Захранване за мощни LED
Мнение Захранване за мощни LED
Взех си едни такива бели да си поиграя малко. :) 3.6V на 270 mA = малко по-малко от 1 ват. Ако реша да ги ползвам, обаче, ще ми трябва захранване с възможност за електронно регулиране на тока, за да мога да управлявам силата на светене. Дайте някоя схема, или ако има готово решение - още по-добре. :) Но управлението е задължително.
Пет Ное 21, 2008 6:10 pm
То може да се направи, ама по-добре е да кажеш какво имаш готово, и от това да помислим как да приспособим захранване за LED. Някой захранващ блок за +4.5 - +5 волта ?
Пет Ное 21, 2008 6:31 pm
Ми готово нямам нищо, само мерак. :D Предполагам, разните 7805 и 2575 не се броят.
Пет Ное 21, 2008 6:55 pm
За колко диода, виж прикачения файл, яркоста се регулира с шим на пина.
Ама не знам какво икаш да си играеш, ако имаш голяммерак мини през офиса и вземи една платка, ледовете ги има в комет, а имам и някава тсара която направо с елдовете мога да ти я дам, но вече не са в производство тоя модел.
LED.pdf [11.03 KiB]
267 пъти
Пет Ное 21, 2008 6:57 pm
Е тва е платката ако те интересува
led_production.jpg [ 201.5 KiB | Прегледано 2024 пъти ]
Пет Ное 21, 2008 7:10 pm
А бе вие таймерът 555 за висш пилитаж ли го смятате?
Тя простотията по хората ходи
Пет Ное 21, 2008 8:01 pm
Абе като има по лесни решения що трябва да ни е мъчно, всеки DC/DC контролер ще свърши работа, тоя ROHM ми допада, работи отлично, вече са произведени около 400 от тези платки никакъв проблем, ако изключим че на първата серия танталите на изхода бяха дали фира на няколко платки, но след като ги смених поголовно съм нямал проблеми.
Пет Ное 21, 2008 9:00 pm
Регистриран на: Пон Окт 17, 2005 10:00 am
Местоположение: Sofia
Мнение едно предложение
Привет , вижте в приложения файл с малко модификации може да стане за всеки случай
Коментар на файл: Схема и сорс код
ledt.rar [71.9 KiB]
221 пъти
Пон Ное 24, 2008 12:48 pm
И каква е тук идеята .... лично за мен д ауправляваш мощни диоди без токова ОВ си е меко казано глупаво, при цена на диод от 3-4$ не знам какв аикономия ще реализираш ако ти изпукат на втория месец. Иначе сам окато решение за ШИМ е сигурно ОК.
Пон Ное 24, 2008 1:32 pm
Чудя се дали да не го направя с просто баластно съпротивление. :) Пробвах с едно 10W, не грее грам...
Вто Ное 25, 2008 12:36 am
LED са капризни към ток, особенно в твоят случай трябва да им го ограничиш доста под номиналният за да е сигурно че ще оцелеят, защото там имаш сравнително големи промени в захранването.
Вто Ное 25, 2008 12:41 am
Еми да ти кажа, на макс. ток така или иначе ми идват твърде ярки. Схемата при мен е 44 ома и два диода последователно, демек тока през всеки един е таман 1/2 от максималния. И си светкат екстра.
Вто Ное 25, 2008 1:01 am
Местоположение: US
Преди може би 2г. си бях закупил HV9910 от Футурел, сега мисля, че излезнаха и подобрени варианти на този чип. Можеш евентуално
него да използваш, работи в широк обхват на захранващото напрежение: 8V - 450VDC, кпд > 90%, вградено регулиране на светенето,
регулиране на изходния ток и т.н.
Сря Ное 26, 2008 10:32 pm
Реконструктор написа:
Светодиоди като се гони ефективност се управляват импулсно. Защо.... ще се сетиш сам.
Сря Ное 26, 2008 10:44 pm
Само с 22 О обаче, вече си грее стабилно. :(
Пон Дек 01, 2008 5:22 pm
