сензор за x-ray?
Не си играй с ламби, бе човек! Обаче не знам какви искаш да ги забъркаш...
Напр. можеш да поллзваш хакнат мощен транзистор в режим на лавинен пробив но според мен това е тъпо в 21-и век.
Обаче има евтини фотодиоди с огрооомна повърхност (напр. от 5х5мм нагоре) на които като им сложиш подходяща фото-преграда...
Пък и що не експериментираш със ш*бана камера - ще ти развърже ръцете ако стане.
Тя простотията по хората ходи
Съб Авг 23, 2008 10:07 pm
Както обещах май ще се обърна към вас за съвет как да мерим пикоампери 8O ? Йонизационната камера хубаво, тя става, високо напрежение (300-500V) без кой знае какви пулсаций мога да докарам, обаче като опря работата до пикоамперите (връзката между йонизиращото лъчение и тока през камерата е това което се използва) и ми дойде тясна аналоговата схемотехника... :oops: както и да го гледам всичко се свежда до наличие на елементна база от типа на гига-омни резистори - непосилна работа, пък ако са точни - съвсем... Намерих разни подобни схемни решения, но те се оказаха пак в стила който си мислих - не стават. Та за това нека помоля някой дето е по-напред: как става магията да мерим толкова малки токове без това да е абсолютна екзотика :?:
Пон Авг 25, 2008 7:46 pm
Най-лесно ще ти е да вземеш един стар БГ противопожарен датчик с Америций :)
Но това с "има-няма радиация" си е страшно несериозно. Тя радиацията първо винаги я има над , на и под земята. Важното е колко. И второ е различна - какви частици , с каква енергия и с каква плътност на потока. Няма универсални датчици. Всичко се мери с различни и с определена вероятност, точност и т.н.
Отделен пък е въпроса действащите норми колко са вярни. Едно време в БГ нормите бяха съветски - че до 50 годишна възраст няма да имаш изменения в здравословното състояние (след 50 кучета те яли). Е около Чернобил се оказа че не са много верни. Най-добра статистика имат хамериканците след експериментите в Хирошима и Нагазаки, ама не горят от желание много-много да я споделят.
Вто Авг 26, 2008 5:50 am
Ако просто искаш да си начешеш крастата най-присто е да намериш Гейгер-Мюлерови броячи от типа СБМ20 (СТС5). Руски са и съответно по Русията ги има , лесно се намират и са евтини. Съответно при Гугла търсене с "схема сбм20" ще намериш камара схемни решения. От елементарна логика до PIC-ове :) Принципа е брой събития за единица време. Обезателно е използването на чакащ мултивибратор за да припуква на всяко събитие като по филмите 8)
Вто Авг 26, 2008 7:03 am
head_up, това за Пиранята и Мулт О метъра не го знаех. Интересното е че установих че и двете фирми се намират в съседни квартали в града и кутиите на по-старите им устройства са едни и същи, почти. Явно не са се разбрали и са се цепнали под различни имена.
Относно има няма радиация, аз си взех един МКС-05, има и сертификат на БГ. Понякога пищи по нощите ... Най-важното което научих е че като си в апартамента и изобщо между стени получаваш два пъти по-голяма доза отколкото ако си навън - затова спи навън когато можеш :D
http://www.ecotest.ua/en/terra-p.html
А ако искаш да си направиш, пак от Украйна и Русия, че и от Америката има доста датчици които може да си вземеш. Виж незнам БГ митничарите в какво настроение ще бъдат...
http://stores.ebay.com/Annakozub-Russia ... bZ18QQtZkm
http://search.ebay.com/search/search.dl ... n+detector
А ако се чудиш какво да си правиш с парите, ето това
http://www.gammascout.com/geiger-counter.html
Със здраве!
Вто Авг 26, 2008 9:45 am
head_up написа:
1) ако целта ти е "с трици маймуни да ловиш " - бонгобонго е човека!
2) вземи си изясни какво точно искаш да мериш ... радиация има навсякъде
един и същ модел "гайгер мюлеров брояч" се предлага с поне 10-на сонди за детектиране на различни енергии и лъчения ...
пример: за течове на радиация около x-ray скенер - търсих от мин. 15кеV:
моя е Mini 900 D:
Type D
A monitor using a partially compensated G-M tube to obtain an extended low energy response. The instrument is scaled over the range 0.5 to 1000uSv h-1 (0.05 to 100 mR/h). The useful energy range is from 30keV to 1.5MeV but response is maintained down to at least 17keV. It is suitable for measuring radiation from X-ray apparatus operating at or above 45kVp.
Price: £564
http://www.thermo.com/com/cda/product/detail/1,,21800,00.html
давам го на половин цена :)
путинофили: "иди н***й"
Вто Авг 26, 2008 10:53 am
ps66, не ми е целта "с трици маймуни да ловя", но все пак се опитвам да използвам налични неща, а те не са чак толкова много. И да, изяснил съм си за какви енергий става въпрос и за какви лъчения, не това е проблема. Странното бе когато реших че мога да меря толкова малки токове. Оказа се че не съм на ясно как да стане "без екзотики" както писах по-горе. Та въпроса бе по скоро схемотехнически и като гледам дерзаене му е майката :) аммм ще се въдържа от покупката на стоката дето я предлгаш... Grubi, малко съм объркан - каде ги проектират казваш Пиранята и Мулт-о-то? А то е ясно че дозата дето си я отнасяш е по голяма в сграда. Ако има каде - пробвай да мериш в гранитна постройка - лошо ще ти стане. btw нагледах се на работи около рентгенова апаратура от към изисквания за помещенията - абе да не живееш в сграда до такъв апарат. За няколко години и цветята на балкона ти може да запеят в хор :wink:
Чет Авг 28, 2008 9:26 pm
