Дата и час: Пет Окт 02, 2026 10:57 pm
Кражба на компютърни данни през електрическата мрежа
plameniv
Нали ти обясних как става пробива. Има такива софтуерчета и с тях наслилствено атакуват с много заявки порт 22 или каквито има там отворени портове, по някое време програмата ти се крашва и се отваря дупка, обикновенно това е заради стар софтуер, не се обиждай но слака е един от най уязвимите и няма кой знае какво развитие.
Ако действително е била лесна парола може и този който е опитвал да е налучкал, първото им нещо е да пробват няколко прости пароли.
След като влязат си дръпват малка програмка може да я компилират направо там, и с нея си влизат спокойно без да те притесняват, тя си бачка на друг порт, дори може и да не прави запис в логовете.
Метода на декодиране е като пробват с думи докато съвпадне изходния код с криптирания, ако не става с познатите почват да ги редуват по цялата кодова таблица до безкрай, не е невъзможно да се декодира но ще трае години, затова казах че декодирането е губене на време.
Но така или иначе само се учиш на него, и така да го оставиш никой няма да го заболи, тъкмо ще видиш как го правят
Намери си "midnight commander" и с него ръчкай по линукса много е удобен прилича малко на едно времешния нортън командер
| Пет Юли 31, 2009 5:49 pm |
tgi
Бе Пламене, пак да ти напомня - мисли преди да постваш.
Нали сам си го видял - *всеки* има read достъп до passwd файла.
Като го прочетеш локално можеш да го мориш по разни начини, най-старият от които
вече ти го обясних. Той не би хванал всяка парола, разбира се, но би хванал повечето.
Какви други методи има не знам и дотук ти демонстрираш, че знаеш по-малко и от
мене в тая връзка, дето аз на практика нищо не знам.
| Пет Юли 31, 2009 5:58 pm |
@tqi passwd не съдържа пароли! а shadow не е достъпен за простосмъртните..
| Пет Юли 31, 2009 6:09 pm |
tgi
Вярно, променили са го това - тоя вариант е отпаднал. Не бях гледал кво става
там от десетина години...
| Пет Юли 31, 2009 6:36 pm |
Пламене, нищо съществено няма да кажеш, то е ясно. Що си чешеш езика?" Ако искаш да докажеш нещо - кажи ще ти дам юзер и парола. Ако не - кажи "незнам как става, ама съм чувал че става" и толкоз.
1. За да я компилираш трябва да имаш с какво.
2. За да бачка на друг порт трябва да го отвори, а това няма как да стане, за какво ти е iptables иначе?
Иначе и аз знам, че едни спят върху пирони. Ама аз признавам си - не знам как го правят.
| Пет Юли 31, 2009 6:51 pm |
Само да вмъкна нещо за паролите: напоследък са модерни дългите а не нечовешките пароли. Щото "$1$N7wNGm9W$iaMyRKg2AvPauluAukiNg0" е трудно за декодиране и от мозъка на админа за разлика от "червеният кос сцепи ряпата на три и пръдна до самолета за враца" - слято разбира се. Ползването на български или друг малко познат език е предимство
| Пет Юли 31, 2009 7:45 pm |
Друг е въпроса какво се случва като забравиш паролата. Или пък ако не поддържа кирилица. Даже съм виждал кодиране тип мам-си-джейс : една счетоводителка и правих поща и и викам напиши си парола. Вика ме после да съм гледал има ли нещо, питам каква е паролата - проста, име с пет букви. Пиша аз, нищо не става. И така няколко пъти - викам я да я напише гледам пише си името по бдс.
Иначе като гледам някой хора яко ги гони параноята. Ми като ще слушат по мрежата как ще ми чуят ноутбука дето отлепя няколко часа на батерия и точно в момента карам на батерия, щото не ми се става да ходя за зарядното? Или пък как ще отсеят моята информация от няколкото други компютри в блока. И в крайна сметка струва ли си усилията. Помните ли преди СЕТИ да се сдобият със супер компютри колко машини и колко години смятаха. Та мисълта ми е няма ли да се получи така, че докато се обработи шпионажа той вече да не е актуален. А пък като гледат екрана какво - шанса да се види "цялата картинка" е нищожен.
| Пет Юли 31, 2009 9:34 pm |
plameniv
Да ама въпроса е че повечето подлушващи служби искат да си сложат нещо някъде по трасето, а освен SSH и SSL няма много други места дето си пращат паролките кодирани, 90% си се мята в прав текст а тва се слуша безпроблемно и паролката ти е хваната още в момента на пращане
Така че вграждане и стартиране има смисъл ако е нещо дето има какво да се вземе, то в домашен рутер с Линукс хората не държат кой знае какви неща освен по разни WEB и пощенски сървъри. Но въпреки всичко пак е по сигурен от бозата, ако е настроено както трябва и местата за хакване са запушени, не могат да се намъкват лесно
| Съб Авг 01, 2009 12:46 am |
бонго,
$1$N7wNGm9W$iaMyRKg2AvPauluAukiNg0 е MD5 контролна сума, а не самата парола.
никой не държи пароли в явен вид много отдавна.
| Съб Авг 01, 2009 10:00 am |
Да бе Дедо, то го пишело
Аз обаче исках да кажа това което казах щото макар и да е близко до акъла много хора продължават да използват и препоръчват "нечовешки" пароли вместо една дългичка и понятна.
А аз имам 2-3 сериозни компютърджийски списания в които има подробни указания как и с какво се трошат пароли при положение че не можеш да влезеш в компа (си). Обаче ме мързи да ги търся пък и нямам комп - бабаягата от която пиша сигурно ще се блъска с месеци.
| Съб Авг 01, 2009 7:04 pm |
fich
Регистриран на: Чет Апр 19, 2007 4:15 pm Мнения: 153 Местоположение: Русе
Е, паролата трябва да е сложна и свързана с нещо - например името на любимата ми мравка: К@с4j17:9w/2 Какво му е сложното ?
| Съб Авг 08, 2009 12:47 am |
има си генератори за стрингове с ниско ниво на ентропия.
примерни пароли за практически цели:
| Съб Авг 08, 2009 1:30 pm |
plameniv
То добре ама много трудно се помнят.
Хубавото е че написано на български с англииски букви е доста неразбираемо за разбивачите на пароли, много от тези думи ги няма там. Така че българска дума с една главна буква е достатъчно добре
| Съб Авг 08, 2009 6:21 pm |
4estenMinist@r - тва и в българския език на практика го няма
| Съб Авг 08, 2009 11:00 pm |
plameniv
Един познат ползваше за парола -TypanaryIdioti
| Нед Авг 09, 2009 1:18 am |
