Отговори на тема  [ 29 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
Реализация на схема с PIC 16F84A
Регистриран на: Съб Яну 03, 2009 1:15 pm
Имам работещ терморегулатор аналогов преди около 8 години го бях разработил за инкубатори и "кове температурата на 0,1 градуса С" схемата е проверена на стотици часове работа термодатчика е терморезистор 10КОм 20С с отрицателен темп. коеф. , има и дублиращ терморегулатор в случай че се скапе основния. Схемата е галванично разделена от мрежата с понижаващ тр-ор.
Истинските неща са простички но пътят до тях е дълъг.
Пет Май 01, 2009 9:26 pm
Мнение като не мърда значи може и още
pipilica написа:
кокошките 38-36 гр.
но при мен не е за яйца а за малки кактуси
Щом е кактус трябва да не го бърка много температурата. Щом е над 25 < 50 значи ще оцелее. В пустинята да не мислиш че има термодатчик, нощем -5 денем + 50 и повече :idea:
Слагай един двоен операционен с обратна връзка, първия усилвател а другия го играе компаратор и да щрака едно реле там, за да не ги опечеш сложи по ячки лампи и повечко в паралел че и да изгори някоя да има какво да грее. На входа си слагаш един стъклен диод може и 2 последователно за по добър термо елемент и ги пускай да растат :wink:
Съб Май 02, 2009 2:25 am
ми принципно си прав но в природата малко оцеляват
около15-20 %
а аз искам 80 - 90%
за това ги глезя
А какво мислиш за последната схема дето я пуснах
че такива инкубатори имам 6
P1010020.JPG [ 234.56 KiB | Прегледано 1996 пъти ]
Съб Май 02, 2009 1:52 pm
Мнение Хех
pipilica написа:
около15-20 %
а аз искам 80 - 90%
за това ги глезя
От тази схема дето си пуснал няма смисъл. Би могла да има файда ако помещението е най много 1-2кв/м, от там нататък имаш твърде много голяма латентност на загряване, мерене и т.н., демек не може да нагласиш точно температурата в никакъв случай, а и дали ще варира в границите + - 5гр още повече е без значение в твоя случай. Най чиста работа е с едно доста яко симисторче поне 40А и няколко нагревателя на 2-3 места в помещението. Симистора ще ги включва вместо реле, че да си спестиш смяната му на по късен етап от нагар на клемите. Направи го по най бабешкия начин както ти го казах. Вземи си от най евтините термометри да си нагласиш температурата с него и го остави да си върши работата.
Даже ги има готови се продават, става и термостат за подово отопление :)
Съб Май 02, 2009 5:10 pm
Направо слагай симистор или Solid State Relay (SSR) както ти казва Plameniv защото релетата залепват след време и става опичане на ситуацията. Особено при регулатори с малък Хистерезис.
Съб Май 02, 2009 7:33 pm
Що не си купиш някое термоконтролерче - има доста фирми които правят такива автоматики с дисплейче и т.н. И не са много скъпи 50-100лв в зависимост от екстрите. Като гледам тия кактусчета си ги подкарал сериозно, на конвейр, вземи си тогава нещо изпитано.
Иначе ако не държиш да е с индикация може и супер елементарно да е , но не и за човек без опит.
Нед Май 03, 2009 3:10 pm
Абе аз намерих и купих такъв с с индикация програмируем и работи много добре само за 25лв
но искам да пробвам да си го направя за спорта дето се вика
а нямам много време за проби
А ако ви кефят кактусчетата мога да ви пусна линк със снимки на цъфтящи много готини
Пон Май 04, 2009 2:17 am
pipilica написа:
Ми щом ти е за тръпката виж онази схемка дето ти бях пуснал по назад, тя мисля че си имаше всичко + бутони за реглаж, само смени релето с някакъв як симистор + оптрон :wink:
Пон Май 04, 2009 4:22 am
pipilica написа:
Давай го :)
Пон Май 04, 2009 10:22 am
Ето това са нашите кактуси
http://plantdream.com/album/K%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%98%D0%BD%D0%BA%D0%B0%202009/index.html
Приятно гледане
Последна промяна pipilica на Вто Май 05, 2009 11:01 pm, променена общо 1 път
Пон Май 04, 2009 10:34 am
Здрасти пак
Сигурно е нахално но аз да питам друго
Има ли начин да следя на компа в къщи 8 температури като сензорите са на около 60 метра
Имам възможност при тях да туря друг комп също имам wireless по целия двор
Много ще се радвам да има начин
надявам се са ви харесали кактите
Пон Май 04, 2009 11:45 pm
pipilica написа:
http://plantdream.com/album/%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%98%D0%BD%D0%BA%D0%B0/index.html
Приятно гледане
=D> Поздравления за постигнатото!
Вто Май 05, 2009 12:17 am
Пич, кактусите са супер - много им се накефих :D .
Аз миналата година започнах да си събирам кактуси, но още са ми много малко защото си нося по един, когато ходя по южните щати. Тук става голям бизнес с кактусите, защото са защитени от закона и неможеш да си вземеш някой от полето, а трябва да си ги купуваш от такива ферми като твоята. Виждал съм един като топка с диаметър около метър, който струваше близо 20к долара :) . По границата на Калифорния с Аризона даже съм виждал да ги охраняват с камери заради тези цифри :) . Супер, успех ти желая.
А - няма никаква грижа да се навържат колкото искаш датчика в мрежа и да си гледаш всичкото инфо на компа. Просто трябва да намериш някой да ти го направи :) . Слагаш на всеки датчик по едно малко контролерче, навързваш ги всички в една мрежа RS-485, CAN или някоя друга подобна, закачаш ги с един адаптер за компа и от там на сетне всичко е само софтуер :) .
Вто Май 05, 2009 2:12 am
pipilica написа:
Може сам да си налипиш тези схеми http://www.riccibitti.com/pc_therm.htm или http://www.harbaum.org/till/i2c_tiny_usb/index.shtml
Вто Май 05, 2009 7:59 am
