Дата и час: Съб Авг 22, 2026 12:59 am
Умря ми мрежовият адаптер на лаптопа - накъде с гаранцията?
tgi
Преди 2-3 часа е станало, гръмнал си е съвсем тихо и кротко, без никакви други събития
по това време.
До RJ-45 жака се усеща, че нещо грее и чак замирисва. Като се бутнат бозите
(или линуксът) просто не го намират вече.
Телевизорът е Acer, Extensa нещо си - на няма и 6 месеца.
Утре ще хващам телефоите и ще се оправям някак, разбира се, но ако
някой знае нещо - кой сервиз е по-читав и т.н. - ще е от помощ.
И това баш когато съм затънал то ушите и всяка секунда ми е ценна - да бяха
оставили мрежата 10/100 като на стария, над 3 години си работи вече, а те - 10/100/1000,
и нещо им е на ръба и е гръмнало явно.
| Вто Апр 21, 2009 2:56 am |
Koleto
Това е много гадно... Идвали са при мен не един или два лаптопа уцелени от гръм по LAN-a... Днес чакам поредния... За съжаление повечето свършват със смяна на дънна платка... Това което ти грее е чипа на LAN картата. Единственото, което мога да ти предложа е да вземем ново дъно от Контракс (имам позиций там и мога да го измъкна на сервизна цена, дори мога да опитам да го минем гаранционно, стига машината да е още в гаранция), но определено няма да стане светкавично, щото се чака доставка, която в повечето случаи е около 2 седмици (е понякога са идвали и за една седмица, но рядко)... Ако искаш обади се..
| Вто Апр 21, 2009 9:44 am |
1. заръчай си смяна на дъно
2. виж дали като го забраниш от биоса нетя няма да спре да топли и смърди.
3. бучни си една WiFi карта и работи с нея докато ти доставят дъното.
0. недей да работиш с лаптопи за ежедневни работи  чалгата е повсеместна и жълтеницата ги удари тях първи. пък и с тез безоловности трагдията е още по-пълна
| Вто Апр 21, 2009 10:48 am |
thegza
Регистриран на: Нед Авг 17, 2008 10:16 am Мнения: 58 Местоположение: София
Аналогичен случай в наше село, за 6 лв от ибей ланче на ю-ес-би и заспа...Лошото е, че 2 седмици го чакаш от Хонг Конг.И в Технополис ги има ама по 30лв....
_________________ RadtoDecart (HowRot/2,HowOpen/7.5, &TheZone.Dots[TheZone.CurrentDot].X, &TheZone.Dots[TheZone.CurrentDot++].Y);
| Вто Апр 21, 2009 11:11 am |
tgi
Няма откъде да го спра от биоса, то никой вече не вижда LAN адаптер въобще.
Очевидно и PHY, и контролер са на един и същи вече пълен проводник.
Wifi има, ама не е ползвано - нямам рутер тук. Не знам дали с това греене
е разумно да го държа включен - той трябва да е стоял така към половин
час поне (гръмнал е докато дремех пред телевизора на второто полувреме
на Burnley - Sheffield United...).
Тук има само два лаптопа, единият с гръмнал LAN. За ежедневна работа ползвам
нюкмана и сега още една, почти завършена DPS система. Бозите са само за
четене на .pdf-и и заради браузърите, не участват в развойна дейост  .
Но стария - здравия - лаптоп вече съм го дал на жената и се чудя дали докато
дойде ново дъно ще е OK да подкарам безжичния порт. Някакъв рутер ще купя,
да кажем, ама да не се подпали още нещо по лаптопа - някой има ли опит в
тая връзка (освен thegza, при когото явно номерът е станал)?
| Вто Апр 21, 2009 11:35 am |
maker_1
Регистриран на: Сря Авг 24, 2005 1:11 am Мнения: 60
 |  |  |  | tgi написа: Няма откъде да го спра от биоса, то никой вече не вижда LAN адаптер въобще. Очевидно и PHY, и контролер са на един и същи вече пълен проводник. Wifi има, ама не е ползвано - нямам рутер тук. Не знам дали с това греене е разумно да го държа включен - той трябва да е стоял така към половин час поне (гръмнал е докато дремех пред телевизора на второто полувреме на Burnley - Sheffield United...). Тук има само два лаптопа, единият с гръмнал LAN. За ежедневна работа ползвам нюкмана и сега още една, почти завършена DPS система. Бозите са само за четене на .pdf-и и заради браузърите, не участват в развойна дейост  . Но стария - здравия - лаптоп вече съм го дал на жената и се чудя дали докато дойде ново дъно ще е OK да подкарам безжичния порт. Някакъв рутер ще купя, да кажем, ама да не се подпали още нещо по лаптопа - някой има ли опит в тая връзка (освен thegza, при когото явно номерът е станал)? |  |  |  |  |
Мога да ти препоръчам сервиза на MOST , доста добри колеги работят там. Евентуално ако не си намериш дъно може да се свали дефектния чип, поне да не грее .
Да попитам патилите от гръмотевични бури.При положение че се ползва жичен рутер може ли да ми изгори лан картата.
| Вто Апр 21, 2009 3:52 pm |
tgi
Може и още как. Тук сме тотално параноични на тема гръмотевици, като им дойде
сезонът кабелът на кабелната и телефонът се изключват щом се заоблачи опасно
или се чуе отдалеееко нещо.
Удряло ни е само през телефона досега - явно техният кабел минава на кофти
място. Първия ми модем го удря два ли, три ли пъти (веднъж или дваж го оправих,
сменяйки RS-232 буферите, бяха 1488/89), последната смяна не помогна...
И веднъж преди 2 или 3 години телефонният кабел ми се мотаеше по масата,
когато удари; видях искрата от него до коаксиалния Ethernet куплунг на нюкмана,
10-15 *санти*метра беше. Резултатът беше изгорял контролер в нюкмана (но здрав
PHY чип!!!...), още помня стреса покрай тая олелия. Лаптопът си остана невредим
(старият, в момента пиша от него), хъбът също оцеля (имам хъб с RJ-45 и BNC, той свързва
нюкмана с другия, 10/100 суич, който тогава го нямах), а кабелният модем уж работеше,
ама не съвсем - нещо беше гръмнало надълбоко-надълбоко, та го смениха хората
от Евроком.
Въобще почне ли да гърми, всякакви входящи кабели отиват поне на метър
от потенциални жертви, до едни пръчки, свързани с железобетона. Едва ли
има нещо като излишна предпазливост в тоя контекст.
| Вто Апр 21, 2009 4:28 pm |
the_bull
Регистриран на: Съб Авг 18, 2007 11:39 am Мнения: 137 Местоположение: Русе
Това е интересно дето го разказа tgi. Аз какъв съм наивник вада кабела от ЛАНа и си мисля, че съм защитен  . Вече отдалечавам на 30-40 сантиметра от машината. Между другото до кабела има разклонител ако падне мълня би трябвало да тръгне към него разряд понеже има потенциал все пак. И да ви питам някой има ли опит с газорзрядниците дето продава неомонтана за защита на ЛАН мрежи. Може ли да разчитам при косвен удар само ако се индуцира нещо по ЛАН кабела да ме спаси или е простотия с тази защита.
| Вто Апр 21, 2009 5:18 pm |
thegza
tgi, при мен картата не грее, и компа я вижда, просто не и изгрява лампичката вече, затова си и ползвам спокойно компютъра.НА твое място с пистолета с топлото махам чип-а и взимам едно усб лан.Даже може да го насадиш някак на оригиналната букса.
| Вто Апр 21, 2009 5:27 pm |
plameniv
Има едни LAN протектори, ако го сложиш няма да има вече такива ядове освен ако не падне гръмотевицата направо в жицата на лана.
И винаги е по добре ако имаш суич или рутер да го ползваш дори като защита, и да изгори няма да са ти толкова главоболията.
Също и за кабелната има подобна защита от гръмотевица, вътре в тези джаджи има едни гръморазрядници и при определено напрежение просто окъсяват искрата там
Преди години гледам комшията влачи телевизори и комп към сервиза а на мойте неща им нямаше нищо, телевизора и интернета ми беше на същия кабел като на комшията ама за разлика от него аз си бях боцнал една такава гръмозащита
Но така е най добрата защита си е да извадиш хабелите от всякъде
| Сря Апр 22, 2009 1:23 am |
woody
Те 1488/89 горят дори ако ги погледнеш накриво.
| Сря Апр 22, 2009 3:55 am |
goose
plameniv, лека корекция ... Суича и рутера не са ти защита, ако входа ти е с екраниран кабел, тогава масата е прекалено добър проводник ...
Аз лично проблема съм си го решил с 3 метра оптика ;> Оптичен конвертор на входящото фтп и влиза в рутер с оптичен вход  Дори при много добро желание на 3 метра трудно ще прехвърли каквито и да са тоци по оптиката ... ;>
| Сря Апр 22, 2009 9:39 am |
tgi
Ами горят си, ама от гръм няма празно. Заедо с тях горяха и буферите в
стария нюкман, max241 бяха; и процесорът гърмя веднъж заедно с тях
(68340, UART-овете са си в него). Май последният път даже остана нещо
гръмнало в процесора, някой от контролните сигнали на единия сериен
порт сякаш беше, ама там влизаше мишката, та си остана така май... Не помня
вече, има 10-ина години оттогава.
| Сря Апр 22, 2009 4:41 pm |
thegza
Ако си се замислил за моя вариянт с USB, откажи се, или поне нека да не е от 6лв  Лапнитопа го ползвам само за работа та за смъкване на дейташитове беше супер, тая вечер какво седнах да ровя в нета с него, интернет радиото постоянно прекъсва, торента 500к и умира, пакети дропят в несвяст като пингвам гейтуей-а в хола....USB 1.1 .......иначе е 100МБ....да не говорим колко е топло и в пауър мениджъра дава 120мА...за лан е супер много това.
| Чет Апр 23, 2009 8:45 am |
plameniv
 Хм
Моя лапнитоп като вече е 700 дни на полето и оре всеки ден как му няма нищо
| Чет Апр 23, 2009 2:15 pm |
