Дата и час: Сря Ное 25, 2026 2:23 am
[ 8 мнения ] |
maiden
 SPI да имитира I2C
Здравейте,
имам една питанка.
Може ли да се направи SPI на пик да имитира I2C. Някой правил ли е такъв опит.
Имам да връзвам 4ипове към пика и по SPI и по I2C и имам чувството че може да си пречат.
Благодаря
| Вто Май 05, 2009 2:58 pm |
RM
Регистриран на: Нед Окт 19, 2008 7:26 pm Мнения: 678
Много ми е интересно, ще следя темата!!!
| Вто Май 05, 2009 3:28 pm |
уф... а дали моя с моя форд-таралясник не става да имитирам нов баварец примерно?
http://www.standardics.nxp.com/interface/
| Вто Май 05, 2009 3:48 pm |
Би могло, ако използваш chip select сигнала на SPI чиповете, а в останалото време на същите крачета да имаш I2C. За I2C чиповете трябва да предвидиш I/O пинове за адресация, така че когато ти е активно SPI да не се адресират самопроизволно. Мултиплексирането на двете шини ще доведе до повече главоболия, отколкото ползи; за предпочитане е да си ги използваш отделно, примерно поради по-сложната реализация на I2C можеш да използваш хардуерния MSSP модул, а SPI да го реализираш софтуерно.
| Вто Май 05, 2009 4:21 pm |
maiden
Това мога да го реализирам на същите пинове или на други?
| Вто Май 05, 2009 7:14 pm |
Да, на същите пинове, примерно при PIC18F2520 SCK=SCL, SDI=SDA, като пак с уговорката да използваш chip select сигнал за SPI чиповете и допълнителни I/O пинове за адресация на I2C периферията. А бе с две думи само I2C да подкараш читаво понякога си е играчка, по-добре си използвай отделни шини на отделни пинове, нищо няма да се спести с мултиплексирането, освен ако не го правиш за спорта.
| Вто Май 05, 2009 7:44 pm |
bateAz
Да, SPI се прави по-лесно от I2C, но аз бих направил точно I2C софтуерно. Тази шина е доста по-бавна и дали ще е софтуерна или хардуерна е все тая. Докато SPI може да работи на доста мегахерци, а ако е софтуерна - макс до около 500 кХз. Ако имаш да прехвърлях много данни до SPI памети, дисплеи или нещо друго - задължително хардуерна!
| Вто Май 05, 2009 9:01 pm |
Desert Leo
И каква е целта на задачата, при положение, че има евтини и достъпни пикове с по 2 SPI и I2C?
| Сря Май 06, 2009 5:25 pm |
[ 8 мнения ] |
