Постояннотокова съставка в управлението
Регистриран на: Вто Ное 28, 2006 7:25 pm
Мнение Постояннотокова съставка в управлението
Управлявам с драйвер през съпротивление 27 ома МОСФЕТ на 200 kHz. Осцилоскопа дава, че променливия импулсен сигнал е повдигнат с няколко волта от постояннотокова съставка. Явно не се запушва добре транзистора. Това от по-дълга маса между двете ли се получава? Айде съпротивлението може да се намали, но друго какво?
Вто Юни 17, 2008 1:55 pm
На някой драйвери им е необходимо отрицателно напрежение да запушат транзистора както трябва.Сложи един диод 1N4148 паралелно на резистоора 27 ома,като анода на диода е към гейта на транзистора,катода към изхода на драйвера.
Вто Юни 17, 2008 3:21 pm
Мнение Re: Постояннотокова съставка в управлението
omega_plus написа:
Имай в предвид че капацитета на мощните полеви транзистори е доста висок от порядъка на 2-4нф, и при по висока честота ти трябва по мощен драйвер да разредиш този капацитет за да се запуши. Пробвай така:
polevi1.jpg [ 36.66 KiB | Прегледано 6506 пъти ]
Вто Юни 17, 2008 3:38 pm
omega_plus - я кажи каква ти е топологията на схемата и какъв драйвер ползваш.Не ми се гадае сега.
Вто Юни 17, 2008 5:12 pm
По добре дай схема, предполагам ползваш Р канални ..... :)
Вто Юни 17, 2008 6:59 pm
|TC4420|---|27 ома|---|N-MOSFET, Gate= 1nF|
-- маса 10 сантиметра ---------------------
Откъде се взема постоянната съставка? От неразреден гейт или масата е дълга?
Сря Юни 18, 2008 8:06 am
Регистриран на: Чет Дек 02, 2004 7:22 pm
Пробвай с 1к между гейт и маса непосредствено до транзистора. Трябваше да се разсейват някакви токонисители по този начин, не се сещам какво точно беше.
Сря Юни 18, 2008 11:34 am
Естествено че ще има постоянна съставка след като имаш еднополярни импулси.
Виж за подробности произволен учебник по импулсна техника.
Щом ти трябва сигнал без постояна съставка ще се наложи да се бръкнеш за двутактно стъпало със съотвените драйвери и + и - захранване.
Или ако става въпрос за по-малка мошност към товара -> през кондензатор.
Сря Юни 18, 2008 12:21 pm
rumen написа:
Благодаря. Май и при телевизията имаше нещо подобно. Значи повредата не е в моя телевизор. Ако се сещаш за учебник - да го дръпна от Нет-а за по-подробно, ще съм благодарен на 1 линк :)
Сря Юни 18, 2008 12:33 pm
Това е фундаментална зависимост. Става въпрос за физика и математика.
Проявява се във всички области на техниката и живота. ( не само в телевизията)
За съжаление не мога да ти помогна с линк. Тези баш учебници за мое удобство са на хартия.
Сря Юни 18, 2008 12:56 pm
Все пак благодарско :)
Сря Юни 18, 2008 1:20 pm
от моя опит мога да кажа че над 20кхз дърлжината и формата на пистите започва да оказва влияние,за 200кхз 10см са много, а навсякъде по апликейшъните препоръчват драйвера възможно най близо до транзистора
Сря Юни 18, 2008 3:04 pm
