PIC, WEB и релета
Регистриран на: Сря Юни 21, 2006 4:14 pm
Мнение PIC, WEB и релета
Имам следния въпрос - някой да е правил или да му е попадала схема която позволява следното - през ЛАН-а да мога да контролирам 4-8 устройства - примерно на всеки 5 мин да пуска пинг до дадено устройство и ако не отговаря да го рестартира през реле - изключва за примерно 10-15 сек и отново включва. Отделно, ако искам в произволен момент да мога да го рестартирам (изключа включа). Искам да го монтирам на една кула, където понякога се налага да рестартирам дадено устройство, а това не всеки път е удачно особено ако завали. Предварително благодаря.
Пон Юни 30, 2008 4:26 pm
Регистриран на: Пон Фев 21, 2005 2:14 pm
Местоположение: Varna
http://lan.neomontana-bg.com/
Шанс едно на милион, обикновено се случва девет от десет пъти.
Пон Юни 30, 2008 5:00 pm
Мнение Re: PIC, WEB и релета
kvant07 написа:
Ако устройството не отговаря на пинга, значи е забило. Как тогава ще възприеме командата за рестартиране? Това се прави с някаква друга комуникация, независима от ЛАН мрежата. Например GSM модем или радиопредавател и приемник.
Пон Юни 30, 2008 5:42 pm
Ако устройството не отговаря на пинга, значи е забило. Как тогава ще възприеме командата за рестартиране? Това се прави с някаква друга комуникация, независима от ЛАН мрежата. Например GSM модем или радиопредавател и приемник.[/quote]
Ами нали за това го искам - контролера да изключи и включи устройството, а пък за неомонтана - те предлагат но то е само за един IP адрес - а за 8 примерно? То ше е една кутия, дето обезсмисля всичко. За това търся нещо по-компактно. Ползвам на неомонтана PicoIP-то но като функционалност не ме устройва. За едно устройство да, ама за повече не. Благодаря все пак за отговорите. Дано излезе нещо.
Пон Юни 30, 2008 5:55 pm
Всичките устройства на едно място ли са? Задължително ли е ресетването да става по ЛАН? Всички заедно ли трябва да се ресетват или само забилото устройство?
Пон Юни 30, 2008 6:25 pm
Lupus написа:
Да, на едно място са, разстоянието между тях е около 5-6 метра, но проблема е, че трябва всяко по отделно да мога да рестартирам. А за ЛАН-а да, защото имам връзка с тях само по лан. Идеята е през Лан-а да мога да ги управлявам - включвам изключвам.
Пон Юни 30, 2008 6:54 pm
Регистриран на: Нед Юни 25, 2006 7:43 pm
Местоположение: Bay Area
kvant07 написа:
HP Jet Direct EX3 Plus from eBay. It has 3 ports, 8 bits each, total IP controllable outputs 8*3 = 24. Total cost $10
Opto22 PCB11 board from eBay. Побира 24 модула, точно пасване с принт сервера на ХП. Total cost $15
Малко игра с няколко части и имаш 24 порта които се контролират през ЛАН за мо палко от един обяд в закусвалнята
Drivers? I am confused, nc doesnt need any drivers, it is a utility to write to IP port. Wirting to ports is nothing like writing to lpt ports. You basically open TCP connection, send data, then close. Here is an example how to set all outputs to "1"
printf "\xFF" | nc 192.168.1.100 9100
This sends FF to 192.168.1.100 on TCP port 9100 which cases all 8 outputs of the Jet DIrect to go high...
Катинката показва една стъпка по-малката Опто22 боард защото 24 портовата боард не се случи че някой продава днес но много често излизат по около $10:
Популира се боард сас ОАЦ5 модули за АЦ енергия :)
И така с малко базикане се получава лесна индустриален контрол система базирана на TCP/IP. А сас няколко повече принт сервери и ракетна площадка може да се построи - само да има какво да се изтрелва:
attachment.jpg [ 90.18 KiB | Прегледано 3003 пъти ]
Пон Юни 30, 2008 9:36 pm
kvant07 написа:
Lupus написа:
Сложи един рутер от тоя модел BR6104KP има 20 GPIO като може да ги контролираш през WEB има си готов фирмуар за целта много интелигентно решение разгледай тук: http://www.sunspot.co.uk/Projects/sweexproject.htm
Според мен още по лесно е да сложиш скрипт на този рутер и всяка минута да пингва IP-тата които следиш и да подава сигнал към тези GPIO и да ги изключва за определено време!!!
Вто Юли 01, 2008 1:16 am
Доста игра ми се вижда:
Съб Юли 12, 2008 2:09 am
Това е само да се изкара втория сериален порт.
за GPIO ти трябва само да разпоиш един не smd диод и там да си вържеш каквото ти трябва.
Съб Юли 12, 2008 3:27 am
Мнение Мне
ds18s20 написа:
Няма нужда да си играеш с това , това е показано как да си извадиш допълнителния COM 2 който си го има на чипа но не е изведен , първия е изведен само трябва цокъл да си сложиш, дори и JTAG е така и там само цокъл ти трябва той е под синия шлаух там са дупките за JTAG :
На долните 2 линка са изводите за портовете "COM-1 и JTAG" и как да си направиш връзка с компютър + схеми :
http://adm5120.narod.ru/br6104kp-foto.htm
http://adm5120.narod.ru/max232.htm
За да тръгне това нещо софтуера му е налят през JTAG, ако го утрешеш чрез някакъв кофти софтуер пак се оправя през JTAG!
Тук има доста неща за някой ако му се занимава по надълбоко:
http://midge.vlad.org.ua/wiki/simple_jtag_interface
http://www.linux-mips.org/wiki/Adm5120# ... F_ADM5120P
http://midge.vlad.org.ua/datasheet/
http://midge.vlad.org.ua/datasheet/Schematics/
Аз го имам от 4-5г и съм му сменял софта именно от COM1 но за JTAG не ми се е налагало изобщо, тук има доста различни версии http://midge.vlad.org.ua/firmware/ един такъвго използвах за рутер и работи 2г без да спира и без рестарт!
Съб Юли 12, 2008 3:35 am
