Търся специалист за оживяване на платка..
Регистриран на: Чет Окт 18, 2007 2:30 pm
Мнение Търся специалист за оживяване на платка..
Здравейте,
Търся някой, който може да оживи схемата:
http://www.pravetz8.com/Pictures/PC_FloppyControler.jpg
Това е флопидисков контролер с който Правец 8C може да работи с 3.5" флопидисково устройство.
Платката е българска и ако някой има възможности ще съм благодарен ако помогне. По невнимание включих флопито изместено с 1 пин. Въпреки, че някой може да сметне това занимание за несериозно трябва да кажа, че оживяването на платката е доста важно, защото тя се ползва в определен проект.
Поздрави :)
Вто Апр 15, 2008 8:12 pm
Мнение Re: Търся специалист за оживяване на платка..
jorodr написа:
Здравейте,
Поздрави :)
Доколкото си спомням схемата ( това беше преди 20-тина години ) имаше там една 7407 ( или нещо подобно ) което гореше при тази оперция , виж чиповете на цоклите ( 14-16 краковите ) , те не-напразно са така сложени :).
Сря Апр 16, 2008 10:23 am
Мнение Контролер
TheHungry мерси за съвета. Смених чиповете и вече има напредък. Драйверната програма стартира, но нещо флопито върти, но не форматира. Знаеш ли дали използвания чип 8272 е аналог с CM609? То отделен казус беше, че има и допълнителек кабел, който се връзва директно на процесора. Мисля, че е SYNC.
Да ти напомня да погледнеш за Робобейсика. С кабела, който сътворих:
http://www.pravetz8.com/Disk_Transfer.html
можем да спасим старите ти дискети ако си ги запазил. Има особен интерес ако върху тях има запазен български софтуер.
Поздрави
Чет Апр 17, 2008 7:09 am
Офтопик - ако някой ми каже тая батерия там за кво е сложена..... 8O :?
Чет Апр 17, 2008 9:22 am
Има RTC, ProDOS си пада по него.
Чет Апр 17, 2008 9:32 am
Мнение Re: Контролер
jorodr написа:
Поздрави
А сигурен ли си че нещо не е изгоряло и във флопито ?
По въпроса с дискетите проверих но се оказа за съм изхвърлил всичко :( .
Не знам дали Робко 01 беше българска разработка защото съм виждал абсолютно същия но произведен не в българия и управляван от
Apple ][ но може и да греша и те да са го копнали от нас .
Чет Апр 17, 2008 6:04 pm
хех, браво пич, аз съм голям фен на тея машини..... правили сме си лан между блоковете, турбо им правихме и кой знае кво ли още не.... даже хад диск щяхме да слагаме..... ама мързеллл.... ;)
иначе на техните си флопита гореше едно 74125, смени всички чипове, слойи ново флопи и за по малко от 10 кинта си готов..... няма за кво да се мъчиш :)
Чет Апр 17, 2008 11:14 pm
Местоположение: Vratsa
Оригинала май се казваше Androbot и е с три 'пръста' - Робкото е малко осакатен ;)
Пон Апр 21, 2008 7:06 pm
Потребители разглеждащи този форум: nixx и 4 госта
