a21
Регистриран на: Съб Окт 18, 2008 12:56 pm Мнения: 74
 Малко помощ за едно трансформаторче
Здравейте,
Имам малко проблем със сметките за едно трафче. Имам сечението на проводника, броя на навивките, сечението на прозорчето кадето се навива проводника (Ш-образни ламели са) и трябва да сметна средната дължина на една навивка. Имам ръководство за проектиране с примерни задачи, но там няма формула за това, а стойностите са дадени направо без сметки. Ще съм много благодарен, ако някой може да помогне.
| Вто Яну 06, 2009 10:41 pm |
nik
ето ти идея
ако сечението е А*Б
ако прозореца е Ц и ако запълниш целия прозорец с навивки
средната дължина на една навивка ще е приблизително 2*(А+Б+2*Ц) или поне това изсмуках от пръстите си преди малко
Последна промяна nik на Сря Яну 07, 2009 1:24 am, променена общо 1 път
| Вто Яну 06, 2009 10:57 pm |
GTN
Регистриран на: Пет Яну 26, 2007 5:05 pm Мнения: 310 Местоположение: из България
Ако прозорецът е запълнен на максимум тогава виж картинката. Ако ли не може да си го доизчислиш. Но защо ти е този параметър при положение че вече имаш изчислен трафа?!? Но само ти си знаеш. Успех.
| Сря Яну 07, 2009 1:22 am |
a21
Сега е малко късно, но утре ще сметна и ще пиша дали се получава. А това, че ми трябва е, защото по задание трябва да сметна цялата маса на трафа - магнитопровод, проводници и т.н. А във формулата, която ми е дадена участва средната дължина на една навивка.
| Сря Яну 07, 2009 2:46 am |
a21
Нещо не се ориентирам честно казано. В примера, който го имам за едната и другата намотка са получили различни дължини на навивките. А по тази формула се получават едни и същи.
| Сря Яну 07, 2009 3:08 pm |
Zeus
Регистриран на: Вто Окт 03, 2006 11:58 am Мнения: 926 Местоположение: Ботевград
Ако първо навиваш едната намотка, а после върху нея другата, е нормално да се получат разлики. Формулата е вярна, но за една намотка. За втората ще трябва да се вземе предвид изменението на участващите променливи.
| Сря Яну 07, 2009 5:44 pm |
optron
Регистриран на: Чет Ное 20, 2008 1:49 pm Мнения: 276 Местоположение: Бургас
Добре, де, що се мъчиш!? Имаш броя на навивките, сечението на проводнике, имаш размерите на прозореца, можеш да сметнеш колко слоя ще станат, когато навиеш намотката. За всеки слой можеш да му сметнеш дължината (дори и само приблизително) по геометрични формули. Накрая чрез сумиране можеш да си сметнеш дължината на проводника изобщо и оттам със сечението му да сметнеш обема му, оттам чрез плътността на медта можеш да сметнеш масата на проводника.
Искам да ти кажа, че реалния свят не се събира в тея формули.
Подсказка: Ако разгледаш реалната форма на една навивка от намотката, която примерно не е от първи слой, лесно ще можеш да сведеш смятането на дължината и до смятане на дължина на окръжност и обиколка на квадрат.
_________________ Digitally yours: Optron
| Чет Яну 08, 2009 1:46 pm |
nik
да ама човека май е скаран с мисленето (нищо лично) той иска готова формула за всяка една ситуация
| Чет Яну 08, 2009 1:48 pm |
optron
Абе те и моите съученици така ги смятаха нещата в училище с готови формули и сега ги гледам по строежите бутат колички и мъхнат кофи. Нищо - благодарение на тях пък имаме сгради, където да живеем.
Добре, това беше грубо, нека пича да каже дали този метод му харесва.
| Чет Яну 08, 2009 1:50 pm |
Ки4о
a21, ако ти трябва точна методика книжките са : Детайли и възли на радиоелектронната апаратура,автора и е Волгов но е на руски ! Друга която би ти помогнала е на Джуров - Конструиране и технология на електронна апаратура.Там подробно на страница 174 е описано това което ти трябва а именно:определяне брой навивки на ред,височина на намотката,брой редове,обща дебелина на намотката и др.В "Спаравочник на радиолюбителя" на Рачев(зеления) но в първото издание също ги има тези неща.
| Чет Яну 08, 2009 4:25 pm |
bongo-bongo
Регистриран на: Нед Юли 29, 2007 2:41 pm Мнения: 610
Навремето всяка книжка за любители беше пълна с подобни сметки ама не виждам смисъл да ползваш нещо което е с точност около 20%.
А най-ми е интересно защо пълните теми като "Защо ми изгоря котлона?" напр.
Edit: Ся се сетих за оня пост, дето автора му не можеше да сумира 2-3 комплексни числа щото нямал калкулатор с такива функциии. Че да си купи, вече са еФтини, вие що се връзвате?!
_________________ Тя простотията по хората ходи
| Съб Яну 10, 2009 9:06 pm |
