Отговори на тема  [ 37 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3  Следваща
деклариране на променливи
Мнение деклариране на променливи
декларираната променлива може да заема стойностите от -32768 до + 32768
на мен ми трябва от 0 до 65535
Как се прави врътката в такива случаи?
Сря Апр 15, 2009 10:14 pm
Нищо не се прави, твоя воля е как ще си интерпретираш съдържанието и какви операции ще правиш върху него - с или без знак.
Сря Апр 15, 2009 10:33 pm
Местоположение: US
За какъв език иде реч ?
Сря Апр 15, 2009 10:46 pm
Необходима ми е интерпретация че отрицателните стойности всъщност са големи положителни числа
Тъй като имам сравняване на променливите и от там при "големи стойности" коня отива в реката.
Не искам да ползвам по голяма променлива от -2147483648 до +2147483647 защото времето за сметката е критично.
Не може да няма чалъм..
Сря Апр 15, 2009 10:58 pm
С => unsigned int8,int16, int32, char...
Паскал => byte, word, dword
Сря Апр 15, 2009 11:17 pm
Изход би бил и под-програма на асм (примерно) за сравнение на две числа.
Само че кой ще е най-бързо работещ варянт побитво сравнение, вадене и гледане дали резултата е негатив или нещо трето?
Сря Апр 15, 2009 11:24 pm
Местоположение: Stara Zagora
Е такъв "Изследовател" като тебе не може да му е проблем нещо толкова просто. Вероятно проблема ти е много по сложен но не си се изразил правилно. Щом дори вездесъщия Протон няма "Команда" за това ще е нещо по космическо :):):):) Така че изрази се по точно и ще видим дали с дружни усилия може да решим академичната задача :):):)
Сря Апр 15, 2009 11:25 pm
Ти кажи отговора за простия проблем.
Пък ако не си ме разбрал ще доуточнявам :)
Чет Апр 16, 2009 12:02 am
Явно ще трябва да обясниш по подробно каква ти е задачата. Явно "Изследователите" мислите на по високо ниво щото от обяснението ти нищо не става ясно :)
Чет Апр 16, 2009 12:15 am
е румене казаха ти отговора за С и паскал вече, не знам какво повече ти трябва. освен това при събиране и изваждане няма значение сигнед/унсигнед, само за умножение и делене.
Чет Апр 16, 2009 7:41 am
Мнение Re: деклариране на променливи
rumen написа:
Абе имам нещо, дето нещо не е като хората, щото нещо ми се струва, че не прилича на нищо. Кво да правя?
Нали знаеш че формулирайки добре въпроса, наполовина си намерил отговора? Иначе рискуваш да приключим темата по познатия начин - Що е то Пик/Протон и има ли почва у нас.
Чет Апр 16, 2009 8:53 am
Сравнявам две числа А и В
По начина:
If A>B then " А е по-голямо от В"
Докато числата са малки всичко е наред. Но в процеса на работа нарастват и въпреки че А е > В,
понеже А се интерпретира като отрицателно излиза че по-голямото число е В.
Отговора на който и да е от следните въпроси ще ми свърши работа:
Как да ги интерпретирам като положителни?
Какво правят компилаторите по-принцип че ги интерпретират като отрицателни?
Как да сравнявам числата без да се отчита знака?
Последна промяна rumen на Чет Апр 16, 2009 9:33 am, променена общо 1 път
Чет Апр 16, 2009 9:29 am
Регистриран на: Нед Яну 18, 2009 1:28 pm
rumen написа:
По начина:
Как да го интерпретирам като положително?
Какво правят компилаторите по-принцип че го интерпретират като отрицателно?
след като от всичко изписано по-горе не си разбрал ... май няма надежда :)
Просто ми отговорете на един от въпросите
ако можете разбира се
Благодаря!
Чет Апр 16, 2009 9:35 am
за кой език+компилатор става въпрос?
