Проблем с PLL за LPC2468
Регистриран на: Сря Фев 07, 2007 11:58 am
Мнение Проблем с PLL за LPC2468
Здравейте. Опитвам се да пусна PLL на едно LPC2468 като използвам последователността дадена от NXP в документацията, но не ми се получава. Кода съм го пробвал за работи за LPC2364 и работи чудесно, но тук не става макар че по принцип не открих разлика в начина на настройване между двете LPC-та. Ето кода който ползвам за инициализация на PLL-la.
//1. Disconect PLL if connected
if(PLLSTAT & PLLSTAT_PLLC_MASK) // If PLL is connected
PLLCON = 1; // Enable PLL, disconnected
PLLFEED = 0xAA;
PLLFEED = 0x55;
// 2. Disable the PLL with - one feed sequence.
PLLCON = 0; // Disable PLL, disconnected
PLLFEED = 0xAA;
PLLFEED = 0x55;
//3. Step 3
//4. Select Clock Source for PLL
CLKSRCSEL = 0x01; // The Main OSC selected for clock source
//5. Write to the PLLCFG(M and N) and make it effective with one feed sequence. The PLLCFG can
// only be updated when the PLL is disabled.
PLLCFG = 0x13; // M=20 and N=1 FIN=12MHz FCCO=480MHz M-1=19 N-1=0
PLLFEED = 0xAA;
PLLFEED = 0x55;
//6. Enable the PLL with one feed sequence.
PLLCON=0x01; // Enable PLL
PLLFEED = 0xAA;
PLLFEED = 0x55;
//7. Change the CPU Clock Divider setting for the operation with the PLL.
CCLKCFG=0x07; //devide FCCO/CCLKSEL+1 - 480MHz/8=60MHz
//8. Wait for the PLL to achieve lock by monitoring the PLOCK bit in the PLLSTAT register
while(!(PLLSTAT&PLLSTAT_PLOCK_MASK)); //wait PLL to be locked
//9. Connect the PLL with one feed sequence.
PLLCON = 0x03; // Enable PLL and Connect PLL
PLLFEED = 0xAA;
PLLFEED = 0x55;
while ( !(PLLSTAT & PLLSTAT_PLLC_MASK) );//;wait PLL to be connected
Значи проблема се получава когато се минава през стъпка 4. И тогава процесора просто забива и не минава нататък. Може би има някакъв проблем когато се превключва от RC осцилатора към MAIN осцилатора и LPC-to забива. Това чудо съм го писал на CrossStudio. Ако някой е имал подобен проблем и го е разрешил нека помогне. Предварително благодаря!
Чет Яну 22, 2009 7:38 pm
Здравей,
Преди да започнеш конфигурацията на PLL стартирал ли си основния осцилатор. Трябва и да го изчакаш да се стабилизира.
////   Start main oscillator and wait to stabilize
   if(0x03 != ((SCS>>5)&0x03))
      SCS = (SCS & ~(1<<4)) | (1<<5);
      while(!(SCS & (1<<6)));
Пет Яну 23, 2009 10:51 am
Да стартирам основния осцилатор и го изчаквам да се стабилизира и след това се занимавам с PLL-a, но когато се опитам да включа основния осцилатор като входен клок за PLL нещата се прецакват, забива и не знам какво става.
Пет Яну 23, 2009 12:13 pm
Не разбирам от LPC-та но има някои общи заболявания при много арм-чета
1) JTAG клока трябва да е по-нисък от клока на таргет ядрото, иначе някои команди се дънят и дебъгера се омазва. Затова процедурите за смяна на клок не винаги могат да се дебъгват, щото пускат една инструкция, процесора я изпълнява и спира, а дебъгера губи връзка и си мислиш че всичко ти е забило. Пробвай с брейкпоинт след смяна на клока и GO.
2) При стартиране някои дебъгери качват разни агенти, било да префлашнат или нещо друго. Та тия агенти често си пускат осцилатора или PLL-a щото иначе ще префлашват цял ден. Лошото е, че не винаги после изключват всичко и реално ти си мислиш че кодът ти се изпълнява след ресет, а пък всъщност не е така. Затова ако искаш да дебъгваш обикновено се проверява на какъв клок си в момента, или първо изпълняваш код за изключване (което е по-удобно).
3) Избягвай да режеш клона, на който седиш. т.е. не бъзикай PLL-a ако в момента ядрото го ползва. Поради горната точка може да се окаже, че кодът ти се изпълнява с PLL клока.
Казвам всичко това защото няма логика един процесор да забива, когато се програмира PLL дето не се ползва. Най-вероятно се ползва по някакъв начин и затова има проблем.
Пет Яну 23, 2009 12:53 pm
Имах подобни проблеми, но малко съм позабравил къде беше точното решение. miro_atc ми поосвежи паметта. :)
miro_atc написа:
1) JTAG клока трябва да е по-нисък от клока на таргет ядрото...
@Achiles Добави това непосредствено преди точка 4.
CCLKCFG = 0;
Или пробвай само за доказателство на тезата да дебъгваш с доста по-нисък клок на JTAG.
Пет Яну 23, 2009 1:04 pm
10x miro_atc. По точка 1 съм пробвал много пъти но не стават нещата. Като мине през CLKSRCSEL = 0x01; и забива и ми изважда съобщение "Cannot stop target" като се опитам да изляза от дебъг режим. Блокираше и при Startup фаила на същото място когато се опитавах да го дебъгвам там. После сложих #define NO_PLL_ENABLE в фаила за да не ми бъзика PLL при стартиране и да си го правя само аз но си забива и в моя код.
Що се отнася до съвет No3 - нали изключвам PLL по процедурата която е в документацията така че не би трябвало работи с него. А иначе този код съм си го ползвал за LPC2364 и там работи и търсих да няма някаква разлика но не успях да открия. Но ще го мъча може да стане някой ден.
Пет Яну 23, 2009 1:10 pm
Achiles написа:
много странно с какво дебъгваш... и в кой файл го слагаш това. Надявам се не в сорс файла, щото досега не съм срещал АРМ дебъгер, който да се влияе от #define ;-)
Иначе както казах не познавам LPC и не мога да помогна повече.... Не знам как работи просто. При SAM примерно си има следене на клока и ако си на PLL може да спреш PLL-a то ще се усети че няма клок, ще преключи на вътрешните 32Кhz и ако имаш зададен делител може и на честота под 1Hz да падне. Естествено дебъгера веднага ще те отсвири... Но иначе процесора ще си работи, ех доста баааавничко разбира се. Можеш осцилатора да разпоиш както си работи -> няма да забие...
Абе има много вероятности... Затова спираш в началото на функцията и без да изпълнява НИКАКЪВ код само четеш и пишеш през дебъгера регистрите проиграваш цялата процедура... Проверяваш естествено стойностите на регистрите за да видиш кое ти е било включено и кое ти включваш, дали се включва и прочие...
Пет Яну 23, 2009 1:35 pm
Опитах номера с да дебъгвам с доста по-нисък клок на JTAG и не се промени нищо. После обаче не знам как на магия може би успях да го прекарам успешно през въпросната точка 4, но пък заби на точка 7.
Та се чудех дали това трябва да се направи точно тук но в документацията изрично пише да се направи преди да се включи PLL-a така че си го оставих тук, но отново нямам идея защо така се получава. Явно има нещо при превключването и деленето на клока. Ще се мъча пък дано тръгне някой ден.
Пет Яну 23, 2009 3:40 pm
Това е функцията която ползвам.
void   SetUpClocks(uint8 SRC_cfg, uint8 DIV_cfg, uint8 USBDIV_cfg, uint8 N_cfg, uint16 M_cfg)
   register uint32 savedCPSR = LockCoreIRQs(CPSR_I_BIT | CPSR_F_BIT);
   if((1<<1) & (PLLSTAT>>24))
      PLLCON = 1<<0;
      PLLFEED = 0xAA;
      PLLFEED = 0x55;
      while((1<<1) & (PLLSTAT>>24));
   PLLCON = 0;
   PLLFEED = 0xAA;
   PLLFEED = 0x55;
   while((1<<0) & (PLLSTAT>>24));
   CCLKCFG = 0;
   CLKSRCSEL = SRC_cfg;
   const uint32 pll_cfg_word = ((N_cfg - 1)<<16) | ((M_cfg - 1)<<0);
   PLLCFG = pll_cfg_word;
   PLLFEED = 0xAA;
   PLLFEED = 0x55;
   while (pll_cfg_word != (PLLSTAT & 0x00FF7FFF));
   PLLCON = 1<<0;
   PLLFEED = 0xAA;
   PLLFEED = 0x55;
   while(!((1<<26)&PLLSTAT));
   CCLKCFG = DIV_cfg - 1;
   USBCLKCFG = USBDIV_cfg - 1;
   PLLCON = (1<<1) | (1<<0);
   PLLFEED = 0xAA;
   PLLFEED = 0x55;
   while(!((1<<25)&PLLSTAT));
   Load_CPSR(savedCPSR);
Използвам я точно за LPC2468.
Проблема според мен е точно в това че понижаваш честотата на ядрото под тази на JTAG-a.
Някъде може би излишно се презастраховам с полирането на флаговете, но ти прецени какво да оставиш.
Успех!
Пет Яну 23, 2009 5:17 pm
Мерси ще пробвам. Мисля че при мен може да има и някакъв хардуерен проблем затова ще проверя отново всичко и тогава ще видим какво ще стане.
Пет Яну 23, 2009 5:25 pm
Винаги можеш да приложиш и насилствени методи. :)
Зареди през серийния порт чрез вградения bootloader една орязана програмка - само конфигурация на процесора с включен PLL и един мигащ светодиод на някой пин. Може да я качиш във FLASH-a може във RAM-a. Имай впредвид че bootloader-a тръгва с вътрешния генератор и включен PLL. Така че ако я качваш в RAM твоя код трябва да може успешно да преконфигурира PLL-a. Ако светодиода ти мига с честотата която си задал значи кода за конфигуриране на PLL-a и целия хардуер в който се съмняваш работи и проблема остава да е във връзката ти през JTAG-a. Повтаряш теста с различни конфигурации за PLL-a и делителите както и с изключен PLL за да си сигурен в резултата.
Съб Яну 24, 2009 9:14 am
Най-накрая успях да разреша проблема с PLL-a, макар и да стана малко странно. Сменях кварца и и кондензаторите и какво ли не пробвах. Последно ми забиваше на точка 7.
CCLKCFG=0x07;
В документацията пише, че в CCLKCFG регистъра се поддържат само 0 и нечетните стойности като не е препоръчително да се пишат четни стойности. Колкото и нечетни стойности да слагах все ми забиваше и накрая като записах 4 всичко си тръгна като по мед и масло. Явно не винаги трябва да се доверяваме на писаното по дебелите книги :D .
Искам да благодаря на всички които откликнаха на моя зов за помощ. Мисля че от вас научих нови и интересни неща които вероятно ще са ми полезни занапред. Ще се радвам ако помагате и в бъдеще. 10х.
Вто Яну 27, 2009 11:46 pm
Можеш ли да провериш каква е действителната честота на която работи ядрото с тези конфигурации?
Странно защо при теб се получава така. Аз използвам Fosc = 12 MHz, N = 1, M = 12 и записвам 3 в CCLKCFG. За да получа 72 MHz за ядрото.
Каква ревизия е чипа на платката ти?
Сря Яну 28, 2009 6:19 am
Ревизията е "B". Аз последно ползвам кварц 18.432МHz като стойностите са N=16 и M=125 и така получавам pllclk=288MHz. После като разделя на CCLKCFG=0x04; тоест на 5 се получава 57.6MHz. Тая честота я деля на 4 после за UART като наглася UART-a на скоростта на която искам ми праща и приема точно това което искам. Така че мисля че трябва честотата 57.6MHz да е точно такава или поне така излиза по пътя на логиката. Не знам дали има някакъв начин точно да се измери на колко реално работи ядрото (може би въпроса е глупав :oops: ) ?
Сря Яну 28, 2009 11:00 am
Сега го пробвах да разделя 288 на 4 за 72MHz като пиша в CCLKCFG 3 и се получи. Просто не знам как стана след като 1000 пъти не ставаше преди това. Zdrav възможно ли е според теб проблема да е бил в кварца или кондензаторите към него и въпреки че OSCSTAT бит се сетва да няма стабилна честота и при превключването към PLL-а той да забива? Друго обяснение не виждам защото и преди както и сега спазвах писанията в документацията и съм сигурен, че не сам объркал нищо от там, но не тръгваше. Що се отнася за честотата на JTAG-a за която стана въпрос също пробвах каква ли не ама резултата си беше същия.
Сря Яну 28, 2009 11:18 am
