Дата и час: Съб Окт 03, 2026 12:41 pm
Медта има лошо съпротивление ......
WDW
Регистриран на: Сря Окт 26, 2005 12:36 am Мнения: 353
Eто това е истината! А от тук тръгват митовете за разликите по кабелите и звученето !
_________________ Сичкото що е транзистор за илядо и пестотин волта се е BU ...
| Вто Ное 04, 2008 3:21 pm |
plameniv
 MMM
Недей го казва това на аудиофил току виж му излезе приказка и ще видиш скоро как ще се търгува на черно като топъл леб
| Вто Ное 04, 2008 3:47 pm |
Wise
Ама мерки срещу прилепите да вземеш, че като накацат като лястовици по кабела.........
Като виснат де......
| Вто Ное 04, 2008 4:10 pm |
Значи относно сигналните както казах съгласен съм че може да има посока в зависимост длаи е заземен от двете страни и дали няма нещо вътре, пасивен филтър или нещо от сорта, което обаче е пълна просоттия, но това е друг въпрос. Защо са запоени оплетките само от едната страна ... това може да е така само ако сигнала с епридава дифернециално, примерно някои микрофонни кабели, в другия вариант няма да получиш никакъв сигнал, или ще е доста извратенб защото масата ще ти се затваря през захранването, ама и това е друг въпрос.
Но я сега няко да ми обесни каква е разликата в кабелите .. тук нещо не ми е съвсем ясно. Значи разглеждаме чисто физически и електрически.
Имаш колони отдалечени на 5 м от усилвателя. Имаш кабел 1 кв. Първо нека само спомена ралзиката в проводимостта на медта и среброто, мед - 59.6 exp 6 , сребро 63.01 exp 6, така разлика 5.4% .... така погледнато даже звучи не малка разлика.
Продължаваме нататък нека видим какво е съпротивлението на метър, за сребърния имаме 15.87 mOh а за медния имаме 16.78 или разлика 0.905 mOh. За 5 м кабел получаваме ралзика 4.53 moh, и за двете жила стават 9.05 moh. Ако приемем че озвучителното тяло е с много малък импеданс, да речем 2.7 ohm /препдолагам всички аудиофили знаят че високоомните озвучитлеи са за предпочитане/ то на фона на импедандса разликата в съпротивлението на медта и среброто е 0.3 %, при 8 омови тела разликата е едва 0.1 %. Не знам доколко са наясно с технологията на производство на озвучителни тела но толеранса в съпротивлението на шпулата е доста по голям от 0.1%.
Ако някой е много на зор мога да взема и да пресметна кава е ралзиката от контактни съпротивления м-у клемите и как таиз разлика превишава тези 9 moh м-у двата типа проводници. При голямо желание мога да пресметна и какви са ралзиките при протичане на високочестотни токове, говоря за порядъка 30 khz като приемаме че това е праг на чуваемост.
Та на база на по горната проста сметчица не знам каква ралзика може да има от типът изпозлван проводник. Аз съм се знаимавал години наред с аудиотехника, измервал съм нелинейни и хармонични изкривявания които няма никакъв начин да бъдат доловени на слух, реално самото им измерване изисква доста прецизна апаратура. Но да приемем че различни схеми имат ралзично звучене, това го допускам, но не и че ралзика в съпротивлениеот на кабела от порядъка на 0.1% спрямо ипеданса на озвучителните тела оказва влияние ... това малко не го вярвам. Всъшност върлите фенове на лампови усилватели не е лошо да се змаислят колко им е съпротивлението на трафа, аз съм готов да се обзаложа че ралзиките м-у намотките на отделни трафове ще са съизмерими с разликата в тези 5 м меден или сребърен проводник. Не е лошо да помислят и колко е импеданса на изходните стъпала, мосфет или биполярни, за да им стане ясно колко минимална е разликата от тези 9 мили ома . Също така не знам доколко са наясно, но говорителите им си менят съпротивление докато работят, ако се позаинтересуват колко е съпротивлението на шпулата, какъв е коефициента на медта или това от което е навит говорителя, говоря за тмеертурния коефициент, може да с еукаже че съизмеримо изменение може да настъпо при самото включване на озвучитеното тяло, да не говорим ако не си в климатизирана стая, при дискотечните озвучители има еидн ефект компресия на мощност, вследствие точно на това загряване, но приемаме че аудиофилите слушат на достатъчно малки мощности за да не с еповиши кой знае колко температурата на шпулата.
Може да почнем да смятаме и капацитети да видим до колко влияят на този тип линия .... Това че има хора които са склонни да плащат за илюзиите си лошо няма но нека н с еопитват да изкривяват физиката.
Има неща с които съм съгласен, примерно тип усилвател, тип колони, ако щеш и в типа на сигналните кабели /не говорим за турски с коит хващаш радио хр.ботев .../ но за влияние на кабела от колоната до усивлателя ..... а пък и за посока ако стане въпрос ... няма да пиша какво мисля, но най-малкото подобно твърдение звучи смешно.
А да ми демонстрирате разлика във звученето смисъл няма, вече съм толкова глух че няма да усетя нищо.
| Вто Ное 04, 2008 4:50 pm |
plameniv
 Mda
Изцяло те подкрепям
Но има едно основно нещо предполагам аудиофилите не знам до колко са наясно. Все пак е важно как са свързани колоните по фаза, защото някой път ако сигнала е с еднаква фаза демек моно и отива до 2-та канала еднакъв по сила а пък колоните са разменени + и - се получава леко унищожаване на звука в някой точки от помещението, та ако за тази посока на кабела иде реч все пак има значение
| Сря Ное 05, 2008 1:20 am |
ike
 Малко ме е срам да си призная, ама и аз се подигравам на аудиофилите и въпреки това спазвам посоката на кабелите.
Кабел без посока:
Кабел без посока:
Кабел с посока:
| Сря Ное 05, 2008 2:28 am |
woody
Последния кабел за какво аудио е?
| Сря Ное 05, 2008 2:44 am |
ike
Имам аудио кабел само от едната страна с ферит, но ме мързи да го снимам. За това намерих с google какъвто и да е аналогов кабел който изглежда подходящо и го сложих за да илюстрира идеята.
| Сря Ное 05, 2008 2:48 am |
Tisho
За какво изобщо спорим...
| Сря Ное 05, 2008 6:45 pm |
Едно времесъмчувал, и съм слушал, знам каква е разликата м-у ламба,мостфет,биполярен, знамкаваеразликата между TDA и STK, и не казвам че тамняма разлика, нозаралзикавкабели ... ти чувал ли си я? Относносигналните кабели както казах ралзика м-у посока и качество на кабела има, като по скоро всичко е до качество, не толкова посока. Относно феритите, те имат по особенно предназначение ама ....
| Сря Ное 05, 2008 7:32 pm |
bongo-bongo
Регистриран на: Нед Юли 29, 2007 2:41 pm Мнения: 610
Аз пък предлагам всеки кабел да престоява по 3 нощи в църква и всяка сутрин попът да го миросва.
Обаче и аудиофилите (разбират-неразбират) имат право да искат качество на звука. Откога псувам, че на работата музиката не се чува добре, к'во ли не пробвах. Накрая причината се оказа в калпавите МР3 кодеци на плейърите, Winamp напр. Като пуснах същата музика през аудиофилския Foobar2000 нещата си дойдоха на място. А Foobar2000 е страхотен, само дето при първоначално пускане прилича на Windows Explorer. Обаче какви възможности има...
_________________ Тя простотията по хората ходи
| Пет Ное 07, 2008 2:00 am |
на крив кабел кодеците му пречат
| Пет Ное 07, 2008 11:24 am |
Lupus
Тъй де! Очаквам да прочета сега и как радиуса на огъване на кабелите влияе на качеството, защото някои електрони не могат да вземат завоя и излитат от трасето.
| Пет Ное 07, 2008 11:32 am |
те и тез "посокови" филтри са същата мъгла.
по-сериозно:
някой може ли обясни теоретичната (или може би теологичната) постановка на поставянето на EMI-клампа на аудио кабел?
и защо трябва да е само от едната страна и от коя страна в същност - към източника или към приемника.
приемайки, че в общия случай двете устройства в краищата на кабела не са импедансно съгласувани, да попитам:
-как влияе коефициента на стоящата вълна и респективно отразената енергия от приемника.
-по тази логика би трябвало да има значение и дължината на кабела като отношение към дължината на вълната?
-и за кои честоти горното е по-уловимо на слух?
за влиянието на спектралната плътност и за фазовия шум ще питам после
| Пет Ное 07, 2008 12:18 pm |
Да бе, това с EMI клампата на аудио кабел ме утрепа
Ама знам ли, то аудиофила има много широк спектрален обхват на ухото. Аудиофилското HI-FI казват било от 0.1HZ до 100МHz. И понеже входните, респ. изходните стъпала на техниката са супер широколентови (за да не ограничат ценните тонове в края на обхвата), въпросната техника трудно се промушва през EMI проверките. И явно за туй се налага поставянето на EMI клампа. Но това не е беда, истинските аудиофили след закупуване я премахват, тъй като променя формата на тока при високите
| Пет Ное 07, 2008 12:30 pm |
Потребители разглеждащи този форум: sss56 и 7 госта |
