UM8673F EIDE Controller - проблем
Мнение UM8673F EIDE Controller - проблем
бе,че иде харда не е хот суап - нее,как ли разбрах... :) ми ръгнах в работеш комп хдд и.... :evil: та сега мера и гледам Изображение биоса вече не вижда хдд коректно - изписва маймуняци за име на открит хдд и до там,иначе като цъкна да търси хдд на хдд му светва за малко ледчето-значи има добър входен сигнал,но лош изходен и питам кои са изходните пинове на идето за да ги меря, иначе има смд кондери м\у идето и UM8673F ,дето звънят и двата им края на 1 или повече крака на UM8673F--нямам и търся пдф или аналог на него,това е за сега...а и опитах с 1 иса звукова карта с иде конектор на нея да ботна с хдд но нъцки :cry:
хелп....
Последна промяна am stereo на Пон Сеп 21, 2009 10:49 pm, променена общо 1 път
Пон Сеп 21, 2009 7:53 pm
А бе юнак верно каква трева ползваш - на бутилка ракия нищо не ти разбирам!?
Пон Сеп 21, 2009 8:41 pm
поутрепах си IDE Controllerа :?
и търся даташит на UM8673F за входа му да звъня първо смд кондерчета - има бая м\у иде конектора и UM8673F
ако знаете кажете кои пинове на иде-то са изход при биос чека за наличие на хард,закачен на IDE Controllerа
от 3 до 18-ти пин са данни
другите са ми тъмна индия с изкл. на масата
:idea:
Пон Сеп 21, 2009 10:45 pm
Това да не ти е звънец, че да го звъниш :D . Проблема ти нито ще се открие със "звънене", нито като те гледам дори и да го откриеш по друг начин ще можеш да го оправиш. Така че закарай си компа на сервиз та да ти го оправят хората там :) .
Пон Сеп 21, 2009 11:00 pm
Мдаааа, от 3 до 18 са Дата, ама се позлват и за вход и изход.
Ето така работи HDD :
http://radonen.page.tl/ATA-Driver.htm
Пон Сеп 21, 2009 11:08 pm
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/66091/INTEL/82371SB.htmlте го те по-скоро :idea: Pin Name Dir Description
1 /RESET OUT Reset
2 GND - Ground
3 DD7 IN/OUT Data 7
4 DD8 IN/OUT Data 8
5 DD6 IN/OUT Data 6
6 DD9 IN/OUT Data 9
7 DD5 IN/OUT Data 5
8 DD10 IN/OUT Data 10
9 DD4 IN/OUT Data 4
10 DD11 IN/OUT Data 11
11 DD3 IN/OUT Data 3
12 DD12 IN/OUT Data 12
13 DD2 IN/OUT Data 2
14 DD13 IN/OUT Data 13
15 DD1 IN/OUT Data 1
16 DD14 IN/OUT Data 14
17 DD0 IN/OUT Data 0
18 DD15 IN/OUT Data 15
19 GND - Ground
20 KEY - Key
21 n/c - Not connected
22 GND - Ground
23 /IOW OUT Write Strobe
24 GND - Ground
25 /IOR OUT Read Strobe
26 GND - Ground
27 IO_CH_RDY IN
28 ALE OUT Address Latch Enable
29 n/c - Not connected
30 GND - Ground
31 IRQR IN Interrupt Request
32 /IOCS16 ? IO ChipSelect 16
33 DA1 OUT Address 1
34 n/c - Not connected
35 DA0 OUT Address 0
36 DA2 OUT Address 2
37 /IDE_CS0 OUT (1F0-1F7)
38 /IDE_CS1 OUT (3F6-3F7)
39 /ACTIVE OUT Led driver
40 GND - Ground
Чет Сеп 24, 2009 1:19 pm
