Отговори на тема  [ 150 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Следваща
MOSFET-и, греят много
Местоположение: Blagoevgrad
Съжалявам но в момента нямам схема под ръка. Транзистора се клати директно от контролера и регулираш напрежението на намотката за отваряне на клапата. Другата бобина е свързана постоянно през резистор колкото повече намаляваш запълването толкова клапата се затваря или обратното. Разгледаи megasquirta extra там има вариант с такова регулиране и работи задоволително щом смогва на климатик и фарове. Ще потурся и ще кача при първа възможност
Bosch-valve.JPG [ 10.49 KiB | Прегледано 2436 пъти ]
Пон Юли 27, 2009 11:36 pm
Никак не е разумно едната намотка да е постоянно захранена.
Чет Юли 30, 2009 10:22 pm
Рек, миии то не е разумно и да караш кълбо жици да клатят с килохерци нещо дето има стотици милисекунди времеконстанта :)
Правило в аналоговата: като имаш отрицателна обратна връзка гледаш най-бавното звено (обикновено това е изходното стъпало - клапата в случая) и ако не си "на ти" с чалъмите го управляваш поне 10 пъти по-бавно. А ако си "на ти" с чалъмите едва ли ще вдигнеш бързината до 1.5 пъти в повече, т.е. не си струва зора.
Чет Юли 30, 2009 11:30 pm
работи доста време вече и не виждам какво лошо да е захранена . Има доста електронни устройства с работещи постоянно намотки. Ако е оразмерена добре не би трябвало да има проблем
Чет Юли 30, 2009 11:31 pm
teglicho написа:
Поне при мен, както казах по-горе, едната намотка неутрализира другата. Тоест глупаво е и двете да са захранени по едно и също време.
Пет Юли 31, 2009 12:53 pm
Реконструктор написа:
teglicho написа:
Според мен трябва да имаш някакъв постоянен магнит който да неутрализираш както го е направил teglicho!
Правилно е да сложиш едната намотка постоянно през някакъв резистор, за да може магнита да е малко по слаб и когато подаваш на другата намотка сигнал тогава ще имаш движение на котвата от единия край към другия или някъде по средата ако се неутрализирват силовите полета. Но в твоя случай освен че имаш 2 транизстора че и ги натоварваш и 2-та, дори е възможно да минават някакви обратни тоци насрешно и така да грее транзистора дори да се отпушва, все пак не е трансформатор !!!
Пробвай както той го е направил :)
Пет Юли 31, 2009 1:42 pm
свързал съм намотката която запушва дросела през резистор защото и двигателя засмуква клапата така трябва по малко магнитно поле за да се затвори а другата е през транзистор с шим. Управлява се плавно с климатик и фарове
Пет Юли 31, 2009 9:28 pm
Е, идеята е да има минимална консумация а регулацията да става на принципа на пропорционалния регулатор - задаваш позиция и логиката се мъчи да я задържа. Тоест даже напора на въздуха да се мъчи да мести клапата, софтуера трябва да я държи на зададената позиция.
Съб Авг 01, 2009 12:31 am
Защо позиция а не обороти на мотора?
Последна промяна teglicho на Съб Авг 01, 2009 5:34 pm, променена общо 1 път
Съб Авг 01, 2009 7:49 am
е в момента спорите кое е по-добро, клас А или клас В. аз май съм по-склонен да се съглася с реконструктора, понеже мощността е сравнително голяма.
Съб Авг 01, 2009 10:29 am
Какво магаре съм :oops: Ама и вие чак сега пояснихте за какво ТОЧНО става дума.
То проблемите на Река явно са комплексни, държа си на думите за кондензаторите, добрият монтаж, съобразена скорост на регулиране, шумоустойчивост на замерването и т.н.
Клапата сьс сигурност го играе трансформатор поне за по-високите честоти.
Защо греят транзисторите на Река:
- транз.1 се отпушва. Това индуктира поне замалко но достатъчно положително напрежение на дрейна на транз.2 и то става около 2xVdd. Нищо лошо ако не бяха защитните диоди които толкова дълго обеждавахме Река да сложи - в случая диода в намотката на транз.2 направо окъсява транз.1.
- транз.1 се запушва. Напрежението на дрейна му тръгва да скача към безкрайност обаче още като достигне 2xVdd напрежението на дрейна на транз.2 става отрицателно и вътрешният диод се отпушва. Това го подгрява но спасява транз.1 от свръхнапрежения.
Защо не грее транзисторът на teglicho: защото отсреща има тъп резистор който не товари много при включване и демпфира успешно при изключване.
Рек, ся като си сложил новите транзистори пробвай какво ще стане като махнеш външните диоди :) Най-много да ти се наложи да ги сложиш дрейн-сорс за да шунтират вътрешния диод.
И не искай клапичката да вибрира прекалено бързо, ей!
Edit за икономията: щом като двигателят засмуква клапата токът през едната намотка ще е в пъти по-малък от през другата. То май вторият транзистор наистина само пречи.
Edit2: а ако Река беше пуснал някоя осцилограма дори и на по-голямо магаре от мен щеше да му стане ясно :)
Съб Авг 01, 2009 8:45 pm
Транзисторите на рек е ясно що греят и няма електронен начин това да се промени, освне ако не се държат запушени, а те греят щото съпротивлението им не е 5 мОм а както на всеки MOSFET зависи от един куп други неща, ток и температура, та в оптималния вариант при този ток пада ако се не лъжа беше 80 мВ при 10 А, което е 0.8 В което пък за това съпротивление корпус околна среда е съвсем нормално да грее.
За управлението от край време му разправям на рек че това може би е клапа със средна точка, и ако е така двете намотки се редуват така че да удържат клапата в нужното положение. Следи се по принцип положение а не обороти, оборотите си ги следи нещо друго. Лично според мен двете намотки трябва да се редуват като по този начин клапата ще се удържа около нужната позиция.
Съб Авг 01, 2009 9:34 pm
Е аз кво обяснявам до сега? :)
Съб Авг 01, 2009 10:37 pm
teglicho написа:
Защото подържането на обороти е само един от многото режими на клапата.
Съб Авг 01, 2009 10:38 pm
Да ама Тони се изложи в долната част. И аз се изложих, че чак сега се зазяпах в схемата на teglicho - през 40 Ома на 12 В текат най-много 0.3 А. Да ви пикам на втория транзистор!
Съб Авг 01, 2009 10:50 pm
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 12 госта
