ABSINTH
Регистриран на: Чет Мар 12, 2009 6:33 pm Мнения: 8 Местоположение: Сливен
 Курсова задача
Здравейте,
Госпожата по асемблер за микроконтролер ми даде задача да напиша програма за преобразуване на еднобайтови двоични числа в BCD код, но си нямам никаква представа какво да пиша в нея.
Ако може някой да ми помогне ще съм му мн благодарен.
| Чет Мар 12, 2009 6:42 pm |
bateAz
Точка Първа:
Няма Асемблер за микроконтролер. Има Асембер за конкретен микроконтролер. Асемблерите са повече от мадамите лятно време по плажа...
| Чет Мар 12, 2009 6:55 pm |
ABSINTH
ем добре PIC18FXX това ни е диктува госпожата
| Чет Мар 12, 2009 7:06 pm |
BONGO
Регистриран на: Сря Ное 10, 2004 1:06 am Мнения: 161 Местоположение: Нова Загора
В ТЕЕ "Мария Кюри" ли учиш?
| Чет Мар 12, 2009 7:59 pm |
ABSINTH
Да но вече се води ПГЕЕ
| Чет Мар 12, 2009 8:07 pm |
Desert Leo
Регистриран на: Чет Фев 10, 2005 3:25 pm Мнения: 5681 Местоположение: София
Като начало трябва да знаеш какво е BCD-код.
| Чет Мар 12, 2009 8:54 pm |
ABSINTH
Знам какво е BCD код знам и как да преобразувам двоичните числа в BCD но само с числа. Само незнам как да напиша програмата
| Пет Мар 13, 2009 12:38 am |
Zdrav
Е това е трябвало "госпожата по асемблер" поне да ти покаже как става.
И какво всъщност очакваш като помощ ... ?
| Пет Мар 13, 2009 9:59 am |
sukhoi
Регистриран на: Чет Авг 21, 2008 2:52 pm Мнения: 476 Местоположение: Пловдив
http://www.piclist.com/techref/microchi ... p-8b3d.htm
виж тук..има и всякакви други преобразувания и сметки
| Пет Мар 13, 2009 10:22 am |
ABSINTH
Добре де питах я как става обясни ми горе доло какво трябва да напиша първо да умножа двоичното число по константа след това всичките числа да ги субера, да ги прехвъчрля във WREG и пак да ги сабирам. Ама явно нищо пак несам разбрал. До сега несме правили ( не сме ги писали в тетрадката ) никакви по големи програми, само пишем по един ред и толкова и ся с тая задача абсолютно никой от класа неможа да се справи, е някой си намериха прогамите написани в учебника ама другите сме прецакани щото ги няма.
Да си кажа чесни а и сигорно сте разбрали очаквах да ми я напишете програмата пък и да не е вярна няма значение важното е да имам повече от 2
| Пет Мар 13, 2009 10:35 am |
Wise
Погледна ли линка от предния пост? Copy/Paste и понеже госпожата отбира от
английски, колкото от асемблер за PIC18xx, ще стане работата.
Само дано лекарите не учат така, че .................
| Пет Мар 13, 2009 11:46 am |
ABSINTH
да видях го мерси! Днес и го показах обаче тя каза че това е програма за C++ и ме върна да си напиша какво съм правил нищо че не е вярно
| Пет Мар 13, 2009 5:12 pm |
setoy
Регистриран на: Пет Фев 17, 2006 9:17 am Мнения: 765 Местоположение: Стара Загора
| Пет Мар 13, 2009 5:14 pm |
ps66
дай малко по бавно  показал си и "това":  |  |  |  | Код: ;******************************** ;binary_to_bcd - 8-bits ; ;Input ; bin - 8-bit binary number ; A1*16+A0 ;Outputs ; hundreds - the hundreds digit of the BCD conversion ; tens_and_ones - the tens and ones digits of the BCD conversion binary_to_bcd:
CLRF hundreds SWAPF bin, W ; swap the nibbles ADDWF bin, W ; so we can add the upper to the lower ANDLW B'00001111' ; lose the upper nibble (W is in BCD from now on) SKPNDC ; if we carried a one (upper + lower > 16) ADDLW 0x16 ; add 16 (the place value) (1s + 16 * 10s) SKPNDC ; did that cause a carry from the 1's place? ADDLW 0x06 ; if so, add the missing 6 (carry is only worth 10) ADDLW 0x06 ; fix max digit value by adding 6 SKPDC ; if was greater than 9, DC will be set ADDLW -0x06 ; if if it wasn't, get rid of that extra 6 BTFSC bin,4 ; 16's place ADDLW 0x16 - 1 + 0x6 ; add 16 - 1 and check for digit carry SKPDC ADDLW -0x06 ; if nothing carried, get rid of that 6 BTFSC bin, 5 ; 32nd's place ADDLW 0x30 ; add 32 - 2 BTFSC bin, 6 ; 64th's place ADDLW 0x60 ; add 64 - 4 BTFSC bin, 7 ; 128th's place ADDLW 0x20 ; add 128 - 8 % 100 ADDLW 0x60 ; has the 10's place overflowed? RLF hundreds, F ; pop carry in hundreds' LSB BTFSS hundreds, 0 ; if it hasn't ADDLW -0x60 ; get rid of that extra 60 MOVWF tens_and_ones ; save result BTFSC bin,7 ; remeber adding 28 - 8 for 128? INCF hundreds, F ; add the missing 100 if bit 7 is set RETURN ; all done! |  |  |  |  |
и .... "госпожата":
или нещо ... пропускам
| Пет Мар 13, 2009 5:25 pm |
sukhoi
обектно ориентирана.... или обектно неориентирана
| Пет Мар 13, 2009 5:36 pm |
