странен елемент
Мнение странен елемент
Изображениеw е елементът под въпрос и насищам липсващи елементи и в веригата на Hall sensor-а е тоз загадъчен двукрак елемент с `ф`означение-търсенето това изкара- Dynamic Model of PWM plus Phase-Shift (PPS) Control Bidirectional ...
ф= Φ+ ... ω ω ω ... =0.5Ω,. R s. =0Ω,Cc1=13.3uF, L ... f=100 kHz, L. 1. =4uH, Cc1=13.3uF, L ... =0.3Ω, Rs=0.5Ω. Duty cycle D=NV ...или е друго нещо QuestionИзображение
Сря Авг 05, 2009 10:25 am
На wire как му се викаше? :)
Сря Авг 05, 2009 8:08 pm
bongo_x2 написа:
мислиш,че онова до резистора вляво е жица :o :?: .....w1 :idea: ...е надписан,но по загадъчно ми е какъв елемент пишат по платките с `ф`-- с+му е означен извода вързан на 1 от фазите на статора :?: :?:Изображение
Последна промяна am stereo на Съб Авг 08, 2009 4:02 pm, променена общо 2 пъти
Сря Авг 05, 2009 9:41 pm
Има едни Fuse resistors които доста често ги слагат по разни платки(признавам си и аз ползвам такива на доста места :) ) това най вероятно е такова.
Пример:
http://www.panasonic.com/industrial/components/pdf/AOB0000CE3.pdf
Чет Авг 06, 2009 11:18 am
Tisho написа:
Пример:
товва за първия или втория въпрос го пишеш :?: щото конкретно ``ф``е надписа,а не F :idea:Изображение
Чет Авг 06, 2009 1:42 pm
Аз лично не успях да видя къде точно има компонент с надпис "ф".
Или може би в това е загадката - открийте "ф"-то :)
Пон Авг 10, 2009 10:21 am
уф,абе с това снимамИзображениеи е без макро-значи,той подава 5в. на хал сензора :idea:DN835
0808_101620X.jpg [ 33.71 KiB | Прегледано 3233 пъти ]
Нед Авг 16, 2009 3:18 pm
Местоположение: Котел
На какво си батка - трева или нещо друго??? Че нищо не ти се разбира 8O !
Нед Авг 16, 2009 7:20 pm
Мнение кой е транзистора
нейсе разгадах схемата,но не пишат нищо за транзистора :?:CYD277 series Hall-effect switch IC is a kind of one-chip semiconductor integrated circuit, which is composed of a reverse voltage protector, a precise voltage regulator, Hall voltage generator, a differential amplifier, Schmitt trigger, a temperature compensator and an open-collector output on a single silicon chip. The main characteristics are wide operating voltage range, high sensitivity to magnetic field, good load-carrying and reverse protection abilities. It is the best component for brushless fan, because its load-carrying ability is up to 400mA with complementary output.
untitled.GIF [ 7.55 KiB | Прегледано 3829 пъти ]
Чет Авг 20, 2009 6:19 pm
Сложи BC337 - ще можеш и някое реленце да управляваш.
Хайде сега питай първо за единия после и за другия базов резистор за да ти кажа, че и с 2х4.7 кОма пак ще върви.
Чет Авг 20, 2009 10:05 pm
bongo_x2 написа:
мЕрСИ :) - резисторите ги пишат по стойност и ги налепих :idea: :arrow: :arrow: какъв е кода на транзистора,написан в\у него,да го търся по разните платки от тв-та,и др ел-ка :?:
Пет Авг 21, 2009 9:27 am
Какъвто намериш, стига да е NPN.
Пет Авг 21, 2009 9:34 am
milenjs написа:
ГрЕДА :!: - BC337 базата му е 2-ри извод,а при мен той е изход на схемата,демек да му кръстосам краката и да го слагам или как :arrow:http://www.google.bg/url?q=http://docs.google.com/gview%3Fa%3Dv%26q%3Dcache:jeWJYdggTKcJ:www.datasheetcatalog.org/datasheet/philips/BC337_3.pdf%2BBC337%26hl%3Dbg%26gl%3Dbg&ei=p3iOSvvTFIKD_Abf0aXoDQ&sa=X&oi=gview&resnum=3&ct=other&usg=AFQjCNFS1iJ2EXLroPgR0skPc9kJVUNrvw
Пет Авг 21, 2009 1:05 pm
Мии, тури нещо с крака BCE а не EBC тогава. Пък и предполагам, че до релета няма да опреш.
А бе приятел дето може да запоява нямаш ли?
Пет Авг 21, 2009 10:27 pm
намерих с1815 нпн е ,но как да зная дали е здав :?: с омметъра беше нещо-TESTING TRANSISTORS
Assuming you know if the transistor is NPN or PNP, and assuming you know where B, C, and E are, then just test the B-C junction and the B-E junction as if they were standard diodes. if one of those junctions is a "bad diode", then the transistor is bad.
Also, check the resistance from C to E using a higher Ohms scale (say, the 2 Meg scale). Be sure your fingers don't touch the metal test points or you will just measure your skin resistance.
If the transistor is good, you should get an open-circuit reading from collector to emitter. NOTE: the above assumes silicon. With germanium transistors you may measure a high resistance from C to E
при мен-на 2 Meg scale нищо не мери както и да въртя сондите
на 200 ома само м\у К и б мери 10ома
на 2000-760 ома показва м\у К-ком и б
като да е здрав :?: а...
datasheet-4.pdf [42.26 KiB]
198 пъти
Нед Авг 23, 2009 5:10 pm
