OrCAD и SMD комоненти
Мнение OrCAD и SMD комоненти
Правя поредната платка на която ще има компоненти и от двете страни.Сблъсках се със следния проблем - ако трябва да се направи мост над писта със SMD мост не знам как да го направя :oops: Не мога да премина в другия слой и там да си направя връзката защото има компоненити и писти.Намерил съм си такива мостчета в корпус 1206 ама как да се поставя такъв мост? По подразбиране би трябвало ама... Някой правил ли го е това ?На фабрични платки които имам съм срещал такива изпълнения,а многослойна платка не ми се прави.
Вто Май 27, 2008 11:34 am
Ами сещам се за малко дървено решение.
Добави си съпротивление в схемата в корпус 1206 със 0 ома и си го сложи където искаш.
Вто Май 27, 2008 12:39 pm
Как я виждаш тази работа като започнеш да опроводяваш платката- по принцип имаш някаква идея кое как да разположиш,но коя писта от къде да мине? Не мисля че ще може да се пресметнат всички мостчета дето ще ти трябват.А и при сложна схема става....
Вто Май 27, 2008 12:51 pm
Регистриран на: Пон Фев 21, 2005 2:14 pm
Местоположение: Varna
Добавяш нов компонент - въпросния резистор, после триеш излишната жица и свързваш двата края на изтритата с ново поставения резистор.
Шанс едно на милион, обикновено се случва девет от десет пъти.
Вто Май 27, 2008 5:34 pm
