spas92
Регистриран на: Пон Дек 08, 2008 11:37 pm Мнения: 59
 Синусоида...
Зд
та вапроса някой занимавал ли се е с генериране на синосоиден сигнал...
дали има някой контролер който има хардуерна възможност да право тоя номер...
редакция на заглавието
| Сря Фев 25, 2009 1:24 pm |
bateAz
Виж DDS на Analog Devices. Напр. AD9835, AD9851, .. AD9954 и т.н. Но всичките те искат контролер да ги управлява.
| Сря Фев 25, 2009 1:29 pm |
Ки4о
Спасе,научи се как се пише СИНУСОИДА ! После търси DDS чип.
| Сря Фев 25, 2009 2:04 pm |
plameniv
 Re: Синосоида...
Ей тук има интересна дискусия на тази тема има и разни примери
http://www.edaboard.com/ftopic249177-0-asc-0.html
Каква ти е идеята да имаш такъв изход?
Ако е за помпа на парно има готови ги продават и едва ли ще си заслужава мъките да го бориш
| Сря Фев 25, 2009 4:18 pm |
Ако е за ниска честота може и с контролер, примерно с PIC18 съм генерирал до няколко килохерца с таблица.
| Сря Фев 25, 2009 6:04 pm |
AA
Регистриран на: Вто Дек 14, 2004 10:02 am Мнения: 352
Готова синусоида има в контакта - не се засягайте но така и така не са дадени параметри.
| Чет Фев 26, 2009 8:40 am |
valioman
Ти пък ощв повече не се засягай ..ама .. виждал ли си я напоследък на какво я прилича твойта синусоида от контакта
| Чет Фев 26, 2009 9:53 am |
plameniv
 Mda
Особенно вечерно време доста е деформирана
Виж тук каква проста схемичка има на генератор :
http://www.s4wsbox.com/?q=node/31
http://www.s4wsbox.com/inverter_sine/in ... hGIMP3.png
| Чет Фев 26, 2009 2:09 pm |
spas92
става вапрос за това да се направят 3 Синусоиди който да са отклонени на по 120 градуса за оправление на трифазен ел двигател
потози на4ин като регулирам самият сигнал ще мойа да ледулирам скороста му
Последна промяна spas92 на Съб Фев 28, 2009 12:41 am, променена общо 1 път
| Пет Фев 27, 2009 12:44 pm |
ka2009
Регистриран на: Съб Яну 03, 2009 1:15 pm Мнения: 107 Местоположение: Пловдив
_________________ Истинските неща са простички но пътят до тях е дълъг.
| Пет Фев 27, 2009 1:54 pm |
plameniv
 Hm
Нещо не си уточнил много неща и не си задал правилно въпроса в началото:
1. За какво напрежение иде реч?
2. Какъв е двигателя синхронен, асинхронен, стъпков?
3. Как смяташ да "легулираш" сигнала, чрез промяна на честота ли?
| Пет Фев 27, 2009 3:53 pm |
Ки4о
Спасе,мнооого ще има да четеш още...Да ти спестя малко - двигателя може да го подкараш и с правоъгълен сигнал,ама тогава ще може и да пържиш яйца върху него.Ако мислиш със DDS да ги формираш синусоидите - зарежи.Правиш си ги с контролера. Пирев правилно те насочи. Проблема няма да ти е в генерацията на управляващия сигнал и честотата му.Помисли си за инвертора,регулаторите и изобщо какво ще правиш - честотно или векторно управление? За какъв тип двигател иде реч?
| Пет Фев 27, 2009 8:31 pm |
Ки4о, човекът иска да ледулира скоростта а ти за пържене на яйца му говориш. Ледулирана скорост се получава при нулевитирано напрежение, най-сигорно е куту издарпаш щепсело!
- Freeze!
| Пет Фев 27, 2009 8:39 pm |
spas92
ма и иа сам си виновен
само какви глупости сипя мамата си ......
като и да е
става вапрос за синхронен ел двигател ...
на мен задачата ми е да докарам 3 Синусоиди който да са на по 120 градуса отклонени а пак нататак бащата каза че той щял да си направи схемата нататака.....
| Съб Фев 28, 2009 12:44 am |
Спасе, ама ти да не си от Македония или Бесарабия? Само не ми казвай, че си оригинал-българче щото ще изям дипломата на учителя ти по български без кетчуп и горчица!
| Съб Фев 28, 2009 2:14 am |
