Дата и час: Сря Ное 25, 2026 1:06 pm
[ 7 мнения ] |
 ШИМ
Колеги, сложна ли е философията при определянето на подходящата честота за ШИМ? Кое се гледа - товар, тип на товара, напрежение?
| Вто Май 17, 2005 5:59 pm |
 ...... ама си упорти .. от товара зависи, какъв е, какви пулсации искаш в изхода, но тъй като в твоя слуцаи ниама да имаш филтър зависи единствено и само от инертността на котвата на клапана.
п.с.... зависи разбирасе и от чесотата на сигнала който искаш да синтезираш.
| Вто Май 17, 2005 7:30 pm |
rumen
В твоя случай инертноста на клапана.
| Чет Май 26, 2005 11:24 am |
Васил Сапунджиев
Регистриран на: Сря Юни 01, 2005 10:22 pm Мнения: 123
За избор на носеща честота е важна времеконстантата L/R на товара. Ако периодът е по-голям от 3*L/R, токът в товара ще бъде прекъснат. С увеличаване на носещата честота, ще се формират експоненциални пулсации, но токът няма да се прекъсва. Ако механичната времеконстанта на товара е голяма, товарът може и при големи пулсации да има прилично поведение. В противен случай ще звъни. За това е необходимо честотата да се вдигне на над 16КХц, за да не се чува от ухото. Въобще трябва да бъде колкото се може по-висока и тогава пулсациите стават нищожни. Голямата честота обаче затормозява комутиращите елементи, особено ако става въпрос за големи мощности. За това се търси оптимум!
| Пет Юни 10, 2005 3:44 pm |
rumen
Това е така за захранващи у-ва.
В случая се търси шим за управление на клапан.
Нали?
В този случай честотата едва ли ще може да надвиши 200Hz
| Съб Юни 11, 2005 4:21 pm |
Не е така, честотата на ШИМ-ма няма нищо общо с честотата на кмутация, 200 Хз ти е комуацията но шима трябва да е с по висока чесотта, поради по горе изложените аргументи.
| Нед Юни 12, 2005 11:01 pm |
rumen
Е да де вие имате шим на шима.
Имате шим с честотата на комутацията който в края на краищата ви е управлението на двигателя.
И втория който е продукт на схемотехника него може и да го няма
ако се спрете на друго решение.Имаше идея за съпротивление паралено на него кондензатор и на тази група последователно дюзата.Мислех че това сте харесали.
Така или иначе по тази тема май се изписа каквото трябваше.
| Пон Юни 13, 2005 9:38 am |
[ 7 мнения ] |
Потребители разглеждащи този форум: Камен Пецов и 11 госта |
