Гост
 The Wizard
Ako se razrovish v googleto shte namerish kak se vryzva wan carta kym controler - sreshal sym go na dosta mesta no ne se seshtam sega za adres.... shte potyrsia iz CDtata at home - triabva da go imam....
| Пет Май 06, 2005 1:17 pm |
forest_gump
Обърна ли внимание , че на едно место се споменава за изводи които си сменят предназначението след инициализация на картата, и още в тоя PCMCIA слот влизат една камара джаджи, аз имам модем ,лан и доскоро PCMCIA->ATA-IDE преходник, някой неща тръгват от раз други искат драйвери но пък са разпознати от компютъра, и последно нямам идея как да закача една такава карта към външния свят много са ситни крачетата на нищо не уйдисват!!!
| Пет Май 06, 2005 11:31 pm |
forest_gump
Намерих нещо което би решило почти всички проблеми с комуникацията на един микроконтролер по въдух и жица:
http://lantronix.com/device-networking/ ... iport.html
http://lantronix.com/device-networking/ ... xport.html
а иначе в нета има доста подробна информация как да се инициализира ISA LAN карта с чип RTL8019AS чрез pic16f87X или AT8951 или AVR. Седнах и си поиграх малко, налепил съм ISA слот и един pic16f877 схемата и сорса го има тук: http://www.davidwitt.ca/picweb/archives ... cable.html
автора е използвал DP8390 на NS, който е аналог със RTL8019AS, из мойте боклуци намерих една 10Mb ISA LAN със DP83906VLJ , но със нея не става като дебъгвам работата на чипа виждам че не може да прочете правилно MAC-адреса на чипа, на някой да му се намира 10Mb ISA LAN със чип DP8390 или RTL8019AS или описание за DP83906VLJ ?
| Съб Май 07, 2005 10:07 am |
Predator_MF
Ето ти долу описание за RTL8019, а някъде в библиотеката имаше и .lib за Proteus. Някой знае ли къде има преходници ISA <> PCI (отнякъде съм чувал за такива), да пробвам с малко девелоп по темата
| Съб Май 07, 2005 3:48 pm |
Zdrav
Виж "PLX techology".
http://www.plxtech.com
Във фирмата ползваме PCI9052 като ISA > PCI.
| Съб Май 07, 2005 4:25 pm |
The Wizard
 re
..........÷å íå ìîæå äà ïðî÷åòå ïðàâèëíî MAC-àäðåñà íà ÷èïà.....
I zashto chetesh 93-kata kato mojesh da si zadadesh MAC...
forest_gump
@Predator_MF , аз го намерих това за RTL8019 но нямам такава под ръка , та затова исках описанието на DP83906VLJ, щото имам такава ISA под ръка, интересното е че работи на виндовс-сите и я разпознават като NE2000-compatible, ама на линукс не ще, като му кажа да зареди драйвер за RTL8019 картата не ебава, ...това значи че проблема с комуникацията при pic-a и картата е от картата, софта е писан за RTL8019 или DP8390/NE2000/, та ако на някой му се намира ISA-RTL8019 може би с нея ще стане!
| Съб Май 07, 2005 8:35 pm |
Регистриран на: Чет Фев 03, 2005 2:21 am Мнения: 12899 Местоположение: София
Подобен проект RTL8019 + PIC 16F/18F има в сайта на Майкрочип
| Пон Май 09, 2005 1:08 pm |
bateAz
Продавам NS8390 - цял брой. Цена - удобна.
| Пон Май 09, 2005 1:22 pm |
forest_gump
Прати и една на мейла  , няма майтап ако цената е разумна /<5лв./  , ще купя една за проба, така или иначе съм налепил платката само трябва да я забода, пробата си струва ако не му дава голям зор на пика тоя TCP/IP стек, доста крачета остават незаети, притеснява ме това че PIC-а не ползва прекъсване от картата а я сканира постоянно, това значи че ако има сериозен обмен може би нищо друго няма да може свърши процесора!
| Пон Май 09, 2005 7:10 pm |
HCL
Регистриран на: Вто Дек 14, 2004 1:31 pm Мнения: 3852
Ако надежността не е от особено значение може да използваш и UDP за транспортен протокол. А, това определено е интересно. Особено ми допадна момента с примерните приложения. На работа си бачкаш и по HTTP си получаваш сведения кои лампи в кащи работят и кои не http://www-ccs.cs.umass.edu/~shri/iPic.html а тук има и готово решение, при това под GPL http://www.kyllikki.org/hardware/wwwpic2/
| Пон Май 09, 2005 7:43 pm |
forest_gump
Едното ползва SLIP-протокол за връзка , а другото PPP, и за двата метода трябва ПЦ рутер или remote хост ПЦ, за да комуникират хостове от LAN мрежа с тях, метода с LAN-карта или WLAN е много по-гъвкав ....
| Пон Май 09, 2005 10:00 pm |
Nikola Kirov
Predator_MF stigna li donqkyde s izuchawaneto na cardbusa. Popadna mi ednl star laptop za chasti na koito ima konektor pcmca. Ako si stignal do zakliuchenie che e wyzmojno i dokumentaciqta e dostatychna da se podkara wireless lan-a s Pic18 ili ATmega da wzema da go kupq.
| Пет Май 13, 2005 1:25 pm |
Predator_MF
Намерих си карти ама нямам конектор PCMCA....но определено съм на мнение, че ще стане с PIC18.
| Пет Май 13, 2005 2:34 pm |
