spas92
Регистриран на: Пон Дек 08, 2008 11:37 pm Мнения: 59
 това пробвал ли го е някой..
искам да питам дали някой е пробвал тази схема за програматор на pic16f84 http://kvartirata.hit.bg/electronics/programator16f84.htm
| Сря Дек 17, 2008 4:16 pm |
Wise
 Re: това пробвал ли го е някой..
Извинявай за оффтопика , но не разбра ли, че вече няма такова животно PIC16F84/A/..
Има го, но е двойно по-скъпо от по-новите модели. Мазохизъм е да залагаш на него -
та дори и да ти подарят програматор!
Бивш пикоборец:)
| Сря Дек 17, 2008 4:26 pm |
plameniv
Защо да го няма?
Колко е по скъпо 4-5-6лв какво са ?
Нека се учи човека , това е класика с елементарно съдържание. Да не мислиш че като вземе 18F или някой по така ще научи нещо като си разбие главата в хилядите ненужни неща в тия процесори и види че нищо не може да сътвори заради сума ти пропуски да да инициализира нещо. Всяко нещо си има предназначение недей така
| Сря Дек 17, 2008 6:00 pm |
setoy
Регистриран на: Пет Фев 17, 2006 9:17 am Мнения: 765 Местоположение: Стара Загора
| Сря Дек 17, 2008 6:29 pm |
plameniv
 Хех
В много случай ако погледнеш от към страната на използваемост на нещата който поддържа даден контролер и го използваш за някое по проста задача ще видиш че са ненужни. За тази цел трябва да се замислиш какъв ти трябва. Не просто да скокнеш от каручка на лек автомобил и да возиш слама с него
| Сря Дек 17, 2008 6:45 pm |
setoy
Че те прости задачки останаха ли?
| Сря Дек 17, 2008 6:53 pm |
Zeus
Регистриран на: Вто Окт 03, 2006 11:58 am Мнения: 926 Местоположение: Ботевград
Аз като разучвам даден чип, предпочитам да му кача минумум периферия. Така, че избирам поне да има вътрешен осцилатор. PIC16F88 не е лош изобор като за начало.
| Сря Дек 17, 2008 6:59 pm |
по-поучително ще е да си направи процесор с битови секции (am2900) и да си направи пикови инструкции на микроасемблер
| Сря Дек 17, 2008 7:21 pm |
spas92
като гледам с колко контролери е съвместимо тва чудо мисля че в най скоровреме ще си направя един татъв
п.п.
вече успях да си подкарам първата програма със pic16f84a тествах я на протеус и сега викам през ваканцията да си я изпробвам в реалност
| Сря Дек 17, 2008 11:25 pm |
plameniv
 Ммм
Бих казал че 16f676 е идеален за начинаещи. Първо че имаш за тези пари около 2бр вместо 1- 16f84 и воторото е че е с малко неща вътре и няма много за мислене. 16f88 също е добър но е маалко по сложничък но става с него
| Чет Дек 18, 2008 1:39 am |
spas92
а кой микроконтролер има възможност за шим ???
п.п.
а няли може тази схема да се направи с стабилизатор а не с ценер ???
| Чет Дек 18, 2008 3:48 pm |
може ли да зададеш въпроса по-ясно?
| Чет Дек 18, 2008 4:13 pm |
Zeus
Може и със стабилизатор, но с ценер е най-евтино и заема най-малко място. А хардуерен ШИМ имат доста от контролерите. Търси съкращението PWM в даташийтовете. А и да няма, не е болка за умиране. Винаги можеш да използваш един от портовете и да си направиш софтуерен такъв. PIC16F88 например има, но е само един, а на мен ми трябваха 8 бр. и си направих софтуерни.
| Чет Дек 18, 2008 4:58 pm |
setoy
Стабилизатора има собтвена консумация и може да натовари твърде много СОМ порта. Остави си го с ценер. Забравих да кажа: Понеже тази схема разчита на захранване изцяло от СОМ порта, може да се окаже, че порта не може да даде толкова ток, колкото е нужен  Имай го предвид - може да се окаже, че не на всеки компютър ще работи  Освен това единствено с физически СОМ - никакви USB или PCI адаптери. В края на краищата, един ден ще имаш нужда и от истински програматор/дебъгер, ще се убедиш сам  Ако стигнеш дотам.
За PWM - всички PIC, които имат CCP периферия, могат да генерират PWM.
| Чет Дек 18, 2008 5:06 pm |
zaphod
значи тая схема не бачка на всички компютри, понеже разчита на 12те волта от серийния за програмирането, а на доста системи напрежението не минава 10 волта. за сигурна работа си трябва външно захранване и с малка доработка си става.
| Чет Дек 18, 2008 11:47 pm |
