Проблем с динамична индикация?
Регистриран на: Сря Ное 10, 2004 1:06 am
Местоположение: Нова Загора
Мнение Проблем с динамична индикация?
Имам голям проблем с 3 разредна динамична седемсегментна индикация :(
Ето това е подпрограмата която управлява 3-те сегмента:
byte CONST  LED_MAP[11] = {0x40,0x79,0x24,0x30,0x19,0x12,0x02,0x78,0,0x10,0xFF};
long int d1,d2,d3;
void display(long int a1)          // Подпрограма индикация LED
    d1=a1/100;
    d2=(a1-100*d1)/10;
    d3=(a1-100*d1-10*d2);
    output_b(LED_MAP[d1]);
    output_high(PIN_C5);
    delay_ms(2);
    output_low(PIN_C5);
    output_b(LED_MAP[d2]);
    output_high(PIN_C6);
    delay_ms(2);
    output_low(PIN_C6);
    output_b(LED_MAP[d3]);
    output_high(PIN_C7);
    delay_ms(2);
    output_low(PIN_C7);
Ситуацията е следната - PIC16F886 XT 4MHz, индикацията е закачена на ПОРТ B, а анодите на порт C.
Симулацията в Протеус работи идеално, но на истинския процесор смесва трите цифри и не мохе да се разбере нищо :(
Опреснявам индикацията през 10мс
П.П
Интересното е че ако задам число с три еднакви цифри ( например 555) се изписва коректно.
Пет Май 15, 2009 1:17 am
Мнение Re: Проблем с динамична индикация?
Трябва да имаш пауза между показването на отделните разряди, за да се осигури време за запушване на транзисторите. Допълнително можеш да им помогнеш с подходящи резистори. Иначе се получава пренос на знака към предишния сегмент.
Пет Май 15, 2009 6:50 am
1. Направи си опресняването да ти е на някой таймер и в прекъсване. Така времето ти ще е коректно и лесно за управление.
2. В самото опресняване реда на мислите трябва да е следния :
- изключваш всички аноди.
- зареждаш "следващата" цифра в портХ.
- включваш "следващия" анод.
- излизаш от опресняването (и чакаш следващо прекъсване).
Аз го правя с масиви и брояч за поредна цифра. Така после в програмата само зареждаш цифра 1,2,3 и т.н. Процедурата в прекъсването се грижи за всичко останало. Последния проект дето правих беше с 15 7сег. индикатора обаче ползвах 3 бр. последователно навързани 74НС595 и за анодите и за катодите. Транзисторите не съм имал нужда да ги чакам да се запушат, а ползвам ВС807. Само дето като имам повече от 7(8) цифри ги опреснявам по сегменти а не по цифри. Така времето за свете е 1/7 (1/8) зависи дали се ползва точка или не.
Пет Май 15, 2009 9:44 am
Аз използвам Таймер 1 през RTOS и опреснявам през всеки 10мс, но пробвах и през 200мс - все същата работа.... най-ми е интерсно,защо Протеуса ми ги изписва коректно при емулация, Слагах допълнителни закъснявания,все така...
Почвам да си мисля че проблема е в харуера, може би ще си поиграя с резисторите в базите на транзисторите...
Пет Май 15, 2009 9:59 am
Прочети пак какво сме ти написали.
В случая на @Cekins няма нужда от изкуствено въвеждане на пауза между показване на разредите, защото има естествена такава - докато зареди 595.
Пет Май 15, 2009 10:05 am
Колегите са ти описали всичко ,а ето и нещо по-практично:
#use rtos(timer=0, minor_cycle=1ms)
unsigned int8 const CmaxIndic = 3;
unsigned int8  CONST  LED_MAP[11] = {0x40,0x79,0x24,0x30,0x19,0x12,0x02,0x78,0,0x10,0xFF};
unsigned int8  d1,d2,d3;
unsigned int16 a1 = 0;
#task(rate=5ms)
void Tasks_Indic( void )          // Подпрограма индикация LED
static unsigned int8 Temp_Indic = 0;
    d1=a1/100;
    d2=(a1-100*d1)/10;
   switch(Temp_Indic){
     case  0:
      output_low(PIN_C7);
      delay_us(20);
      break;
     case  1:
      output_low(PIN_C5);
      delay_us(20);
        break;
      default:
      output_low(PIN_C6);
      delay_us(20);
        break;
   Temp_Indic++;
   if(Temp_Indic >= CmaxIndic) Temp_Indic = 0;
void main()
// TODO: USER CODE!!
   rtos_run();
Пет Май 15, 2009 10:20 am
Амчи естествено че ще ти светят, я огледай пак какво си написал в програмата!
За анодите ти трябва +V съответно би трябвало да ползваш PNP транзистори които съответно се отпушват с GND(нула). Та ти запушваш анодния транзистор пишеш каквото искаш и пак го отпушваш, като така всички анодни транзистори стоят отпушени, а се ззапушва само един баш когато точно на него искаш да покажеш нещо ...
Пет Май 15, 2009 1:40 pm
аууууу,вярно! Как само съм се объркал.... :oops: :cry:
Всичко си дойде на мястото! Много благодаря на всички и се извинявам за глупавата грешка!
Продължавам по пътеката на пиковцете...
Пет Май 15, 2009 2:05 pm
BONGO написа:
не... не.... те пиковете са си като всички компютри, правят това което им кажеш а не което искаш ...... :P :P :P
Пет Май 15, 2009 10:23 pm
Аз си ги обичам тях :D Виж след година- две съм заслужил титлата "П И К О Б О Р Е Ц" :idea:
Пет Май 15, 2009 11:27 pm
Направи една софра на Никола, той ти е и близо, и може и по-скоро да я получиш титлата :D :D :D
Пет Май 15, 2009 11:49 pm
:D :D :D :D :D :D :D :D :D
Пет Май 15, 2009 11:59 pm
Местоположение: Stara Zagora
То съм разправял разни неща за пикоборците и ТКЗС-то. :):)
Ти си си Пикоборец. Не се притеснявай.
Самата титла е "Горд Пикоборец". Върха на пикоборското изкуство. Мечтата ма Мокрочипския мениджър по продажбите :):)
Но тя не се получава на софра а с цената на мнооооого мъки. Разбира се безсмислени. Но трябва и да си и природно доста тъп. Питай Румен как е достигнал висините :):):) Но подозирам че има и по напреднали от него в това изкуство. Може да сондираш за челен опит ;)
Съб Май 16, 2009 12:53 am
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 2 госта
