Някой ползвал ли е GPS модул?
Мнение Някой ползвал ли е GPS модул?
Попадна ми GPS модул и искам да си поиграя... лошото е, че не знам кой му е производителя и т.н. търсих го по чиповете GSP1/lx (SIRF I) има SRAM и FLASH... ще кача снимки малко по-късно. Та идеята ми е ако някой има опит да сподели подкарвал ли е такова нещо, как го е правил. Малко помощ няма да е излишна макар, че пак ще има много четене :lol:
Сря Яну 07, 2009 5:08 pm
http://gpsmodule.hit.bg/PICTEMP.rar
Taka изглежда и след много търсене сякаш вече мисля че е изделие на ROYALTEK от серията REB-12R....
reb12r_man-1.pdf [418.7 KiB]
170 пъти
Сря Яну 07, 2009 6:33 pm
Ами като начало закачи един MAX232 и виж какво излиза на COM-порта. Това ще те ориентира за реалните параметри на този модел. Добре е да сложиш и батерия (на снимките липсва) за да не започва винаги от студен старт.
Сря Яну 07, 2009 9:03 pm
да мислих за една малка "монетна", и аз четох че без нея всеки път се бави (колд старт). На това Vant се чудя колко да подам, като меря с мултицет краката са точно като в pdf-a и този първия който е захранване на активна антена стига до вътрешността (жилото на антената съптотивлението е към 2-3ома). Сега ще го свържа към един FT232, че нямам компорт на лаптопа и ще пиша какво праща модула...
ЕДИТ: Преполагам, че не трябва да му пращам команди, за да тръгне да се закача, а той сам ще се сети за това и щом го направи ще почне да праща в NMEA стандарт или нещо подобно....
ЕДИТ2: Моя е варианта където краката са запазени и не са точно свързани към съответните портове на процесора на хитачи (без изведени GPIOхх)
EDIT3 : Май се справих - това дава GPS-a
Коментар на файл: Toва е от GPS-a
GPS test.txt [8.54 KiB]
183 пъти
Сря Яну 07, 2009 9:17 pm
Привет,
Сега като си го подкарал можеш и директно да го вържеш към чичко гугъл мапс през кома и направо да извадиш позицията си на картата!
Иначе ти като му подадеш захранване той ти вади НМЕА-та и си готов. Командите, който можеш да подаваш, не ти трябват! Може би да си
променяш скоростта на комуникация на кома!
Чет Яну 08, 2009 11:16 am
Добре е да му сложиш и антена. :D
Задължително активна. В този случай на Vant ще трябва да подадеш 3.3 волта през един резистор от 10 до 33 ома.
Чет Яну 08, 2009 1:31 pm
Антена си има вижда се на снимките :lol: само не знам колко се подава като захранване на Vant-a. Иначе днес си се закачих и попълни и останалите полета :) Мерси на всички сега остана да реша дали да правя GPS logger и да го слагам в колата или да го ползвам за нещо друго... вече си има батерийка и прави и "хот" старт
Чет Яну 08, 2009 7:48 pm
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 33 госта
