LAN комутатор
Местоположение: Сливен
Мнение LAN комутатор
Ето какво ми възникна сега - задачката е да комутираме LAN между 2 компютъра. Разбирайте го буквално - 4 жици комутираме . Едно реле с 4 превключващи контакта е схемата - нищо сложно, но...........
Напреженията са малки, тоците -също. Няма да има самопочистване на контактите. Не знам капацитетите как ще влияят. Колко надеждно ще се получи??
Пробвах с 4066 - не става нещо?
видео сигнал прекарвах, но мрежата не иска.
Някой ако има идея - ще съм благодарен
Пет Апр 29, 2005 2:40 pm
Местоположение: US
Последна промяна на Съб Яну 28, 2012 10:36 am, променена общо 1 път
Пет Апр 29, 2005 2:59 pm
Сложи 4 превключващи рид ампули с обща бобина. Тогава няма опасност от окисляване.
Пет Апр 29, 2005 3:27 pm
Местоположение: Stara Zagora
Точно за такива приложения съм ползвал преди едни дребни реленца с миниатюрни ридампули,на Telecom бяха по мои спомени иамха варианти от една до 4 ридампули в една бобинка. Беше преди доста време,но вероятно се предлагат подобни,ако не идеята на Lupus e добра, трябва да поставиш ридампулките в бобинката и ще работи ОК.
Пет Апр 29, 2005 3:38 pm
Отиваш и зимаш една трошка втора ръка за 10-15$. Пентиум некъв, най елементарен. Две мрежови карти втора ръка - още 10 тина долара. После едно фриско - и имаш нет и на двата компютера с едно IP.
Това само ей така де, едва ли проблема ти е от тоя сорт.
Това между другото е много добро решение за малки фирмички. Има си и стеничка, и веб сърварче можеш да му качиш, че и пощичка. Само да ти е сериозен доставчика.
Пет Апр 29, 2005 5:59 pm
С диоден комутатор пробва ли?
Пет Апр 29, 2005 10:26 pm
Какво имаш в предвид да комутираме ЛАН?
Защото Цецо описва рутер, а ако смяташ да правиш такова Устройство смятам да те "зария" с въпроси относно софтуера :D
Пет Апр 29, 2005 11:30 pm
Регистриран на: Сря Окт 13, 2004 11:24 pm
Местоположение: Стара Загора
Ето тук попаднах на обяснение за UTP-кабелна връзка, и автора дава една схема на връзките м/у две лан карти
Изображение , според мен най-разумно е да ползваш релета!
Нед Май 01, 2005 10:27 am
Профил YIM
Да, наистина ще заложа на реленца (рид ампули). Електронно не можах да измисля как да го спретна.
Не става въпрос за рутер, а за буквално превключване.
Благодаря на всички за помощта!
Вто Май 03, 2005 9:46 am
За последно ще помоля ако някой има идея за безконтактно комутиране да пише нещо.
Мразя релетата (по принцип - нищо лично :oops: )
Не може да няма някакви драйверчета или усилватели (повторители)
по-добре си е с електронни елементи да стане
Захранване си имам - 5 волта или 12(ако е зор)
Вто Май 03, 2005 3:26 pm
Намерих подходящите чипове и затова пиша тук. Ако на някой му затрябва същото да не се рови.
TS3L100 и TS5L100 на Texas Instruments.
Поръчах си и мостри даже :)
Сря Май 11, 2005 5:36 pm
