ïîìîù
Регистриран на: Чет Май 19, 2005 12:43 pm
Искрено съм ти благодарен Хищник, честно казано някой от инструкциите не съм и предполагал, че могат да се викат така (имам предвид, че ги знам от възможностите процесора), но аз се ръководя от ръководството към CSS, където ги няма и не мислех, че компилатора ще ги възприеме. Иначе за самото C използвам книгата C ANSI.
Между другото така съм регистриран.
Пет Май 20, 2005 11:35 am
Ами добре дошъл във форума :D Мога да ти дам един съвет за микроконтролери, като за начало... Чети внимателно PDF-a какво има в контролера (за PIC16F84A не е много) и използвай всичко което ти се дава.
Пет Май 20, 2005 11:46 am
Хищник,
имам два въпроса като за начинаещ:
1. как по....лите пишеш функции, които ги няма в мануала на CSS и той ги разбира 8O init_ports();,
RB_isr(),TIMER0_isr(), също така 0x05 това го разбирам, но това не 0x05.2 ???
2. Относно прекъсванията ме интресува следното, ако съм ги забранил чрез бит gie или част от тях със съответните им битове възможно ли е хардуаера при определена ситуация да ги разрешава или забранява сам. Изключвам варианта при възникване на прекъсване когато то е разрешено и пика сам блокира следващо докато не го изпълни първото.
Същото е и при начално установяване всички прекъсвания са забранени - за постоянно ли или трябва това да се направи софтуерно ??????
Сря Май 25, 2005 10:15 am
Не виждам къде е проблема, дефинираш си функцията и я използваш свободно. Или ми убягва нещо...
Сря Май 25, 2005 10:28 am
BigBoy, първо на втория въпрос - няма такава вероятност, освен ако не си пропуснал някой ред който разрешава прекъсване. В повечето случаи при мен точно така става.
HCL си е съвсем прав - нали това е идеята в програмирането - дефинираш една функция, която прави еди кво си и я ползваш... Тези функции които са вградени в CCS са само спомагателни. А за 0х05.2 ... ама ти явно си наистина дотста нов в тая работа... 0х05 e хардуерния адрес на PORTА, а 2 е бита. Идеята на дефинирането е да не пишеш поостоянно 0х05.2 в програмата си, а предварително да обясниш че това е зеления светодиод - PowerLED (примерно) и после да го използваш.
Сря Май 25, 2005 11:00 am
Демек, ако правилно съм разбрал Alarm_LED се присфуява за порт а на пин 0. Всеки път когато пиша Alarm_LED се има предвид потр а, пин 0?
Сря Май 25, 2005 4:38 pm
Значи правилно си разбрал.... :D
Сря Май 25, 2005 4:41 pm
Потребители разглеждащи този форум: itso.t и 12 госта
