Темата е заключена, не можете да променяте мнения.  [ 33 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3  Следваща
Извличане на инфо от PIC
Регистриран на: Чет Мар 12, 2009 8:26 pm
Мнение Извличане на инфо от PIC
Възможно ли е това? Ако да, колко ще ми струва. Оферти на лични. Мерси
Чет Мар 12, 2009 8:29 pm
какво ще рече това... трябва да си по конкретен :?
Пет Мар 13, 2009 9:57 am
Регистриран на: Нед Авг 17, 2008 10:16 am
Да му ичзете флаш-а, ще копи пейства-някъв дивайс явно...Става без проблем ако не е дигнат флагът за защита.Иначе пак съм чел, че има начини, но какви незнам.
RadtoDecart (HowRot/2,HowOpen/7.5, &TheZone.Dots[TheZone.CurrentDot].X, &TheZone.Dots[TheZone.CurrentDot++].Y);
Пет Мар 13, 2009 10:38 am
Искам да клонирам контролер. Това е. По ясно не знам как да го кажа.
Пет Мар 13, 2009 2:13 pm
Това ставаше преди 7-8 години само на някои пикове. Лично съм виждал.
Ако сега все още може да се прави толкова лесно (както тогава) производителя нямаше да е толкова напред с парите.
Пет Мар 13, 2009 2:21 pm
Местоположение: Стара Загора
В Китай ще го направят за 1-2 К $ .А по-евтино от китайското няма :-D
Пет Мар 13, 2009 3:49 pm
Да, май си прав си за мое съжаление.
Местоположение: Stara Zagora
rumen написа:
Винаги съм ти казвал че си един от най малоумните пикоборци в форума. Продължаваш да защитаваш моята теза.
Някои от старото поколение ги правя и аз вече ;) В две лаборатории в Русия правят цялата гама PIC12/16/18 но за по съвременните цените не са като в Китай. Китайците правят пиковете между 1-4 хилядарки според модела :).
Пет Мар 13, 2009 6:02 pm
Братко, понеже съм като кроманьонец с PIC-овете, кажи ми тази цифра
, това за едното програмиране ли е?
Пет Мар 13, 2009 6:12 pm
Не. Това е да "обелят" плода и да ти дадат семките. А ти си ги садиш където искаш и колкото искаш.
Поне такава е традицията в "бранша" и пазарлъка върви от тази отправна точка.
Пет Мар 13, 2009 6:41 pm
Van.Co написа:
И за радост на тия дето са заключили нещо вътре.
Пет Мар 13, 2009 6:47 pm
Nikola Kirov написа:
rumen написа:
Къде се разминават твърденията ни умнико?
Щото според мен сме написали едно и също с различни думи.
Пет Мар 13, 2009 7:58 pm
Местоположение: US
Добре де, аз ще Ви дам един заключен PIC, няма да казвам какъв, за да е по-пълна тръпката, пък Вие ми кажете какво пише вътре :-) Ако някой го прочете и съвпадне с моята програма 1:1, вземам щангата и я фърлям тоз час в най-дълбокото място в реката :D
Пет Мар 13, 2009 8:32 pm
Ето един начин без да претендирам че този е верен. ( не съм го пробвал) но принципа е игра с напреженията.
Ако сте хванали идеята можете да се пробвате с пикове от времето на баба ми.
1. I use the PIC16 programmer from Farnell Components (part no. 459-471).
2. The standard programming software supplied is ASLPIC from Application
Solutions Ltd.
3. Install the 16C84 into a turned pin socket with pin 14 (VDD)
cut off. Attach a flying lead to the stub of pin 14 and
connect this to a power supply (0V to +14V) sharing a common
ground with the programmer.
4. Run ASLPIC.
Insert the PIC+socket into the ZIF on the programmer board and switch
VDD to 5V.
From the menu set the CP configuration fuse to OFF.
Now set VDD to VPP-0.5V (approx 13.5 volts).
Program the configuration fuses. (Reply on screen saying
error invalid?? Ignore this error and set VDD back to 5V.)
Switch VDD supply off at the power supply.
Switch off programmer supply.
Wait 10 to 20 secs.
Switch on programmer supply.
Switch the VDD supply to 5V.
Read PIC.
What may be confusing to people is the error message displayed
when programming the configuration fuses, and next not waiting for
the charge on the cells to fall back to 5 volts after setting the
fuses. This is why I say switch off for 10 to 20 secs, but don't
forget to reset the VDD supply to 5 volts first.
П.П.
Все пак темата ме накара да се замисля за подобрени начини за защита на софта.
Имаше едни трикравови чипчета дето пращаха уникално число.
Вършат ли работа? Въобще как се защитатвате?
Пет Мар 13, 2009 8:46 pm
Van.Co написа:
Готин, няма ли да е по-добре и по-евтино, ако си поръчаш нова разработка? ](*,)
Пет Мар 13, 2009 10:28 pm
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 2 госта
