В зоната на здрача
Регистриран на: Сря Окт 11, 2006 8:03 pm
Местоположение: сливен
Мнение В зоната на здрача
Оня ден(сряда)пътувам с колата и влизам в село кортен до Н. Загора и в един момент чувам музика и говор бая се огледах,но нямя никой помислих,че
съм мръднал.Спрях до едно заведение пих си кафето и се качвам в колата музиката пак почна около 5 секунди и спря тръгнах след 100 метра номера се повтори на колелото в Н.Загора срещу ОМВ се потрети,но радиото е изключено даже на него не отива захранване,а говорителя свири та си мисля какво ще да е това поле дето ще накара изключен говорител да свири
Пет Апр 25, 2008 8:00 am
Местоположение: Котел
Имам познат доктор в Сливен, добър е, на доста хора е помогнал. Ако искаш може да те свържа с него ;)
Пет Апр 25, 2008 9:53 am
Местоположение: Stara Zagora
В Раднево и Карлуково също можем да те уредим. :):):) И те са наблизо :):):)
Безплатна дрога,бяла риза.....други екстри :):)
Пет Апр 25, 2008 10:04 am
Регистриран на: Нед Мар 27, 2005 12:40 am
Това само в Сряда ли се случи или продължава да се случва??? 8O , защото ако продължава колегите ще се окажат прави. В противен случай трябвая да има някакво научно обяснение!!! Странна работа!!! :?
Последна промяна daniel_stefanov на Пет Апр 25, 2008 6:20 pm, променена общо 1 път
Пет Апр 25, 2008 10:08 am
Регистриран на: Пет Фев 02, 2007 2:57 pm
Внимание!
Прекаленото занимание с електроника и програмиране може да доведе до странични ефекти :)
LZ
Пет Апр 25, 2008 11:27 am
Има един номер, с насочено предаване на звук.
Прави се с носеща ултразвукова модулация, защото ултразвука се фокусира и насочва доста добре, а тъй като ултразвука си е същото механично трептене, и предизвиква звуково налягане, демодулирането (амплитудно) става по естествен начин в ухото.
Ако някой си е правил експерименти, може да си пресякъл няколко пъти лъча на насоченото излъчване.
Няма магия в реалния свят - само невежество
Пет Апр 25, 2008 11:42 am
Е то някой да се побърка не е магия. Иначе човека е магьосник от близкото минало. Тия атмели така ги омагьосваше че ....:):):)
Пет Апр 25, 2008 11:46 am
Аз съм служил в Нова Загора даже полка ни имаше пост на Кортен. Не се учудвай, там се случват много странни неща. Даже може и цивилен да видиш ако се позадържиш... :D
Сигурно военните ти го правят тоя номер с радиото. Да ни си се скатал от служба навремето? :D
Пет Апр 25, 2008 11:58 am
не се ебавайте с човека, там наистина има някакъв проблем.
по-скоро е бракониерски
Пет Апр 25, 2008 12:11 pm
Амии. владин рашев да вземе да прочете най-после ш-бания manual! Според мен най-вероятно става дума за блу-туч истории (туч!) ама Божа работа.
Щото аз скоро прежалих цели 90евро да си взема истинско мултимедия радио: кеф ти диск, УСБ чип/диск, карта, записва и прехвърля... Има 100 стражици ръководство. Има и 100 настройки за слушане на местни новини или положението на пътя - няма шанс да ги ползвам. Добре, че поне "туч" няма за да се чудя как се изключва.
Тя простотията по хората ходи
Пет Апр 25, 2008 7:58 pm
Мнение реплика
За докторите благодаря,за Карлуково и раднево също.
Сега възможно ли е електромагнитно поле с много голяма напрегнатост от някоя кабеларка например да се прихваща от доста дългите проводници към колоните,а детекцията да става от някой преход на крайното стъпало,защото в интерес на истината 2w говорител свиреше долу горе като слушалки.
Пон Апр 28, 2008 9:42 pm
Мнение реплика
Пон Апр 28, 2008 9:52 pm
слушал съм радио "Ст.Загора" с 20м жица, слушалка и диод, след това го слушах с принтер Изот 230М с жица закачена на една контролна точка на една от платките му ... на дъното на принтера имаше една тънка ламарина, която играеше говорител :)
чак после се добих с един ВЕФ :)
това е съвсем сериозно (става въпрос за казармата от преди 22г) !
путинофили: "иди н***й"
Пон Апр 28, 2008 9:53 pm
Местоположение: Ботевград
Всичко е възможно. На компютъра ми при намалени колонки докрай като има близо GSM, преди да звънне, такъв силен и отвратителен звук се чува, че ми иде да изхвърля телефона :evil:
Вярно, че при теб случая е друг (в смисъл казваш че радиото е изключено), но може и да не е напълно. Все пак освен основното захранване има и стенд-бай, захранване евентуално за антена и кой-знае още какво.
Пон Апр 28, 2008 10:25 pm
Мнение Re: реплика
владин рашев написа:
Мне не е възможно , в кабелната няма кабелен усилвател който да усилва повече от 110dB което се равнява на около 0.5V сигнал в кабела, в случая каквато и напрегнатост да има там това не е от кабелна, това е най вероятно от някое ефирно радио. При ефирните радиа въпроса е друг, там не се говори за ват а за киловат, та някъде съвсем наблизо минаваш около този радиопредавател и той ти индуцира в колоните , бих казал дори че най вероятно е някой дърт предавател на радиото хоризонт в областа на килохерците а там за да работи на далеч този предавател са доста киловати и големи антени :D
Вто Апр 29, 2008 12:50 am
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 10 госта
