RQ: Smartec Pressure Sensor - схема на включване
Регистриран на: Съб Окт 21, 2006 6:39 pm
Мнение RQ: Smartec Pressure Sensor - схема на включване
Smartec Pressure Sensor: SPD015A, SPD015G, навсякъде намирам файла със спецификацията (в който има една еквивалентна мостова схема), но не мога да намеря схема на включване, а предпочитам да ползвам готова.
Ако някой е ползвал подобен датчик - моля да сподели опи :)
Коментар на файл: Specifications
SPD series
Version 1.0
655-00005-0-DSSPD01.pdf [36.92 KiB]
302 пъти
Вто Юни 17, 2008 2:30 pm
Там къде пише +5V подаваш +5V, там където има отбелязано GND слагаш GND. Там къде пише output ти излизат от 0,5V при атмосферно налягане до +4,5V (че и са точно толкова напреженията - тествано) на максималното налягане за което е предназначен. Можеш да го мериш с каквото поискаш : с АЦП, с мостова схема, с шмит тригер(ОУ), само трябва да съблюдаваш максималния ток. Другите три може да ги вържеш където си искаш - те са N.C. (not conected). Не знам кое не му е ясно на дейташиита. Датчика е убиец - пробвал съм го. На практика действа като потенциометър, но май имаше значение къде е плюса.
Вто Юни 17, 2008 2:41 pm
Cekins написа:
Там къде пише ...
Благодаря ти!
Cekins написа:
А работил ли си с датчици за вакуум?
Вто Юни 17, 2008 8:25 pm
Не. Този го пробвах заради един приятел дето имаше нещо като курсова работа и му трябваше евтин пресостат, с малък хистерезиз, за едно малко компресорче.
Вто Юни 17, 2008 9:18 pm
Ами като чета пдф-а си пише ,че мери и вакуум (абсолютно налягане). Явно имат модели с различни диапазони.
А къде ги продават тия сензори?
Вто Юни 17, 2008 9:52 pm
ji4ka написа:
Кометелектроникс ~ 5УСД;
ЕлектронКомерс ~ 27лв
Има за абсолютно и за относително налягане с различни диапазони.
Вто Юни 17, 2008 11:45 pm
Cekins написа:
В действителност означенията са:
pin1: Out -
pin2: exc
pin 4: Out +
pin5: exc
Няма +5 и Gnd.
Току-що пуснах един датчик SPD 015 G - работи си ОК, обаче другия датчик, SPD 015 A, който трябва да е абсолютен, пътрво, от Комет са изпратили друг корпус (малко по-малък от дадения в шийта), и второ, като го свържа, като 015G - нищо не показва.
Къде ли е ключа от бараката?
ПП - оказа се, че другият корпус (в който е SPD 015 А) е с друго разположение на краката - работи си, точно както е описал Cekins.
Първият датчик (SPD 015 G) мери и налягане и вaкуум, с един ОУ става от 0 до Ucc.
Сря Юни 18, 2008 8:43 am
Това си е резистивен мост, можеш да го замериш и с мултимера. На exc пускаш захранванията а между оут-овете мериш напрежението. Мисля, че разликата при пълен обхват трябва да е 100-200mV, без усилватели. В пдф-а пише ,че е добре да се ползва и драйверна схема uti03.
Сря Юни 18, 2008 2:35 pm
Cekins написа:
А как се калибрира това нещо и линейно ли е в целия обхват?
Чет Юни 19, 2008 3:06 pm
Ами аз сега видях че става въпрос за А и G версиите, а аз пробвах с AG. В дейташиита му пишеше че е линеен в целия си обхват ама той вади напрежение от точно 0,5 до точно 4,5. И наистина на атмосферно налягане даваше 0,5 волта. Нямам калибриран манометър, ама не е лошо да се провери наистина как стои въпроса. Този с изход напрежение е по удобен за пресостат, щото директно неговия сигнал към един шмигер, един транзистор и това е. За измерване друия може би ще е по добър и ще става за дълги кабели.
Пет Юни 20, 2008 8:22 pm
Регистриран на: Пет Окт 27, 2006 6:23 pm
Местоположение: Севлиево
Аз сега съм се захванал с това да свържа един такъв датчик SPD 015 G към един ОУ, но не ми се получава...
Двата изхода на сензора ги свързвам към двата входа на ОУ и на изхода имам захранващото напрежение без да се изменя спрямо налягането.
А когато закача волтметър директно между изходите на сензора имам промяна на напрежението спрямо налягането.
Нещо греша, но не знам къде...
Пет Авг 15, 2008 6:43 pm
e?
Пон Авг 18, 2008 12:25 pm
А операционният усилвател има ли обратна връзка?
Най-добре е да използваш инструментален усилвател с усилване 10 - 15 пъти - прави се класически с 3 операционни усилвателя и няколко резистора. Схема може да намериш в някой справочник за операционни усилватели или тук:
http://en.wikipedia.org/wiki/Operationa ... plications
Е, има ги и готови в един чип - като AD620, но по-добре сам да си сглобиш схемата и да експериментираш :) .
Пон Авг 18, 2008 4:19 pm
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 14 госта
