Дата и час: Съб Авг 22, 2026 4:26 am
[ 12 мнения ] |
клавиатури по поръчка ....
Регистриран на: Нед Сеп 26, 2004 9:21 pm Мнения: 30756 Местоположение: София
я споделете опит, аз се сещам за 2-3 фирми които праввят такива мембранни ... ако имате опит с тези ... гумените, като по дистанционните, а и изобщо ....
| Чет Авг 28, 2008 6:46 pm |
tgi
Аз имам нещо, дето искам да го направя по въпроса, но ще ми отнеме
месец-два, които нямам засега.
Ще се казва "touchboard" и ще представлява по-големичък (колкото
трябва) touchpad с картинки на бутоните, може би някоя релефна чертичка тук-таме.
Предимството - дебело колкото обикновена платка, лесно и евтино за правене.
Недостатъкът - ами с мокри пръсти няма да работи, както не работят и останалите
touch-pad-ове.
Правих опити, мерения и т.н. и няма проблем да стане, но не съм стигнал до него
и едва ли ще стигна до края на годината.
| Чет Авг 28, 2008 7:52 pm |
3aek
tgi: ако ще го правиш на принципа на touchpad-a сигурно няма да стане, хора с различни пръсти ще дават различни резултати
при touchpad се хваща не толкова позиция колкото движение което е по-лесно защото се работи с отношения не абсолютни стойности
| Чет Авг 28, 2008 8:47 pm |
tgi
А бе няма причина да не стане, мислил съм го. И по-големите пръсти
имат център някъде и т.н., бая фърмуер ще отиде ама това за мене
е дреболия (вече съм купил дребните coldfire-и за целта... да беше
това поне някакъв видим процент от разходите  . Но поне месец
смятам, че ще отиде, по-верятно е да отидат два...
| Чет Авг 28, 2008 9:04 pm |
Няма проблем да стане, на много места тъч сензорите работят основно на доосване, им атакива които и вода не им пречи.
tgi я кажи каква е идеята за отчитане, ултразвук, капацитет ?
| Чет Авг 28, 2008 9:25 pm |
juzisound
Регистриран на: Съб Май 27, 2006 12:37 pm Мнения: 647 Местоположение: с. Згалево
Микрочип имат чудна технологийка за разпознаване на бутони - M-Touch май беше. На капацетивен принцип е. То не е речено да е с техен процесор само де. С нея стават чудни неща - трябват само процесор, един компаратор - ако си няма вграден, аналогов мултиплексор и платка - с каквато си искаш площ и писти по желание. Много лесно става и такава клавиатура си работи перфектно и под 4-5 мм че и повече изолаторен материал. Пробвано... На тая основа с един колега мислехме да направим TouchPad и изглежда лесно - само време дето много не остава - но за клавиатура някаква си е направо убийственно. Слагаш платката под корпуса - а отгоре само картинки...
Няма рязане - няма дупчене няма нищо. Има софтуер разбира се - ама това е по лесно май...
| Чет Авг 28, 2008 9:44 pm |
tgi
Капацитет, дори пробвах на една бъс платка колко се прехвърля
и колко се вижда при успоредни писти драйвени с обикновен 5V
74HCT фронт. Няма проблем да се мери, дори върху солдър-маската
бях залепил и един слой обикновен скоч и пак се виждаше пръста ми.
Растер със стъпка към 5 мм със сигурност ще стигне и за детски пръстчета  ,
а това не е толкова голяма работа.
| Чет Авг 28, 2008 9:54 pm |
Хмммм интересно извратена идея  принципно има подобни чипове, и само за бутони и за тъч пад, наистин атова за водатане радва много. Зимата гледах едни продават контролерцета малки, ултразвукови но доста опростени , с пиезо като на часовник /старите часовници  /.
| Чет Авг 28, 2008 10:00 pm |
tgi
Гледал съм специализираните чипове от ADI, те са за малък брой по-едри
бутони, няма да станат за целта.
Пиезо би било интересно, ама ще настане една боза като трябва да
видиш едновременно няколкото стъпили пръста не ми се мисли  .
Това дето аз искам да го направя е чиста работа, мокрите пръсти
не са проблем в някои случаи - с touchpad-овете тука не се разбираме
само кратко след като съм си правил кафе, например  - но си
има приложения, дето мокри ръце са единствените на разположение....  .
| Чет Авг 28, 2008 10:22 pm |
Абе за техните е така, но AD мисля имат едни чипове, и Quantum пък също имат, ама за тия последните не мога да кажа добра дума. TI имат такъв APP note мисля че освен бутон имаха тъч пад ама може да се лъжа.
Не е много лошо капацитивното, най-големия му недостатък не са толкова мокрите пръсти, колкото възможноста ако отстоянията са по малки да прави пролеми. Тая клавиатура дето сега я правя е със сравнително малки отстояния, и ако е капацитивно твърде вероятно да отчита и на съседото, ако е с бутон, и той е релефен е малко верояно, м-у възможните точки на натиск остава повече дистанция.
| Чет Авг 28, 2008 11:39 pm |
tgi
Разстоянията не очаквам да са проблем, ще знам на всеки mm^2 ако не и по-малко има
ли пръст отгоре или не, та няма да е трудно да видя кой бутон е "най-натиснат"
ако и да са 5 на 5 милиметра големи.
Въобще освен мокрите пръсти и разбира се липсата на усещане от щракване
(с което мисля, че ще се свикне лесно) единственият сериозен недостатък на
тая клавиатура е, че още я нямам ....  .
BTW: ADI= Analog Devices по моите представи, предполагам, че имаш и ти
тях предвид с "AD" ?
| Пет Авг 29, 2008 12:34 am |
Да, да, точно тях ADI  . За усещането от щракването .. да ако сложиш само плоско фолио е така, но има разни варианти които дават някакво усещане за натискане, не е като от истински бутон, но и не е като да натискаш по равна и твърда повърхност. А да ти кажа за някои приложения определено подобен интерфейст е за предпочитане. Ще ми е интересно а споделиш какво се е получило.
п.с. скор си разглобих клавиатурата за почистване, някаква HP дърта аз на такива се радвам, ама какъв зор беше да я подкарам пак, досега съм чистил доста, ама тая не знам дали щото малко и намокрих фолиата с пътечките и там засъхна вода или по друга причина, ама 3 пъти ми се налага да я отварям докато тръгне като хората.
| Пет Авг 29, 2008 7:47 am |
[ 12 мнения ] |
