Къде ми е HP7475 плотерът...
Мнение Къде ми е HP7475 плотерът...
От известно време насам съм го пенсионирал въпросния плотер, че с тушове
и рапидографи голяма свинщина беше, докато изплотирам една шарена
картинка (контролен плот от платка, де).
Сега схемите са лесни, от hpgl ги ftp-ча до wintel-ския телевизор, там едно
coreldraw ги импортира и ги принти като .pdf или направо на принтера, все тая.
Но с шарените картинки от платките има сериозен проблем. Всичко работи, за мене
не е проблем от моите средства да ги изплотирам на няколко страници hpgl,
но не намирам смислен начин да ги докарам до изпринтен вид, в който две линии,
вървящи една върху друга, да излязат в някакъв сумарен цвят, та да се виждат
и двете (например OR между пикселите би вършил работа). В corel има някакво
"transparency", което обаче не върши работа - затворените контури ги подбира
като цяла площ вместо линии, сумира с background-а, трябва едва ли не една по една
линиите да му избирам (enjoy... на *SMT* платка с 2025 дупки...).
В CAM350 може да се виждат прорачно линиите, точно както искам; ама именно
това, да се виждат. Като го изпринтих, беше позабравил прозрачностите...
Та ако някой има някаква идея за ползване на нещо наготово, та да си заместя
плотера (който хубаво си мажеше едно върху друго...), ще съм благодарен.
Вероятно ще трябва и такова някакво средство да скалъпя под DPS-а (където
вървят всичките ми развойни средства и откъдето идват въпросните hpgl файлове),
но все не стигам дотам щото като ми потрябва все става дума "само за една платка"
и няколкото дни копане ми се виждат неоправдано много...
Ето и една картинка с пример, вижда се как излиза само най-горният цвят:
ctlplot.gif [ 70.93 KiB | Прегледано 5368 пъти ]
Чет Окт 16, 2008 10:05 pm
Мнение Re: Къде ми е HP7475 плотерът...
Каква е идеята да отпечатваш такава картинка? Аз никога не съм го правил.
Чет Окт 16, 2008 10:46 pm
В CorelDraw можеш автоматично да сменящ цветове, свойства и др, в случая overprint outline, на всички линии с
едно кликване.
Edit/Find and Replace/Replace Objects/Replace outline pen properties/
и тука:
Find: Outline overprint - Off
Replace: Outline Overprint - On
Replace All
и готово
Идеята каква ти е? Да печаташ отделните цветове и да не излизат прекъснати ли?
За по-прости платки и аз не го правя отдавна. Освен навика ми да имам "шарена картинка"
от времето, когато разглеждането на по-сложните картинки беше непрактично бавно
на екрана, ми е и по-удобно понякога да е около мене, докато ровя с поялници,
пинсети и кво ли не и нямам нито свободни ръце за клавиатури/мишки, нито място
по масата за тях... нерви да чакам windows да се върне от обяд с диска не включвам
в списъка, защото мога да гледам и в DPS прозорец дето няма чакане :-).
Не е да не мога без шарена картинка, наистина - и то отдавна - но ме улеснява.
> едно кликване.
Бе не ще, нищо не помага. Загубих си часове - може би 4-5 - не става никак.
Май ще си остана с това, което мога да правя под DPS. Или ще отпечатам някак
картинката барабар със застъпванията и толкова, от нея най-вече ще гледам кое
къде е като сглобявам първата платка а то се вижда.
Пет Окт 17, 2008 12:24 am
Регистриран на: Пет Фев 02, 2007 2:57 pm
Някой интерпретатор на HPGL дали няма да свърши работа, макар че се съмнявам?
LZ
Пет Окт 17, 2008 2:10 am
Вчера рових и за разни hpgl гледачки, нищо смислено не намерих.
Най-прекият път ще е да го напиша - два-три дни ще ми отидат - но
не ми се харчат тия два-три дни сега, планирал съм друго да правя, докато
чакам да ми направят въпросната платка (дето искам да и изплотирам шарена
картинка).
Май му намерих решението, в corel освен да местя нагоре/надолу мога да избирам
групово по цвят и т.н., което е отдолу и не се вижда малко по-дебело и това ще му е,
ама са 4 страници (от които съшивам една с лепенки... :-) ), та втора до 4-та утре
ще ги правя.
Пет Окт 17, 2008 3:03 am
с коя версия на корел работиш?
ако задададеш overprint outline ( с десен бутон на мишката върху обекта или множество избрани обекти)
на екрана не се забелязва промяна, но на печат излиза насложено. Естествено в менюто за печат
трябва да си задал "Preserve document overprints" в раздела Separations.
В 13-та версия вече може да се показва застъпването, но пак трябва да е зададено да го показва,
мисля във View.
Пет Окт 17, 2008 1:17 pm
12 - работи си добре, доколкото аз мога да преценя (лаишки).
Това прилича на "eye-opener", мерси! Не съм го пробвал, гледал съм само кое как
изглежда на екрана - ей сега ще пробвам и ще докладвам (тъкмо сядам да работя със
"сутрешното" си кафе...).
Пет Окт 17, 2008 6:23 pm
Не ще и така. Може би му отне половин час да обработи "overprint on -> off"
(обратното беше много по-бързо), но и в двата случая принти един единствен
цвят, просто най-горната линия. Няма начин на света да го накарам да изпринти
сумата от цветовете на застъпващите се линии, отказвам се от по-нататъшно
губене на време в такива опити...
Пет Окт 17, 2008 8:34 pm
Принтирай на два паса, горния слой - последен, принтера сам ще ги "смеси". Що не рисуваш на Протел,там си я има тая екстра?
Пет Окт 17, 2008 9:54 pm
Ако искаш, прати ми файла да си поиграя и аз с него
Пет Окт 17, 2008 9:55 pm
Ами ето една изрезка, ако искаш да си поиграеш. Цялата шарена
картинка не искам да пускам навън засега, още не съм обявил и какъв
ще е продуктът... :-). Но тук си личи за какво става дума, има поне
пресичащи се разноцветни линии.
Edit: Нещо не се закача файлът тук, сложих го (за недълго) на
http://tgi-sci.com/temp/cb4t.cdr
Пет Окт 17, 2008 10:20 pm
ji4ka написа:
Не виждам шанс принтерът да уцели същите места по хартията на два
паса, не и след като (неизбежно) трябва да си взима листа отново за всеки
пас... (то и иначе по посока на търкалянето грешката е близо милиметър
за А4 лист).
Не ползвам протел или квото и да е друго, нямам време да чакам
wintel телевизори да копаят по диска; цялата ми дейност откъм разработки
върви под DPS, от известно време насам принтерът ми не е под мой
контрол и естествено само ми губи време, вече съм загубил повече в
опити да подкарам неработешите боклуци на тоя и оня отколкото би
ми струвало да си реша проблема сам - това е една от грешките, които
май поради наивност повтарям веднъж на десетина години... :-).
Пет Окт 17, 2008 10:29 pm
tgi написа:
Не виждам шанс принтерът да уцели същите места по хартията на два паса, не и след като (неизбежно) трябва да си взима листа отново за всеки пас... (то и иначе по посока на търкалянето грешката е близо милиметър за А4 лист).
Зависи от принтера. Имам един стар мастилен DJ840c , уцелва ги удивително точно. По едно време си правих "фотошаблони" за платки и ги пусках на два паса (черен + жълт) и повече от 0.2-0.3мм грешка не допускаше. А твоите картинки като ги гледам са за справка, а не за "хардкопи". С малко опити може и да успееш.
Иначе Протела има и много хубави настройки за положението на отпечатъка върху листа. В случая бъркаш като не го ползваш - за винтелска програма е много добре замислен, не че няма трески за дялане де. Мене специално ми харесва интерфейса с клавиатурата - не съм го срещал при други програми. Иначе опроводяването е малко дървено...
Пет Окт 17, 2008 11:16 pm
ji4ka написа:
tgi написа:
Няма шанс. Натрупва към милиметър грешка на А4 дължина, както вече споменах;
нали принтвам платката на 4 листа, като ги слепвам един с друг веднага се вижда,
еднаквите дължини (почти цяло А4) се различават с около милиметър след
печат. Инак принти чисто и не се размазва от вода (някакъв евтин HP Deskjet D1360 е).
А бе ако можеше wintel-ският телевизор да принти еквивалента на това, което
7475 плотерът правеше, би ми било достатъчно, грешките от съшиване се виждат
и едва ли биха ме заблудили.
Не го знам самия протел, проблемът ми е главно с windows, който е безнадеждно
бавен - секунда тук, две там, айде сега 10-20 за обяд с диска - и на ден на човек
биха му се събрали часове чакане, нямам това време. Моите средства ме чакат те
мене, не аз тях; доказали са полезността си през годините.
Съб Окт 18, 2008 12:34 am
