Търся нискочестотен усилвател с малка консумация на ток
Регистриран на: Чет Юни 04, 2009 11:22 am
Мнение Търся нискочестотен усилвател с малка консумация на ток
Търся ниско честотен усилвател с възможно наи ниската консумация на ток защото ще го захранвам с 2х9 V батерии
Чет Юни 04, 2009 11:25 am
Усливател на мощност ли ще е? Каква изх мощност на какъв товар?
Предусливател? Каква характеристика, усилване, вх / изх импеданс ?
Това са все неизвестни засега. Отговорът на въпроса ти зависи от горните неизвестни.
Чет Юни 04, 2009 1:17 pm
усилвателът който имам е TDA2003 попринцип той ще ми свърши работа само че ми казаха че консумацията на ток ще скапе батеиите за 10 мин нз. колко е вярно но ако е така ми трябва някакъв друг усилвател с по малка консумация
P10001861.jpg [ 66.57 KiB | Прегледано 2679 пъти ]
Чет Юни 04, 2009 1:37 pm
6LR61 / 9V E-Block ANSMANN
Високо производителна алкална батерия 9V - в блистер. Капацитет: 475mAh
18V*0.475mAh=8.55Wh -> работа 1h при мощност приблизително 8W и това при усилвател с КПД=1 а от този вид
не се продават.Незнам каква мощност ти трябва и колко врем да работи ? Но с тези батерии няма де е много ако
гониш 6 -12W изходяща мощност . За 0.5W нещата са корено по различно.
И тези сметки не са точни нещата обикновено са по зле :)
Чет Юни 04, 2009 3:22 pm
bateAz написа:
Аз си звъня, а никой не отговаря, м*мка му ...
Чет Юни 04, 2009 4:47 pm
bateAz написа:
bateAz написа:
Съжелявам за което ако ги знаех тези неща тях да ти ги напиша само че нищо не разбирам. Само знам че се захранва с 2 батерии по 9 волта свързани последователно и товара е 4 ома
Чет Юни 04, 2009 6:00 pm
Аха, това ще е плашило за гарги еднократна употреба: чува се "Къш, птицо проклета!" и батерии йок :)
И понеже съпротивлението на батериите е съизмеримо с това на товара - и качество йок. Затова ползвай маломощен операционен усилвател с комплементарни емитерни повторители на изхода - клас С.
Edit: Горното бе посветено на любителите на вечните двигатели.
Иначе: хубави алкални батерии биха изкарали половината от капацитета си при 0.2 А разряд, значи сложи го час.
Върху товар 4 Ома и 100% КПД това би дало 0.4А х 4 Ома = 0.64 Вата ефективна мощност. Обаче за качествено слушане е добре пиковата мощност да е поне 20-на пъти повече, значи 12.8 Вата, което иска 7 Волта върху 4 Ома - май в този случай идеята не е съвсем безумна. Само ако не се даде волуме на мах, де :)
Чет Юни 04, 2009 8:01 pm
Виж ( или помоли някого ) да види усливателите клас D на Texas Instruments. С тях ще изкараш най-дълго. А и качеството на звука няма да е по-лошо от това на TDA2003. Но ако си начинаещ, ще видиш зор, докато го оживиш...
Чет Юни 04, 2009 10:36 pm
попринцип ми трябва ето това чудо само че са изтрили номера на интегралната схема и на чипа и става супер трудно да го намеря
pic1.jpg [ 75.67 KiB | Прегледано 2665 пъти ]
Пет Юни 05, 2009 10:58 am
Местоположение: Котел
Еми с една снимка отдолу на платката и ще ти се каже коя е интегралата :)
Пет Юни 05, 2009 11:36 am
Знам какво търсиш но надали ще го намериш
P1000179.jpg [ 103.1 KiB | Прегледано 2669 пъти ]
Пет Юни 05, 2009 1:19 pm
Регистриран на: Съб Яну 03, 2009 1:15 pm
Ми това е точно същата TDA2003 тука има кит с този интеграл на Неомонтана.
http://hobby.neomontana-bg.com/
("Усилвател 2" 1х6W /14,4V , 4ом, 40 Hz-20kHz (1x10W, 2om, 80Hz-20kHz), ТDA 2003) само за 1,60лв
Истинските неща са простички но пътят до тях е дълъг.
Пет Юни 05, 2009 2:16 pm
И аз мислих че е тази интегрална схема но уви нямаше същия ефект както със горе показаната
Съб Юни 06, 2009 10:13 am
По-вероятно е TDA2030, тя и TDA2006 са за двуполярно. Обаче има и 20-на други TDA за кантидати, пък ако не е TDA...
Имам някви справочници (да не копая 1-о по 1-о от нета) обаче що не публикуваш направо схемата със стойностите на елементите да е по-сигурно?
Съб Юни 06, 2009 7:37 pm
за жалост имам само това по схема бих я намерил доста по лесно ако можете да ми кажете поне някакви каталози или нещо друго кадето да го търся това нещо
Съб Юни 06, 2009 10:25 pm
