Клониране на VGA сигнал
Регистриран на: Пон Окт 23, 2006 2:07 pm
Местоположение: Бургас
Макар и след доста време, успях да поразпитам няколко патили колеги.
Нищо ново, кашата е сериозна.
Разпитаните в един глас твърдят, че качеството зависи не само от конкретната реализация на устройството, но и от комбинацията с конкретното TV.
Т. е., работещи решения - много, но оптималното се намира чрез проби...
Вто Юли 08, 2008 12:39 am
Абе явно си е време за нов телевизор с HDMI. :D
Вто Юли 08, 2008 10:53 am
Реконструктор написа:
Цък! Рано е! Все още не са навлезли в масова употреба (2014 е далече) и повечето са по-скъпи от аналогичен монитор за компютър, разбирай: по-ниско качество на по-висока цена.
Ама ти така не си призна какво точно искаш да направиш за да ти дам идеята...
Тя простотията по хората ходи
Вто Юли 08, 2008 6:41 pm
Вчера си купих KVM сплитер и ситуацията е аналогична - влошаване на качеството на изображението. :( Няма ли начин да се подобри?
Пон Авг 25, 2008 5:33 pm
Местоположение: Vratsa
Импеданса е 75 ома ! Повечето бързи ОУ са подходящи за целта, BUF Буферите на TI също, емитерен повторител с някои BF ...
Пон Авг 25, 2008 6:25 pm
Рек, поиграх си малко. Дори древния ми VGA сплитер се справи чудесно с 1600х1200, 75Хц на 2-а различни компа. Преобразувателите ми за SVideo по принцип не поддържат такава резолюция щото са древни и с по-разширени функции (ADC->RAM->2xDAC...).
Става дума за картинката на монитора че е хубава. SVideoto излиза мътнато само ако тъпата машина не е настроена на него или бърка PAL/NTSC - нямам ТВ със SVideo вход и затова го преобразувам в Composite през някой рекордер.
Така че нещо жиците ти не са в ред. Защо не пробваш модификацията: картата директно да е свързана с монитора (всички жици 1:1) а за клонинга да вземаш сигнала от високоомни буфери...
Сега се сетих: и двата монитора на които пробвах сплитера не поддържат автоматично разпознаване (което е невъзможно при използване на сплитер) и настройките на видеокартите са за без такова. Да не би да ти се променя настройката на видеокартата?
Вто Авг 26, 2008 1:23 pm
Ами в ред са жиците, защото без KVM суича е едно, а с него е друго. :( Като намеря малко време ще го разгледам отвътре. 100% е някъв скапан чип, дето се ебава, най-вероятно ADC или DAC.
Вто Авг 26, 2008 10:49 pm
Регистриран на: Сря Окт 13, 2004 11:24 pm
Местоположение: Стара Загора
Рекс, пробвай да сложиш един кондензатор 10-47nF между пина със видеосигнала и пина със сигнала за цвета на буксата на S-Video кабела към телевизора, потърси в нета кои са двата пина мисля се падаха най-отгоре в ляво и дясно. Ако се получи ще ти кажа какъв е проблема, няма опсатност да изгориш нищо нито изхода конвертора нито входа на тв-то.
Нед Авг 31, 2008 7:33 pm
Профил YIM
Ами ние търсиме да подобриме образа на монитрора, не на телевизора? :-k
Пон Сеп 01, 2008 2:56 pm
Работата стана като вица компотите и компютрите :D ,
ами според мен проблема е класически тогава и се нарича съгласуване, някой монитори имат нещо като настройка на входа за по добро съгласуване "MOARE или MOIRE" едно от двете беше, но май се явява нещо като ВЧ-филтър . Защо не опиташ със обикновенни резистори към маса на трите цвята по стотина ома запоени близо изходната букса на конвертора.
Друг проблем може да бъде и ограничаването на спектъра на сигнала през конвертора, да реже по някаква причина ВЧ сигналите от цветовите сигнали за да установиш да ли е това обаче ще ти е нужен спектрален анализатор, просто да сравниш сигналите преди и след конвертора какви АЧХ-та имат.
Трети проблем може да бъде и дължината на кабела, сумарната дължина от двата кабела на конвертора и монитора да ебава входният буфер на монитора, това разбира се може да се провери с един омметър като просто замериш веригата от входа до изхода на цветовите сигнали на конвертора за да установиш да ли минава през буфер или просто излизат през пасивен елемент.
Пон Сеп 01, 2008 10:26 pm
Профил YIM
Тези дни зяпах статия за новите видеокарти. Повечето имат SVideo и 2хDVI. Защо ти е разклонител като картата ти дава 2-а настройваеми изхода?
DVI-изхода става на VGA с тъп конектор...
Чет Сеп 04, 2008 5:23 pm
Пресен пример от скоро -
Картите ATI Х1600 и HD3450 имат по един DVI, RGB и S-video/composite/component изход (тъй де, поне на асус са така). Т.е 3 изхода, но едновременно могат да работят само 2! Дори още по-зле - единия изход за монитор е шернат с TV изхода! Ако искаш ТВ, задължително ползваш другия изход за монитор.
При Невидя не знам дали могат да се ползват и трите едновременно, но поне и двата изхода за монитор работят с ТВ изхода (GF8600GT на асус).
Така че внимателно с видеокартите...
Пет Сеп 05, 2008 10:01 am
