Отговори на тема  [ 23 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
електродвигател, управление
инж.Васил Сапунджиев написа:
Той работи в спирачни режими, но като спирачка в случая не бива да се използва, защото при бавно развъртане спирачните му свойства изчезват.
Ако се даде накъсо - да. Но ако се използва в активен режим той просто няма да пусне. Почти като степер. За целта просто се слага един фазов енкодер на ротора и управлението следи той да не се върти, ако трябва и малко напрежение наопаки ще пусне. Познавам доста машини, които позиционират точно така - с DC четков мотор и обратна връзка.
Чет Юни 02, 2005 10:59 am
Регистриран на: Пет Май 27, 2005 1:32 pm
Местоположение: Sofia
Благодаря на всички, наистина от мненията получих добра ориентация в нещата.
Колкото до "безопасност" няма да се превозват хора по линията, а доста леки товари.
За постояннотокови двигатели - най-ми е присърце това като вариант понеже в асинхронните нямам опит. Но има ли такива постояннотокови на нашия пазар? Вчера доста съм звънял и питал, не успях да открия удовлетворителен вариант. Все пак мощността ще е минимум няколкостотин вата, може би със застраховка около киловат. Мислех да се спра на асинхронен но това което казвате за стартовия момент ме притеснява - най вероятно няма да има редуктор. А за 1 KW двигател, ЧП е 405 лева! т.е. няколко пъти цената на самия двигател.
Така че ще помисля и за постояннотоковия вариант, ако намеря такъв на пазара обаче.
Чет Юни 02, 2005 11:03 am
Местоположение: Сливен
В "Динамо" - Сливен правеха преди години "високомоментни постоянно токови" до няколко киловата. И в Троян правеха подобни.
Сега не съм сигурен, но няма начин да нямат нещо останало.
Ако те интересува мога да питам, но едва ли е евтина стока.
Спомням си , че при няколко оборота за минута може да ти счупи ръката.
Чет Юни 02, 2005 3:59 pm
Ìèòêî, ðàçáèðà ñå, ÷å íÿìà åäèíñòâåí âúçìîæåí íà÷èí ïî ïðèíöèï. Îáà÷å èìà åäèíñòâåí çàêîí è ñòàíäàðò, íà êîéòî òðÿáâà äà îòãîâàðÿ âñè÷êî ñâúðçàíî ñ ÷îâåøêàòà áåçîïàñíîñò, êàêòî è åäèíñòâåíà âúçìîæíà ïîñîêà ïðè íåñúîáðàçÿâàíå ñ íåãî - ÖÑÇ. Òè íàëè íå èñêàø, êàêòî ñè âúðâèø êðîòêî íÿêîé äåí è åäèí îò òåçè "ëåêè" ïðåäìåòè äà ñå îòêà÷è îò òàçè âúæåíà ëèíèÿ, êîÿòî íå å ìîãëà äà ñïðå, çàùîòî íÿìà îáåçîïàñÿâàíå, è òà òîçè ïðåäìåòåö äà òè òóïíå íà ãëàâàòà? Àïåëèðàì êúì ÷óâñòâîòî òè çà õóìîð, îùå ïîâå÷å, ÷îâåêà ñè å íàïðàâèë òðóäà äà ïóñíå òðè èçêëþ÷èòåëíî ñúäúðæàòåëíè ïîñòà, à ïúê âñè÷êè ñå äúðæàò ñÿêàø ãè å ïèñàë ñúñ ñèìïàòè÷íî ìàñòèëî.
Чет Юни 02, 2005 4:37 pm
Местоположение: Pz
breeze,
Дай малко повече инфо! Горе-долу какъв въртящ момент трябва да има мотора за тази линия? Как трябва да се управлява - аналогово или цифрово?
Пет Юни 03, 2005 4:15 pm
Накрая беше решено да е с постояннотоков електродвигател... Но има ли някой представа какви са тези "режими на работа" от сорта на S3-30% и прочие? (Май подобен въпрос е за академията ;) ). А степените на защита IP20, IP44 и т.н.?
Благодаря ви за съветите, помогнаха да се вземе решението за типа на двигателя.
Вто Юни 07, 2005 1:35 pm
Регистриран на: Пон Фев 21, 2005 2:14 pm
Местоположение: Varna
IP и двете цифри след това показват влаго и прахо защитеност на изделието.
Шанс едно на милион, обикновено се случва девет от десет пъти.
Вто Юни 07, 2005 1:51 pm
Режимите на работа, сега вече не ги помня по бкви, отдавна не съм се занимавал но става въпрос за кратковременнен, продължителен, продължителен с претоварвания, повторно кратковременен и т.н. При теб не с епредвиждат претоварвания но пък сигурно ще работи постоянно, за това продължителен .. ако се не лъжа се казваше режима .. ех за 4-5 години как се забравя ....
Чет Юни 09, 2005 12:03 am
