Осцилоскоп със Pic
Регистриран на: Пон Ное 26, 2007 11:34 pm
Местоположение: Видин
Мнение Осцилоскоп със Pic
Имам един счупен осцилоскоп които в момента си го правя но явно няма да го бъде така че се замислих за осцилоскоп на компютъра.
През звуковата карта не е вариант - не ми върши работа. Направих това http://www.semifluid.com/?p=24 но мери буквално до 5khz (може би и по-малко не си спомням). Някои има ли някоя схема на осцилоскоп за компютър или на такъв с LCD дисплей в краен случай - може и със Pic микроконтролер може и без.
Аз видях това http://www.geocities.com/lptscope/ но нямам от къде да се сдобия с чипа и трябва да се поръчва така че го оставяме за краен вариант.
Условието е осцилоскопа да хваща поне 100-200khz
Пет Юни 06, 2008 10:45 pm
няма да хваща 200 кХц
то си е написано с пентиум 1.7 Гхц ще семплира до 200-300 хиляди пъти в секунда
като разделиш на 10 се получава сигнал до към 20-30 кХц
Пет Юни 06, 2008 10:53 pm
Значи този отпада. Не бях се зачел надолу. 100khz си ме устройват
Пет Юни 06, 2008 10:58 pm
по принцип ADC0820 можеш да си купиш онлайн от http://www.national.com/mpf/DC/ADC0820.html, обаче ако не те устройва може да погледнеш това: http://www.triplespark.net/elec/analysis/USB-LiveOsci/
...или потърси в eBay - за около $150 получаваш перфектен двуканален USB скоп със 150Ms/s
8)
Съб Юни 07, 2008 3:05 am
абе нали бях пуснал тема за осцилоскоп през кепчъра, та пламенив ме светна там за едни осцилоскопи на усб дето ловят до 450 мегасемпъла. ако се интересуваш виж в архивите.
Съб Юни 07, 2008 9:02 am
Единствения проект с ПИК по читав който съм виждал, пик-а служи само като медиатор между ПЦ-то и скопа. Иначе самия скоп с бързо АЦП, някакво ФПГА и бърза срам. Като се закачи, пик-а качва флаша на ФПГА-то и после праща пакети семпли. Нямам спомен каква му беше скоростта обаче.
АЦП-то обаче беше някакво супер скъпо, трудно доставимо естествено, фпга-то горе долу същата картинка. И в крайна сметка излиза значително по-тънко да си вземеш от пламенив един скоп.
Съб Юни 07, 2008 9:45 am
Ясно. Добре намалявам си критериите - поне до 50khz? :D
Трябва ми нещо което да си направя сам. Линка дето е дал kiiid е хубав но софтуера не ми вдъхва доверие и отива за резервен план защото почти всичко е SMD.
Съб Юни 07, 2008 4:02 pm
Мнение :)
wolfshark написа:
Пробвай този щом си меркалия сам да го правиш http://www.volny.cz/elecon/lptoscillosc ... scope.html
Ако ти е зор и горния като за без пари съвсем вземи една звукова карта махни и кондензаторите на входа и има много готини програми за такъв осцилоскоп :roll:
Съб Юни 07, 2008 5:45 pm
Мнение Re: :)
plameniv написа:
wolfshark написа:
Мерси за линка. На същия сайт има още един който много ми хареса. Първо ще пробвам този които ти ми даде обаче.
Съб Юни 07, 2008 6:34 pm
Регистриран на: Чет Ное 02, 2006 1:13 am
Мнение Re: :)
wolfshark написа:
Добре де, а АЦП-то откъде смяташ да го намериш ? И аз се бях засили да го правя оня първия, но не мога да намеря ADC0820. Ще трябва да чета за аналози явно..
Съб Юни 07, 2008 9:12 pm
Аз бая се замислям за едно портативно скопче с графично ЛСД. В смисъл да се опитам да го направя, де. Верно концепта страда от един куп недостатъци, но пък за по-непретенциозни нещица става. Понякога да влачиш скъпи осцилоскопи до колата например и да ги включваш към разни измислени конвертори 12В->220В е неоправдано. С тоя можеш да бръкнеш колкото да видиш, че има нещо там. :D
До няколко кХц мисля, че ще бачка добре. Има такива проекти доста гледам, и не са много сложни откъм схема, пък и доколкото мисля и откъм софтуер.
Нед Юни 08, 2008 10:25 pm
Мнение Чак сега се зачетох тука...
wolfshark , ако ще е за няк'ви ш*бани 50КХц и звукова карта ти стига. Купуваш си евтинка картичка за 192КХц, напр. CreativeSB_Live!24bit . На входа обаче има НЧ филтри и други глупости затова проследи веригата и изведи жиците максимално близо до АЦПто като прекъснеш предната входна верига (внимавай и откъде вземаш масата). Аз го направих на по-скъпото AUDIGY и за да мога да го ползвам стандартно използвам допълнителните изводи на джак-буксата (за слушалки) да ми комутира между извода за осцилоскоп и стандартните входове.
Кофтито е: 1.) Sound Blaster-ите са капризни към хардуера, искат да са близо до видеокартата и евентуално да забраниш от BIOS паралелния и още някой порт :? . 2.) 192КХц/2=86КХц макс. синусоида и /5=19КХц макс. импулси... 3.) Нямаш грам защита по вход и трябва да скалъпиш някоя измервателна сонда.
За софтуер използваш напр. Sound_Scope - http://www.oscilloscope-lib.com/
P.S.: заради бедните възможности все още не съм пробвал буксата за осцилоскоп. Иначе от стандартните входове си бачка...
Тя простотията по хората ходи
Нед Юни 08, 2008 11:19 pm
