Дата и час: Сря Ное 25, 2026 10:45 am
 Епоксидни отливки
Някой използвал ли е услуги на фирма която се занимава с изработване на детайли от стъклопласт, има разни идеи, и някои са трудни за изпълнение от метал, или по скоро скъпи, та си мисля за такива отливки. Ако някой е ползвал фирми и има някакво впечатление ще съм благодарен. Работата не е мнго сложна, но съм далеч от мисълта сам да си ги правя, иначе там където преди работех си правехме, ставаха доста добри при все че бяха сложни склуптори, но това иска помещения, и някой да се цапа, предпочитам някой друг да го прави. Ще съм благодарен за всякакви мнения и опит.
| Пет Авг 14, 2009 6:58 pm |
Wise
Много интересна тема - аз ще следя също за тези неща.
В Сливен намерих майстор за гумени отливки.....ама - до тук!
| Пет Авг 14, 2009 7:14 pm |
sthx
Потърси фирми, които правят ветро... ( де да знам как се казваха) за камиони. По-често се използва полиестерна смола.
Аз също съм извайвал детайли с тая техника, но сега не ми се занимва. Иначе се е забавление.
| Пет Авг 14, 2009 8:57 pm |
Абе то и аз знам как става, играл съм си навремето, ама нито имам подходящо място, нито пък ми се занимава в момента с това.
| Пет Авг 14, 2009 9:42 pm |
Фирми за оптичен тунинг на коли - спойлери, крила, брони и други такива ми ти работи  .
| Пет Авг 14, 2009 11:48 pm |
tgi
Стъклоплат и полиестерна смола и аз съм размазвал, та разбирам защо на човек не
му се захваща.
Имам един приятел, който прави кутиите от полистирол за прототипи и дребни серии,
за малко по-недребни (100-ина броя) ги докарва да са повтаряеми по някаква
пластмасово-матрична технология при една фирма в района на Мюнхен (ако я има
още, де).
Той е правил и двата нюкмана - стария и новия - и ако е за малки бройки може би
е добър вариант. Последно като го виждах беше правил кутиите на тия в парламента,
дето натискат копчета по тях.
Каквото направи го прави така, че няма накъде да стане по-добре.
Мога да направя контакт, ако потрябва (не прави стъклопласти, поне аз не съм
го виждал да прави).
| Съб Авг 15, 2009 12:54 am |
kasparov
Фирма "Асен Кожухаров" в Пловдив е голям доставчик на смоли и всичко
останало за направата на композитни материали,
http://www.akp.bg/en/contacts.html
Те би трябвало да могат да посочат фирми с които работят и които правят отливки.
За София можеш да попиташ в Карсистем.
В гр. Кнежа има фирма Стъклопластик АД, но там мисля че са ориентирани
към по-големи конструкции, резервоари, тръби и др.
| Съб Авг 15, 2009 10:04 am |
Да тия в Кнежа ги знам но те правят разни големи неща. Това за пловдивската фирма и дорба информация, не ги знаех, иначе тук има едни бестимекс, те внасят смоли всякакви за композити, също и силикони за изработка на форми , и тях ще ги питам, ама пусто ми хрумна в петък.
Иначе полистирол няма да свърши май работа, якоста му е ниска, едната не е толквоа голяма 450х500, но другото което ми се иска е доволно голямо, около 1600х500х300, то така или иначе в голямото ще има стоманена усилваща конструкция заради това дето е вътре, ама дори и така полиестера не ми се вижда добро решение.
Ще проверя и в тези за оптичен тунинг, но те като правило са скъпчии, и доколкото преди години съм пробвал не се навиват да правят разни такива неща.
| Съб Авг 15, 2009 10:51 am |
tgi
Бе и на мене така ми изглежда при тия размери, но той Венцо е пълен с изненади като
се стигне до контрукции от полистирол - усилва каквото трябва където трябва и т.н.
Но може и на него 1600 да му се види много, знам ли - просто моите очаквания са, че
ще измисли нещо  .
| Съб Авг 15, 2009 1:34 pm |
am stereo
Регистриран на: Съб Дек 08, 2007 10:51 am Мнения: 1869 Местоположение: ♪♫♣♠|☼◙▲♦▼☻╬☺∞
_________________ DT-838 ((( STEREO ПОЗДРАВ))) за форума - https://youtu.be/xy921Pn3lhA
| Съб Авг 15, 2009 2:01 pm |
ji4ka
Ето тука са ентусиастите, може някой от тях да вербуваш.
http://modelistika.com/forumdisplay.php?f=26
Иначе за фирмите съм с впечатление ,че всяка се е специализирала в определена ниша и не им се занимава с инцидентни задания. То и не е много лесно да се прави нещо напълно ново, доста предварителна подготовка трябва - форми, калъпи, матрици... Аз си правя от време на време разни неща сам, но не бих бачкал тая работа за друг. А и не е подходяща за всякакви детайли и форми.
В Русе има една фирма дето прави детски пързалки и вани - там размерите са подобни на това което искаш, а дебелините са около 4-5мм. Имах някъде брошурки с адреса, ако те интересува ще ги потърся.
Но не знам дали цената може да е много ниска. Вярно е ,че материалите са сравнително евтини , но за сметка на това труда е много и е по-специфичен и гаден.
| Съб Авг 15, 2009 2:56 pm |
Ами ако намериш контакти на тая русенска фирма ще е добре, иначе за цената, ако става въпрос за еидн брой си прав, но за повече бройки не е така. Докато няма евтин начин за дребносерйно производство на подобни метални кутии, особенно от неръждавейка, то веднъж направен калъпа детайлите ще излизат сравнително евтини. Това което рпавеха в предишната фирма където работех бяха статуи и други специфични декорации, не излизаха много скъпо, а детайлността беше добра, размера дори беше по голям от този за който аз говоря, така че имам някаква представа, но там си имаха ателие да си ги правят. Освен това съм виждал че доста производители на подобно оборудване изпозлват точно стъклопласти, предполагам наложено от сравнително ниските серии на производство и цената на алуминиевите отливки. Единствено съм виждал руснаци които правят отливки, явно там и алуминия и самата изработкаизлизат по евтино от стъклопласт или просто желязо.
| Съб Авг 15, 2009 8:00 pm |
sthx
За какви кутии все пак става въпрос? От алуминиеви профили не стават ли?
| Съб Авг 15, 2009 8:41 pm |
ji4ka
Не можах да ги намеря брошурите (бяха отпреди 2-3г.) но мисля ,че са тези:
МЕТАЛПЛАСТ ИНЖЕНЕРИНГ ООД
http://www.goldenpages.bg/bg/o/06BF8B91 ... 145E9525E4
Бяха извън Русе точно до Хиподрума (не квартала а стадиона) и правеха същите неща : пързалки, катерушки, вани и метални конструкции. Помещенията бяха новопостроени, имаха си хубава вентилация но въпреки това си смърдеше. Само дето ми се върти в главата ,че бяха ЕТ а не ООД ама то може и да са се пререгистрирали. Тези конкретно може и да са други, в Русе има доста фирми които се занимават с текстолити и тям подобни химии.
Едит:
Ей сега ги намерих дипляните. Ами същата фирма е, само дето тогава се е наричала ЕТ"Генади Георгиев". Емейла им е бил gg_vani*abv.bg
| Нед Авг 16, 2009 12:26 am |
vasil
Регистриран на: Пет Ное 26, 2004 7:35 pm Мнения: 108 Местоположение: София
Tonu , изпратил съм ти PM с координати на човек ,занимаващ се със смоли в София .
| Пет Авг 21, 2009 1:58 pm |
