Отговори на тема  [ 42 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3  Следваща
Направляващи паралели
3D или 2.5D ?
Нед Дек 17, 2006 10:01 pm
Регистриран на: Пон Дек 11, 2006 9:26 pm
:D :D :D Какво ги грее паралелите 2.5d или 3d. :D :D :D
А иначе отговора е - незнам.
Намерих една много готина фирмичка ета-17 мисля от тях да закупя някои неща по управлението.
Пон Дек 18, 2006 8:59 pm
Самия факт че сам ще се опиташ да сглобиш нещо, отива на там клиентите да н искат да те позлват заради отклоненията. Потърси готова фреза, и някой справочник няма да ти е излишен, Гатев, Събев .. доколкото си спомням там имаше описани методи за измерване отклоненията на паралелите и вртеното.
Самото управление също си е зор, както и това да го накараш да работи с фрезата. Някои модели са удобни защото са с електрически разеденители, но там трибавта и съединитли за свободен ход, или по друго яе казано догонващи и доста други неща, е на последно място добри линийки или линейни датчици, зависи какво реши да ползваш.
Пон Дек 18, 2006 10:40 pm
Регистриран на: Нед Фев 04, 2007 5:44 pm
в e-bay има страхотни, ако ти се играе по аукционите и ако имаш кредитна карта. имай в предвид, че цената е около 100-200 евро на метър
Пон Фев 05, 2007 4:52 pm
Нещо ме завъртя живота на друга страна, хванах се на добра работа за горе долу добри пари и сега не ми се разправя, но благодаря за инфото ако се раша да правя нещо (има и такава вероятност) ще погледна тук.
Пак много много тенкю !!!
Сря Фев 07, 2007 3:37 pm
Местоположение: Котел
Да използвам темата за да не се трупат едни и същи.
И аз опрях до направляващи паралели... Ф16 или Ф20, дължина 1м, клас на точност...
Пет Май 02, 2008 4:48 pm
Ако е за "Ф" работата ,преди купувахме от Шипка (до Казанлък) , беше нещо "голф хидро систем" пръти с хубаво покритие.
Пет Май 02, 2008 10:40 pm
Благодаря Митак, намерих ги ;)
Само да попитам хората по-навътре с материала - ISO f7/h7 как е като точност?
Нед Май 04, 2008 10:01 am
F7/H7 e сглобката, сглобка с хлабина, едното е вала , другото втулката, има таблици по нета, в момента нямам много време да роявя а отдавна вече не ги помня наизуст. Потърси допуски при сглобки и ще разбереш какви луфтове може да очакваш.
Нед Май 04, 2008 3:57 pm
След усиленото търсене вчера най-накрая се сдобих с паралелите (ф20) + линейни лагери за тях и винтове трапецовидна резба 14х3 :) :) :)
Сега обаче ми трябват алуминиеви блокчета и бронзови гайки за трапецовидна резба... За гайките може да се направят при стругар (мъка за този размер) но алуминиевите блокчета в които ще се набият линейните лагери досега не съм намерил. Ако някой е купувал или знае от къде...
Пет Май 16, 2008 10:54 am
Гледам, че има добри отзиви и за пластмасовите гайки за трапецовидната резба.
Къде може да се видят цените на тези паралели и линейни лагери?
Пет Май 16, 2008 3:40 pm
Дали ще издържат на триенето тези пласмасови гайки? Линейни лагери закупих от магазин на SKF но не са тази фирма, ф20-12лв. имаше и по евтин вариант от USA (6.5$) но не ми се чакаше. Паралелите - 20 кинта метъра за ф20, направо супер цена, качеството е доста добро. За което отново благодаря на mitko_el, ще има да го черпя :)
А пласмасови или тефлонови гайки къде ли се продават ?
Пет Май 16, 2008 6:04 pm
пластмасовите гайки се правят с метчик, като този на снимката, дори
като се използва част от трапецовидната резба по която ще се движи.
За бронзовите гайки трябва резбата да е закалена.
P.S. прати ми адреса на фирмата с паралелите, ако не е дълбока тайна 8)
chioc.jpg [ 42.95 KiB | Прегледано 1944 пъти ]
maschio.jpg [ 45.71 KiB | Прегледано 1943 пъти ]
Пет Май 16, 2008 6:44 pm
milenjs написа:
... ми трябват алуминиеви блокчета ...в които ще се набият линейните лагери, досега не съм намерил. Ако някой е купувал или знае от къде...
Какви размери ти трябват? И колко бр. ?
Нед Май 18, 2008 5:25 pm
Регистриран на: Вто Апр 05, 2005 9:34 am
Ето едно предложение от мен:
www.hubata.com
за съчмено-винтови изпълнения идете на място.... адреса от сайта...
Успех.
Вто Май 20, 2008 5:54 pm
