Как да поставим в фабрична наст WMOD2A-G1900 WM11725 Wavecom
Регистриран на: Нед Юни 25, 2006 7:43 pm
Местоположение: Bay Area
Мнение Как да поставим в фабрична наст WMOD2A-G1900 WM11725 Wavecom
Добър ден,
Някой играл ли си е сас WMOD2A-G1900 WM11725 Wavecom modem?
Как се поставя модема във фабрична настройка без за да се използват команди от сериалния интерфейс? За жалост reset pin не поставя модема в конфигурация от фабриката а само подсказва модема да направи нормална енергия-стартировка!
Ето инфо за този модем:
WMOD2-UserGuide.pdf Изображение
Благодаря,
B
Изображение[/url]
Сря Апр 30, 2008 3:54 am
по принцип това става със задържане на ресета за по дълго време 3-10 сек за различни производители, но конкретно като твоя не знам
Сря Апр 30, 2008 10:56 am
use transparent mode
Сря Апр 30, 2008 11:02 am
Syrius-B написа:
Как? Този модем няма IP купчина вградена така че няма възможност за връзка от външния свят, но дори и да имаше няма как да му се намери адреса защото сериялния интерфейс е объркан.
В този случай (либсващ IP купчина) обаждане от вънка е възможно директно понеже номера е знаен, но модема не отговаря ами печата нормалното си съобщене по сериялния интерфейс за идващ разговор от ванка... Така че аз сам малко в позицияtа на яйцето и кокошката???
Сря Апр 30, 2008 5:55 pm
ds18s20 май ще е по-добре да обясниш на английски какво искаш ;-)
Сря Апр 30, 2008 9:10 pm
@ds18s20,
Нямаш ли пълната документация на модема? Аз я имам (на WMO2-G900), но не мисля, че има съществена разлика. Ако я нямаш, пиши и си дай мейла, утре като отида в офиса ще ти я пратя.
Сря Апр 30, 2008 10:15 pm
Lupus написа:
@ds18s20,
Имам цялана серия от документи. Но проблема е че няма такава функция която позволява конфигурация на фабриката?? Как са могли дези французи да пропуснат такава важна енжинерингова грешка.
Или може би аз либсвам информация?
Благодаря
Сря Апр 30, 2008 11:19 pm
Не разбирам, нямаш ли достъп до RS232 интерфейса, да ползваш командата AT&F?
Чет Май 01, 2008 12:04 am
Lupus написа:
Имам физически достъп разбира се - проблема е че интерфейса е конфигуриран сас параметри които аз не мога да догая чрез използване на методологията на проверка-грешка и поради тази причина не мога да го използвам. Печата недоразбрани букви и основните най-срещо използвани параметри не работят. 9600, 38400, етц.
За това искам да го сложа в конфигурация от фабриката - за да мога да използвам интерфейса отново.
Ако има начин да се издаде команда AT&F бих го направил!
Благоадря,
Чет Май 01, 2008 1:32 am
Осцилосоп на TX пина на модема? Ако се знае какво се очаква като текстов отговор (казваш, че минават неразпознати символи), можеш да определиш каква е настройката. Може да си уцелил бод рейта, ама формата да не е ок ( 7-8 дата бита, 1-2 стопа, четност ... )?
Съб Май 03, 2008 11:26 am
gicho написа:
Доиде ми на ум тази идея но старт бита е 60 микро секунди????? Както и да я гледам математиката не излиза? Поне на
"нормалните" скорости които очаквам да видя. Да забравим старт бита, полезния товар битовете на правят смисъл също. Времената им не влизат в прозорчето което очаквам :(
Този модем може да има произшествие скоро и никои не неможе да иска отговорен но себе си!
Photo_050308_001.jpg [ 77.37 KiB | Прегледано 2186 пъти ]
Съб Май 03, 2008 11:43 am
По дефолт модема трябва да е със следните настройки:
The default setting of the RS232 serial link handler shown above in
the table corresponds to the following setting:
Baud rate : Autobauding (admitting rates from 2400 to
19200 bps)
Data length : 8 bits
Parity : None
Stop bit : 1
Flow control : Hardware (RTS/CTS)
To tune this settings please use the commands +IPR, +IFC and
+ICF.
Обърни внимание на скоростта. При неправилно избрана скорост връща неразбираемите символи.
Прочети внимателно прикачения pdf и виж дали кабела ти е изпълнен по схемата и дали е в ред.
WMO2.pdf [933.28 KiB]
129 пъти
Съб Май 03, 2008 12:54 pm
Lupus написа:
Благодаря много. Да аз проверих и кабела е точно както трябва. След няколко ядосни чаши с вино ето какво реих:
Обадих се на модема чрез набиране на номера му и очаквам да изпрати по сериялния интерфейс съобщение RING както книгата казва. И да, изпраща нещо но не мога да го разбера? Стар бита е около 104 микро секунди което е без да се мисли 9600. От там нататък обаче нештата стават интересни. Ето хватка на това съобщение което модема праща по интерфейса когато получава разворо. Какво мислите?
Вто Май 06, 2008 6:10 am
@ds18s20,
С какъв компютър правиш експериментите? С лаптоп или със стандартно РС? Онзи ден имах проблеми точно с подобен модем.
Свързан към RS232 на лаптопа на някои команди работи, на други дава грешки. Свързан към RS232 на настолен компютър работи перфектно.
Вто Май 06, 2008 9:08 am
Lupus написа:
@ds18s20,
Много продуктивен съвет. Благодаря. Да, беше лаптоп и то с пролифик УСБ-до-РС232 адаптор бонеже не ги правят вече с вграден интерфейс.
Когато го включиш към компютър десктоп с вграден сериялен интерфейс всичко работи както очаквано.
Благодаря,
Вто Май 06, 2008 5:09 pm
