Дата и час: Пон Юли 27, 2026 12:36 pm
[ 13 мнения ] |
Nikola Kirov
 IAR
Нещо не ми е ясно в асемблер листинга които ми дава за функциите от прекъсванията.
това е за АТмега
 |  |  |  | Код: Timer0_Overflow: 0000DC 938A ST -Y,R24 0000DE 93FA ST -Y,R31 0000E0 93EA ST -Y,R30 0000E2 923A ST -Y,R3 0000E4 922A ST -Y,R2 0000E6 921A ST -Y,R1 0000E8 920A ST -Y,R0 0000EA 937A ST -Y,R23 0000EC 936A ST -Y,R22 0000EE 935A ST -Y,R21 0000F0 934A ST -Y,R20 0000F2 933A ST -Y,R19 0000F4 932A ST -Y,R18 0000F6 931A ST -Y,R17 0000F8 930A ST -Y,R16 0000FA B78F IN R24,SREG
char PORT = ~PIND & 0xF0; 0000FC B310 IN R17,PIND 0000FE 9510 COM R17 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- 000160 FB17 BST R17,7 000162 F41E BRTC 0x16A else if (PORT & 0x80) CorrectValue(-10); 000164 EF06 LDI R16,0xF6 000166 940E 01AF CALL CorrectValue 00016A BF8F OUT SREG,R24 00016C 9109 LD R16,Y+ 00016E 9119 LD R17,Y+ 000170 9129 LD R18,Y+ 000172 9139 LD R19,Y+ 000174 9149 LD R20,Y+ 000176 9159 LD R21,Y+ 000178 9169 LD R22,Y+ 00017A 9179 LD R23,Y+ 00017C 9009 LD R0,Y+ 00017E 9019 LD R1,Y+ 000180 9029 LD R2,Y+ 000182 9039 LD R3,Y+ 000184 91E9 LD R30,Y+ 000186 91F9 LD R31,Y+ 000188 9189 LD R24,Y+ 00018A 9518 RETI
Нещо не схващам какво точно прави с тези операции с регистрите в началото и края. Това са 32 цикъла на всяко прекъсване и цели 64баита в всяка функция за прекъсване
| Чет Юни 02, 2005 6:54 pm |
С риск да се покажа много тъп, неразбирайки Атмелите, това не е ли запис на контекста (разните му там регистри/променливи) в стека? Щото нали прекъсване, стек абе на всички контролери и на всеки компилатор тва го има.
| Чет Юни 02, 2005 8:28 pm |
bateAz
Пак IAR и MSP430 това го няма.
| Чет Юни 02, 2005 8:34 pm |
Е как записва контекста. Нали тоя компилатор върти някви променливи за вътрешна употреба. Трябва да се съхранят някакси. Са ако MSP има неква хардуерна хитрана да го прави на бързо е друг въпрос, ама иначе. Друг е въпроса че на всеки компилатор по един или друг начин можеш да задаваш какво точно да се крие е стека.
| Чет Юни 02, 2005 8:56 pm |
Nikola Kirov
Надявах се някой вече да се е сблъсквал с това. Явно е някаква особенност при работата с АТмегата. Явно съм пропуснал нещо съществено като съм чел документацията на Мегата.
| Чет Юни 02, 2005 9:04 pm |
Е що бе човек? Без да разбирам от меги, това си е най-нормално съхраняване на работни регистри в стека. Какво те притеснява - размера или бързодействието. По принцип компилатора си има вътрешни променливи (за математика, индекс за стека, по малки параметри към функции), които трябва да се съхранят при прекъсване. Това е един от недостатъците на С. Сега дали е точно такъв случая - виж в документацията - interrupt, context saving или нещо от сорта.
| Пет Юни 03, 2005 9:09 am |
Predator_MF
Ами точно запис на контекста е  А как така MSP нема такъв запис
| Пет Юни 03, 2005 10:34 am |
breeze
Регистриран на: Пет Май 27, 2005 1:32 pm Мнения: 40 Местоположение: Sofia
Ето един от документите, в които добре е описано всичко това: http://www.atmel.com/dyn/resources/prod ... oc1234.pdfВ случая се вижда, че се записват всички scratch registers, както и един local register (R24) който явно е използван за съхраняване на статуса ти SREG. Към IAR си има документация която освен този PDF включва и друг касаещ пълната "анатомия" на модела използван от самия компилатор. До най-големи тънкости.
| Пет Юни 03, 2005 11:10 am |
Nikola Kirov
Не е добре човек да прекалява с бачкането щото изпростява и става неефективен. Ето днес като се наспах до късен следобяд за 5 минути видях защо е IAR-a ми дава този код .
Ами така става като от функцията на прекъсването извикаш друга функция и така стават доста неща за съхраняване.
| Пет Юни 03, 2005 1:20 pm |
IAR-а е тъп.  Съхранява наред, без оглед дали е нужно или не.
| Пет Юни 03, 2005 1:23 pm |
Гост
Ìîãà ëè äà íå ñå ñúãëàñÿ ÷å IAR å òúï  Âñè÷êè scratch ðåãèñòðè å íåîáõîäèìî äà áúäàò ñúõðàíåíè ïðè ïðåêúñâàíå ïîíåæå íå ñå çíàå â êîé ìîìåíò ùå íàñòúïè òî. Ñúùîòî âàæè è çà ñòàòóñ ðåãèñòúðà. Çà ðàçëèêà îò ïðåêúñâàíèÿòà, ïðè èçâèêâàíå íà ôóíêöèÿ âå÷å ìîæå äà áúäàò ñúõðàíåíè íàèñòèíà ñàìî èçïîëçâàíèòå ðåãèñòðè... Ñ ïî-ìàëêî ñúõðàíè ðåãèñòðè ïðîñòî íå âèæäàì êàê ìîæå äà ñå ìèíå îñâåí àêî 1) èçðè÷íî íå óêàæåòå ðåãèñòðèòå R20-R24 äà íå ñå ïîëçâàò çà scratch (òîâà ñòàâà ñ îïöèÿ â êîìïèëàòîðà) è òå íå ñå ïîëçâàò â ISR-òî; 2) àêî ñå îêàæå, ÷å àáñîëþòíî íèêúäå â ïðîãðàìàòà íå ñå èçïîëçâàò íÿêîè scratch ðåãèñòðè, òîãàâà (ïðåäïîëàãàì ïðè âêëþ÷åíè îïòèìèçàöèè) IAR ùå ãè "îòñòðàíè" îò ñïèñúêà çà ñúõðàíÿâàíè ðåãèñòðè.
| Пет Юни 03, 2005 1:36 pm |
Nikola Kirov
Сега го тествах с няколко различни функции съхранява само това дето пипа в функцията и Статуса. Ако имаш обръшение към друга функция от функцията на пекъсването съхранява всички Scratch регистри.
Явно по идея ако ти трябва бързодеиствие трябва да избягваш подобни конструкции.
Може и да има и някаква оптимизация за това но поне аз не намирам как. Но това не означава че няма.
| Пет Юни 03, 2005 1:38 pm |
Nikola Kirov
Този последния пост излязъл докато писах моя.
А къде е тази опция за R20-R24,че не я виждам?
| Пет Юни 03, 2005 1:41 pm |
[ 13 мнения ] |
