че го тесвах до +0.15V ставаше. Но има недостатък че при 180 ma товароспособност ще трябва да имаш около 20 ма собствена консумация ако искаш добра стъбилизация. и ще ти се наложи да ползваш точни резистори ако искаш да ти е точно напрежението.
Пет Юни 24, 2005 5:28 pm
струва ми се неразрешима задачата... 0.5V са малко за биполярен транзистор.
може евентуално да се пробваш с FET, но на него пък му трябва повече волтове на гейта за да е ефектовен
за бръмчистор също е малко
Пет Юни 24, 2005 6:21 pm
На биполярния му трябват 0,6 но между емитер и база , а мейду колектор емитер може да е под 0,1 като се отпуши.
За еи тая схема казах че съм го правил.
Snap1.jpg [ 41.28 KiB | Прегледано 3051 пъти ]
Пет Юни 24, 2005 7:04 pm
LF33 виж тук http://www.mario.bg/
Съб Юни 25, 2005 9:26 am
