Дата и час: Пон Юли 27, 2026 1:55 am
DC to AC конвертор за "връщане" на енергия в мрежа
Infinity
Регистриран на: Вто Юли 14, 2009 2:00 am Мнения: 54
Интересно какво се получава с CRT монитори/телевизори,когато са захранени с UPS с "правоъгълен изход" и се включват "студени", и се размагнитва кинескопа? Там се искаше синусоидален,постепенно намаляващ ток. Някой наблюдавал ли е какво се получава, да не би цветният телевизор/монитор да става още по-цветен  ?
| Пет Авг 28, 2009 2:51 am |
Става ... на петна  , после му минава ... ами греят, има предпоставки да греят, по големи загуби в магнитопровода най-вече, и електромагнитни и механични, частично насищане ... едно време трансформаторите за инвертори, които си бяха точно правоъгълни, ги смятахме по друга методика от тези за мрежово.
А иначе какво значи по голям КПД, смато електричество си няма КПД, обаче дали тези които са ти проектирали котлона са го правили да работи на правоъгълно напрежение .... това отделя в него 30% повече мощност, това важи и за лампите, и за много други уреди, това скъсява живота им. Освен това за всички уреди с реотани това скъсява и жива на самия реотан чисто механично, работата на правоъгълно предизва значителни механични вибрации в реотаните, а това в един момент ги прекъсва.
Ако ви се струва че са ала бализми... пробвайте, едно време имахме шприцове, и там ги управлявах фазово отначало, значи тия реотани не само бръмчаха, а като добреш изолацията на ангревателя с ръка усещаш вибрациите ... т.е. не са ниакак безобидни щом се усещат, това става и във всеки друг нагревателен елемент. Н аскарата може и нищо да не и стане .... може .... ама ще си скапиш и вентилаторите на фурната, и на микровълновата, а предполагам и на самата микровълнова няма да и хареса ....
| Пет Авг 28, 2009 10:47 am |
plameniv
Проблем има само ако подадеш изправено напрежение, дори и правоъгълник го размагнитва и то доста добре, експериментирал съм с CRT монитор доста пъти и няма намагнитване ! Как така няма КПД, имаш използвана мощност на входа и отдадена на изхода, кпд = P(out)/P(in)  |  |  |  | ToHu написа: това важи и за лампите, и за много други уреди, това скъсява живота им. Освен това за всички уреди с реотани това скъсява и жива на самия реотан чисто механично, работата на правоъгълно предизва значителни механични вибрации в реотаните, а това в един момент ги прекъсва. Ако ви се струва че са ала бализми... пробвайте, едно време имахме шприцове, и там ги управлявах фазово отначало, значи тия реотани не само бръмчаха, а като добреш изолацията на ангревателя с ръка усещаш вибрациите ... т.е. не са ниакак безобидни щом се усещат, това става и във всеки друг нагревателен елемент. Н аскарата може и нищо да не и стане .... може .... ама ще си скапиш и вентилаторите на фурната, и на микровълновата, а предполагам и на самата микровълнова няма да и хареса .... |  |  |  |  |
Лампите работят малко по натоварено защото в действителност те са изложени по дълго време на по високо напрежение от което могат да издържат , при синуса във времето те са натоварени много малко на 240V а при правоъгълника е 100% от времето, в такъв случай ако намалиш напрежението на изхода живота ще им е същия!!!
Електромагнитната индукция около реотана не е толкова голяма ако не е от онези дето реотана не е навит около порцелан и вътре е с метална пръчка (визирам печка лъч, те и без друго си горят често и то най вече заради окисляване на реотана )
Последна промяна plameniv на Пет Авг 28, 2009 11:47 am, променена общо 1 път
| Пет Авг 28, 2009 11:27 am |
a съседите какво мислят по въпроса за правоъгълниците?
| Пет Авг 28, 2009 11:38 am |
plameniv
Бе ако си в балкана какво те бърка
Едва ли ще има кой знае какво излъчване ако мрежата е разкачена от ЧЕЗ или там който е
| Пет Авг 28, 2009 11:49 am |
velio
Регистриран на: Вто Юни 07, 2005 6:20 pm Мнения: 3532
Ще стане интересно. ЕС както винаги измислят глупост след глупост. Скоро идва 1-ви септ. и вече няма да се продават 100 вата крушки. Така щяло да бъде и за останалите, ама по-нататък. Интересно ще стане обаче когато всички започнат да ползват такива крушки - какво ще стане с мрежата - нали и те консумират само на върха... Тогава ще излезе сигурно нова директива - да се продават само крушки с КФМ. Дето ще струват по 50лв бройката и пак ще обясняват видиш ли трябвало да се мине на такива, щото колко били по-екологични от "нормалните" енергоспестяващи, но всъщност тези 50лв не са 50лв, щото те са си инвестиция, и потребителя всъщност не е загуба, а печели като дава 50лв за крушка... И т.н. простотии.
| Пет Авг 28, 2009 1:04 pm |
plameniv
Ми да сериозен проблем ще бъде
Искаш да кажеш че те ще са още по икономични, за екологични е спорен въпроса .
Да не мислиш че и тия с КФМ консумират 100% от синуса, за съжаление най добрите почат 60V, но пак е по добре от другите
| Пет Авг 28, 2009 2:36 pm |
emilvtc
Регистриран на: Вто Фев 06, 2007 8:44 pm Мнения: 3175 Местоположение: Пловдив
А на някой да му се намира схема на някакво такова устройство? Няма значение напреженията и мощността. За момента ме интересува какво представлява изходният тракт. (принципна схема на такъв тракт)
| Пет Авг 28, 2009 5:32 pm |
Taner
Регистриран на: Пет Юли 08, 2005 3:46 pm Мнения: 112 Местоположение: Пловдив
Здравейте,
ето три статии, които разглеждат различните видове фотоволтаични инвертори и по специално изходната им силова част, и някои алгоритми за тяхното управление.
| Пет Авг 28, 2009 9:54 pm |
Айде спрете да връщате ток в мрежата. Или да ви запозная с човек който го изплющяха 20kV от подобна простотия.
| Пет Авг 28, 2009 10:00 pm |
plameniv
В какъв смисъл изплющяха?
В нормалните държави лесно става, има си одобрени и сертифицирани инвертори, взимаш си такъв и си прикачваш инсталацията към мрежата, тоест специалист го прави не ти. Иинсталацията си има отделен електромер и изобщо не е свързано към твоята инсталация. Само че имаш 2 сметки една за подадена и една за консумирана и плащаш разликата.
В БГ си е малко бюрокрация и разправия но не е невъзможно. Иначе без да си подписал с енергото по добре да не го закачваш че глобите са солени и може да те обвинят и за кражба на ток
П.С.
Ей тук има една схемка свалена от 100W инвертор : http://free.hit.bg/suxfan/Invertor.jpg
Все пак е за правоъгълен сигнал но ако си голям мераклия да е синус трябва да смениш тази част за 50-те херца, може да е някакъв контролер да подава PWM импулси към крайните транзистори и трябва да стане.
Последна промяна plameniv на Съб Авг 29, 2009 12:36 am, променена общо 3 пъти
| Пет Авг 28, 2009 11:50 pm |
 Да допълня офтопика:
Аз пък (глупакът) открай време си държа цялата аудио-видео техника към UPSа на съответния мултимедиен компютър. Веднъж оставих за ден и половина един скъп VHS VCR извън и той взе че изгоря. Иначе: като спре тока разбирам главно по бипкането на UPSа но не и по друго. Току що дръпнах щепсела за да съм сигурен, че не дрънкам глупости.
А за ламБите: LED, майна, нали виждам предлагането по магазините. Има ги в каквито оттенъци искаш и от ден на ден стават по-евтини. А добрата стара халогенка скоро няма да я забранят (май). Другото е за ретро манияци.
| Съб Авг 29, 2009 12:06 am |
Бонго, относно УПС, какъвто и да е, почти и всички със синусуидален изход, вкарват шум в уредби, в тва съмнение няма, от начало псувах по едни аудиофили дето не знаят какво искат, ама сеоказаха прави, шум вкарва дори и да е истинска синусоида, казвам истинска THD <5 %, няма по добри в малкия клас.
Относно бръмчене, писукане и др подобни, също съм го изпитвал на гърба си, но най-вече мои познати които продават компютри, с евтини MGЕ-та, на няколко пъти с еобаждат да разкараме някакви машини, или да ги сменим че клиента му цвърцяло захранването, не казвам че 100% от тях цвърчат. Другото което е имай в предвид че не малко UPS са с трапецовидно, което е по добре от правоъгълно, пак цвърчът де .....
| Съб Авг 29, 2009 2:29 am |
zaphod
че вкарват шум вкарват, расовите усилватели са с прост траф точно за това. ама тоя шум който вкарват може да дразни само превъртелите аудиофили, нормален човек не му пука, тъй или иначе шума от околния свят е по-силен. аудиофила се дразни не просто от шума, а от самото му наличие, добре е да се схване това. ако мога да си послужа с аналогия, човек заспива пред телевизора без да му пука, но легне ли си в леглото и съвсем слабо чуваща се музика от съседа може да го докара до безсъние.
| Съб Авг 29, 2009 8:53 am |
emilvtc
Taner. Благодаря за инфото.
Точно това ми трябваше - даже е доста по-детаилно и на на по-високо ниво от това което търсех.
| Пон Авг 31, 2009 10:33 am |
