Дата и час: Съб Окт 03, 2026 10:59 pm
[ 11 мнения ] |
Свестни 220V -> 12V 2A+ адаптори?
tgi
Гледам ги тия в Комет http://home.comet.bg/shop/datasheet1.html?ID=6071 и по това,
дето го пише, са ОК.
Добре, ама одисеята ми с това захранване вече става цяло шоу, много отвъд
момента на писване.
Първо купих едно китайско от dealextreme за $12, 15 до 24 волта програмируемо.
Е, не беше програмируемо а фиксирано 24. Инак грамотно направено отвътре, отворих го,
смених едно съпротивление и си стана 15 волта (3А макс). Прекрасно, само дето след
това открих, че това, дето го храня, прегрява след известно време на 15 волта (бях
го тествал на 12 с едно настолно такова от преди 25 години). Загубих си два-три часа да
го мъча го да смъкна от 15 на 12, не щя да стане (под 15 не ще да регулира откъм товар).
После намерих едно по масата, дето го бях купувал преди време от МТ1; външно като
това, дето го виждам в Комет, 12В 1А макс. Е добре, то в момента не яде и 1А това, дето
го храня, пуснах го, работи добре.
И цял ден днеска мрежата нещо не е както трябва до Нюкмана. Проверявам си пощи,
логове и т.н. неща и едвам работи. Докато не изключих това с 12-те волта, де...
Успяваше да омотае практически напълно 10 MbpS през коаксиален кабел няма
и 10 метра... Не гледах какво прави ама бая ритници трябва да са, такова чудо не
бях имал.
И сега съм захранен обратно с онова старото, бръмчащо 12 волта захранване...
Дайте някаква обратна връзка, ако някой ползва повечко такива в краен продукт
и няма оплаквания вероятно е попаднал на някое свястно.
| Пет Юни 26, 2009 10:36 pm |
Lupus
Такива захранвания се продават на още три места в София:
Кет електроникс
Унител
МТ1
Защо не направиш един тур и да ги огледаш?
| Съб Юни 27, 2009 12:37 am |
Syrius-B
Тия в Комет са много добри.
Ползвам няколко варианта (разни напрежения и мощност)
Единствено, не трябва да се претоварват за дълго лятно време.
Иначе, миналото лято едно такова беше в табло, в близост с директно попадение на мълния.
Всичко наоколо се изпържи, саво то оцеля, заедно с нещата, захранени от него.
| Съб Юни 27, 2009 2:04 am |
plameniv
 Re: Свестни 220V -> 12V 2A+ адаптори?
Там има и такива нерегулируеми на 12V - 5A, защо не си взел такова ?
Изглежда си взел такова за лаптоп те ги правят да имат различни изходни напрежения.
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.15995
Аз имам едно такова и нямам оплакване.
| Съб Юни 27, 2009 3:29 am |
tgi
Точно това, дето си постнал, вече го бях букмаркнал и вероятно него ще купя.
Що взех онова другото, ами щото мислех, че 15 волта са ми добре. Те и са, докато
не прегрее, а и ми трябват за друг един продукт, дето е на опашката за излизане.
Тия от Комет не знам дали да ги пробвам и тях колко шумят и ритат. При тоя
малък размер просто няма място за достатъчно капацитет вътре и съм практически
сигурен, че и те ще шумят като това от МТ1, а и сега като гледам те специфицират
някакъв безумен максимален входен ток, 1А (!!), явно и те нямат много кондензатори
след изправителя...
Ще купя май това 60 ватовото и ще мирясам, такива подобни вече бая са ми минали
през ръцете и не съм брал ядове.
| Съб Юни 27, 2009 4:25 am |
bobyper
Регистриран на: Вто Яну 31, 2006 11:11 pm Мнения: 295 Местоположение: София
С едно такова от комет си захранвам рутера вече 3-та година, никакви проблеми
| Съб Юни 27, 2009 9:53 am |
И аз съм доволен от кометските (sunny). До сега имам едно изгоряло, обаче то беше на влажно : 95% + конденза дето тече върху него и топло : лятото над 40-45. Изтече му кондензатора и след няколко дена предаде бого дух. Иначе пък имат много кадърна защита от късо и си държат на тока за който ги дават - примерно това от 15-тина лева дето е (2А) си работи безпроблемно при натоварване около 1,5 - 1,8. За шум не съм ги гледал щото не са ми създавали грижи, само за протокола имам няколко дето хранят и радио приемник на 433,92 MHz собствено производство и няма проблеми.
| Съб Юни 27, 2009 1:58 pm |
plameniv
Че рутера ти колко вата мислиш че е
Това повече от 20тина вата едва ли ще изкара без да грее и то сериозно.
Онова дето го постнах е 60 Вата и си ги държи
| Съб Юни 27, 2009 3:32 pm |
bobyper
Рутера е 5V/2A така пише на него, не съм го мерил. А пък и човека не пита за 60W доколкото видях. Това го написах по въпроса с шумовете - няма грижи.
| Съб Юни 27, 2009 4:34 pm |
plameniv
Със сигурност няма 2А, но както и да го завъртиш рутера харчи по малко от 10Вата. Обикновенно слагат почти 2 пъти по мощни адаптори за да издържа без вентилатор и да не грее.
Човека питаше за 12V/2А захранване не за 5V, демек ако искаш да не грее и да е без вентилатор ти трябва почти 2 пъти по мощен , 60W е малко повечко но е сигурно че няма да грее.
| Съб Юни 27, 2009 5:19 pm |
Унител, аз бях ги забравил тия доста време, и сега ги намерих пак търсейки вносителя на meanwell, а техните са добри, пробвал съм различни варианти навремето и никакви грижи нямат, и са добре направени.
| Съб Юни 27, 2009 6:30 pm |
[ 11 мнения ] |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 13 госта |
