Отговори на тема  [ 40 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3  Следваща
Въпрос за PICkit 2 Debug Express
Регистриран на: Чет Окт 06, 2005 2:06 pm
Местоположение: Sofia
При мен PICKit2 работи нормално повече от половин година, но го ползвам само с неговата програма PICKit2 Programmer (за MPLAB ползвам ICD 2). С неговата програма има опция Programmer>Write on PICKit2 Button , която работи, зареждам HEX-а в програмата и после само натискам бутона, е все още не работи самостоятелно, трябва да е свързан към компютъра, но си е улеснения. А дали ще стане някога самостоятелен програматор, не се знае, доста време не правят нищо по въпроса.
Чет Май 29, 2008 3:42 pm
Местоположение: US
rumen65 написа:
Би ли споделил с коя версия на PICKit2, както и с коя версия на OS на желязото ? Казват, че вече си е самостоятелен програматор, преди седмица срещнах USB батерийка, колкото нормална USB flash памет, само че вместо памет има батерия, при което отпада необходимостта от връзка с компютъра. Иначе безспорно е много удобно да е преносим програматор, това беше една от основните причини да го поръчам.
Чет Май 29, 2008 5:29 pm
При мен е Aplication Version 2.40, Device File Version 1.40.05 OS Firmware 2.10. От един месец не бях заглеждал че има 2.50, сега я видях. Не съм пробвал с нея как е. Но в старата не откривам начин за самостоятелна работа, ако в новата са го вкарали ще е интересно.
Edit:
Видях че в новата версия 2.50 вече е вкарано Programmer To-Go, остава само да се пробва
Чет Май 29, 2008 6:15 pm
Местоположение: Ботевград
Аз я видях преди 3 часа. Наистина са го направили.
http://www.microchip.com/stellent/idcpl ... e=en023805
Успях да го пробвам частично. В менюто Programmer са вкарали нова опция. Вкарах програмата в програматора но нямах време да програмирам с него чип. Утре ще пробвам, но предполагам, че няма да има проблем.
Чет Май 29, 2008 6:40 pm
Zeus написа:
Привет,
можеш ли да удариш едно рамо? Решил съм да си налепя един такъв ПИкКит, но незнам откъде да си дръпна боотлодера!
Ти каза че някъде из нета си го намерил.
Тоя хекс дето го дават на сайта на Майкрочип дали ако го налея в 2550-та ще ми тръгне програматора или си трябва боотлодера ?
Пет Юли 18, 2008 2:13 pm
Ми ето ти хекса от моя, сега го източих. Имам и правен и оригинален, не забелязвам разлика между двата. Не съм лепил всичко, а само най-необходимото, без регулатора на захранването и защитите. А иначе когато го правих преди повече от половин година, не си спомням да съм се ровил за нещо специално, ползвал съм само това което имаше на страницата на микрочип.
А интересно как на някой му се е губил ботлоадера. Сега разгледах че той е на адреси от 0 до 2000Н, а тези сектори са зададени като Table Write Protect. също и Config Write Protect, така че процесора не може да пише там сам. При мен се е губила операционната система няколко пъти (така изписва програмата му), но със задържане на бутона при включване винаги е влизал в ботлоадера.
pickit2.zip [26.08 KiB]
202 пъти
Пет Юли 18, 2008 4:08 pm
OK, Благодаря ти ! Ще го пробвам!
Значи това е целият сорс за ПИК-а заедно с Боотлодера, така ли ?
Имам един ПроПик програматор и с него ще си го налея! Някакваи по-особени настройки на фусовете има ли ?
После дали ще мога да го ъпдейтвам през програмакта на ПикКит2 ?
Пет Юли 18, 2008 5:32 pm
Да това е всичко, в него е и конфигурацията, ако импортираш в Mplab ще я видиш. Всичко работи и се ъпдейтва, даже е с последния фирмуер.
Както съм писал и преди по темата, с неговата програма, като програматор, не съм имал никакви проблеми. Но като дебугер в Mplab ми прави проблеми, от време на време забива, или спира без бреакпоинт. Когато работи е по бърз дебугер от ICD2. Пирев казва че е доволен от него като дебугер, незнам при мен от какво са проблемите. Пробвал съм и правения и оригиналния, на различни компютри, с различни таргети(които с ICD2 нямат проблеми),но ситуацията в общи случаи е една и съща.
Пет Юли 18, 2008 9:00 pm
Взех си и аз едно китче от тези промоционалните.
За сега се държи много добре и съм доволен.
Но още не съм пробвал дебъгването, някой има ли пресни впечатления ?
Пон Юли 21, 2008 5:45 pm
WDW написа:
И като програматор, и като дебъгер ми работи добре. Има само една точка на прекъсване, но на мен ми стига.
Пон Юли 28, 2008 3:17 pm
Регистриран на: Съб Сеп 15, 2007 11:24 pm
Да споделя и аз малко впечатления от ПИККит-а - Взех го от Комет като прочетох че бил по-бърз от ИСД-то при дебъг. Изобщо
не забелязах такова нещо. Дори напротив работи доста по-бавно. След като го инсталнах пуснах демо програмите на таргета
дето върви с него и в продължение на 10 мин бях запленен от мигането на светодиодите (нормално за пикоборец, Никола ще ме разбере :D ).
После пробвах с мой таргет с пик24. Не поиска да тръгне докато не ъпдейтнах МПЛАБ-а до 8.14, после тръгна и като програматор и дебъгер.
В дебъг има 4 точки на прекъсване като последната пази явно за стъпково изпълнение на програмата и в момента в който я лепнах (точката)
ми забрани бутона за стъпка. Като цяло съм доволен главно заради цената - малко над 30 лева. Смятам да продължа с ИСД-то но на тези които
работят с програматори или тепърва смятат да лепят дебъгери го препоръчвам.
Чет Юли 31, 2008 3:00 pm
Регистриран на: Вто Окт 28, 2008 5:40 pm
Супер е за програмиране, за дебъг става, трябва да го видим още :)
Иначе малк онеудобен конектор, но по-хубав от ИЦД-то , по-лесно се прави/ят преходници :PP : )_D :)
пс: цената е супер
а ICD2 LE го конкурира супер, но е време за REAL ICE и тн :)
Вто Окт 28, 2008 5:54 pm
Местоположение: US
А бе не знам, това Real ICE е малко гола вода и кал в ушите. На 3 компютъра го пускам, с Win XP SP2 & SP3 и се държи нестабилно, MPLAB-а зависва, след Halt, се мотае 2-3 секунди преди да спре, след което Halt става недостъпно, само Reset е налично, Run изчезва, въобще всичко от Debug менюто изчезва. Като бързина е по-бързичко от PICKit 2, но не оправдава парите си. Ще го потествам още известно време, но първите ми впечатленията са лоши.
Вто Окт 28, 2008 6:58 pm
ае то ще е служебно :ПП
пс: пирев търсиш ли си работа :П
Вто Окт 28, 2008 8:00 pm
Аз пиккит-а си го сглобих сам, само че му сложих вътре една 9в батерия и 7805 и с едно ключе превключвам на кое захранване да е. С новата версия го пробвах program-to-go с бутона - работи нормално. Обаче е претенциозен към USB кабела. Ако някой се чуди защо от време на време се ебава - да смени кабела и да пробва пак. Това с грешката на Vpp и на мен ми излезе ама бях объркал малко платката баш по Vpp-то - та възможно е във фабричния някъде нещо да се ебава - аз сложих някви евтини транзистори от комета (ROHM 3,5A) ама дава доста точно напрежение.
Вто Окт 28, 2008 8:02 pm
