EditBox с прикрепена към него променлива от тип COleDateTime
Регистриран на: Нед Юли 24, 2005 3:35 pm
Местоположение: Стара Загора
Мнение EditBox с прикрепена към него променлива от тип COleDateTime
MFC на VC++6.0 подържа директно COleDateTime като тип на променлива прикачена към текстово поле. Всичко е чудесно ако се използват само US форматите за дати и време. При мен проблема се явява когато уиндолса е с зададена регионална настройка България.
При извеждани на записаната в променлива дата и време в контролата няма проблем. Изписва се в следния формат 11.05.2008г. 18:00:00. Обаче дори и тази стойност изобщо да не е редактирана в контролата при опита за обратен трансфер на данните от контролите към променливите излиза съобщение за некоректен формат на данните за тази контрола. След малко експериментиране установих че е заради г. ако го няма си приема данните. Трябва да реша този проблем. Най-простото решение да не ползвам COleDateTime за променливата а да си напиша аз код които да прави преобразуванията в и от стринг,а променливата да я задам като CString, но това със сигурност не е най-елегантното решение. Някой имали предложение за по елегантно решение. Ако някой се е сблъсквал с този проблем бих бил много благодарен да сподели опит по въпроса.
Предварително благодаря на всички.
Нед Май 11, 2008 5:33 pm
Borland имат локални регионални настройки за самото ЕХЕ
би трябвало и MFC да има - просто синтаксиса е различен...
за Window търси в гоогле LOCALE_SLONGDATE, LOCALE_SSHORTDATE.......
в делфито са тези
var CurrencyString: string;
var CurrencyFormat: Byte;
var NegCurrFormat: Byte;
var ThousandSeparator: Char;
var DecimalSeparator: Char;
var CurrencyDecimals: Byte;
var DateSeparator: Char;
var ShortDateFormat: string;
var LongDateFormat: string;
var TimeSeparator: Char;
var TimeAMString: string;
var TimePMString: string;
var ShortTimeFormat: string;
var LongTimeFormat: string;
var ShortMonthNames: array[1..12] of string;
var LongMonthNames: array[1..12] of string;
var ShortDayNames: array[1..7] of string;
var LongDayNames: array[1..7] of string;
var SysLocale: TSysLocale;
var EraNames: array[1..7] of string;
var EraYearOffsets: array[1..7] of Integer;
var TwoDigitYearCenturyWindow: Word = 50;
var ListSeparator: Char;
Нед Май 11, 2008 5:50 pm
Някой от по-тъпите български програми са си решили проблема по много идеотски начин. Набиват в регистриро регионални настройки с които работи програмата. 90% от потребителите не забелязват и не обръщат внимание
че вместо 11.05.2008г. 18:00:00 е 11.05.2008 18:00:00. .... а и работи ...
Нед Май 11, 2008 7:30 pm
Че ще стани така спор няма.Може би е сред най-простотите решения, но мисля че е доста далеч от елегантното. :)
Нед Май 11, 2008 7:49 pm
@todorov8001
Това е по Win API-то, би трябва да е най-елегантното...
Друг начин е да ограничиш писането на букви в Edit полето
или да си намериш компонент "календар"
Нед Май 11, 2008 9:40 pm
За сега си реших проблема чрез модификация на функцията за обмен на данни между контролите и променливите.
void CDialogL::DoDataExchange(CDataExchange* pDX)
CDialog::DoDataExchange(pDX);
HWND hWndCtrl = pDX->PrepareEditCtrl(IDC_EDITDATA);
if (pDX->m_bSaveAndValidate)
int nLen = ::GetWindowTextLength(hWndCtrl);
CString strTemp;
::GetWindowText(hWndCtrl, strTemp.GetBufferSetLength(nLen), nLen+1);
strTemp.ReleaseBuffer();
int i=strTemp.Find("г.",0);
if(i<0)i=strTemp.Find("Г.",0);
if(i>=0)
strTemp.Delete(i,2);
::SetWindowText(hWndCtrl,strTemp);
//{{AFX_DATA_MAP(CDialogL)
DDX_Text(pDX, IDC_EDITDATA, m_cData);
//}}AFX_DATA_MAP
Пон Май 12, 2008 6:47 pm
